29/03/2011 #1
ayuda sencillisima Emisor RF (consulta de aficionado)
Buenas Pues porfin pude mandar a soldar el circuito RF.
Al revisarlo me di cuenta que voy a tener que modificarlo, y tengo 2 dudas:
- El led no entiendo porque va la pata + al Ground y la - al Positivo (9v)
- Como modifico el circuito para que no quede Prendido el Led Todo el tiempo..
sino que cada vez que se presione un boton (en este caso junte cada par de cables) solo se encienda el Led y se apague al soltar.
Se que es facilisimo de resolver esto pero soy algo nuevo en esto y ya pienso que algo tonto al no poder solucionarlo... no puedo dormir por el estres de no entenderlo.
http://img827.imageshack.us/f/111crk.jpg/
http://img689.imageshack.us/f/snapshot201103291.jpg/
29/03/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
Mejor sería que subieras el circuito, analizar un impreso es muy complicado.
29/03/2011 #3
No tengo el circuito impreso, ya que lo han modificado.
La Principal duda que tengo es si ves la Primera Foto
--- Porque el Led esta conectado al revez y funciona ----
La cabeza chica del led supuestamente positiva esta dirigida con la resistencia al Ground osea a Tierra
y la otra cabeza grande al Positivo.
Es lo unico que no me explico
02/04/2011 #4
davicho dijo: Ver Mensaje
Pues así trabajan los LED's
Mirá la imagen:
Si lo que quieres es encender solo el LED coloca un interruptor entre la resistencia que alimenta al LED....
O si querés encender todo el circuito, conectá un interruptor en el cable negativo de la alimentación general....o puedes colocarlo antes de la primera pata del Regulador de voltaje 7805.
23/06/2011 #5
Buenas hace un tiempo con la ayuda de ustedes (black tigger, iseder, entre otros)
logre terminar mi proyecto.
Debido a modificaciones que pienso hacer en mi Emisor para un mejor control, mi consulta es..
Es posible Minimizar el Gasto de la Pila??
(ahora esta puesto con un interruptor para prender el emisor, y luego presiona un boton para accionar el relee, luego se aprieta el interruptor para apagar el emisor nuevamente)
Quisiera consejos si es posible minimizar el Gasto de la Pila
(ejem, quiar el led, mas resistencias, transistores,etc)
Se que el led esta al revez en el diagrama xD
http://imageshack.us/photo/my-images...iagramatx.jpg/
Lupa Circuitos de Radio
