02/10/2011 #1
Avatar de Limbo
Shinwa SC550X ¿Funciona?
Buenas,
Un amigo mio tiene una Shinwa SC550X, el transmisor no parece estar estropeado, pero estuvo mucho tiempo sin uso en casa de su dueño, y al final por cosas del destino acabo en manos de mi amigo.
Hemos probado varias antenas diferentes pero con ninguna de ellas suena nada.. y ahora la cuestion es ¿Funciona?¿Es posible que se haya descalibrado?
El unico dato que puedo dar es que en el display aparece el canal actual y los dos primeros canales son los unicos que no parpadean.
¿Que puedo hacer para saber si el transmisor funciona o no?
Limbo dijo: Ver Mensaje
Buenas,
Ese equipo funciona en la banda de VHF, puede ser cualquier frecuencia de entre 144 y 175 Mhz, Es un equipo Movil (Para montar en vehículo)
Tiene una potencia de 50W
Se programa por EEprom.
Si no coneces en que frecuencia fue programado lo puedes saber por medio de un frecuencímetro.
Si solo dispones de un equipo, poco puedes hacer para darle una utilidad.
Otra cuestion es que puede ser que fuera utilizado en una red que funcionara por medio de un Repetidor por lo que las frecuencias de TX y RX serian distintas.
La casa Shinwa comercializaba Un equipo y el Software para programar estos transceptores,
si no dispones de este material no va ser sencillo cambiarles de frecuencia.
Los canales que no parpadean son los que están programados.
Ponle un antena y mantenlo encendido, quizás de vez en cuando escuches algo.
En cuaquier caso siempre lo puedes utilizar como "Pisa Papales"
Avatar de Limbo
Hemos probado con varias antenas durante un tiempo y no suena mas que ruido de fondo..
¿Y no se podria programar para que funcione como base de un par de walkis? ¿O darle otra funcion que no sea de pisa papeles?
09/10/2011 #4
Como te comentaba, para cambiar de frecuencia necesitas del el equipo que comercializaba la casa Shinwa con su software. Con este equipo le podias cambiar de frecuencia, programar los Sub Tonos etc. etc.
Lo siento
Si te gusta el "cacharreo" lo puedes aprovechar para sacar piezas...
Lupa Circuitos de Radio
