25/03/2011 #101
Gracias por la data. Realizar trabajos en estos mástiles suele ser engorroso. Es más cómodo en una torre... donde escalas hasta la antena. Me pasó instalar una slimjim en un mástil así y al medir la reflejada había subido bastante así que otra vez a bajarla y volver a ajustar la antena una y otra vez hasta que quedó bien. En una torre podes hacer otras maniobras. Fijate, en una de esas conseguis aunque sea una de esas telescópicas o de las delgadas que suelen tener en el campo para tv. Normalmente te las regalan.
26/03/2011 #102
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Gracias por vuestros comentarios, y creo que este es el proposito del foro, aportar lo poco que uno pueda tener o conocer, soy un amante de la electronica y la radiodifusion desde mi adolescencia, ahora peinando canas, sigo teniendo la misma ilusion , e inquietud que vosotros, por aprender algo mas, y me emociono cuando consigo hacer funcionar algo, por mas sencillo que sea, mis felicitaciones a todos vosotros, y sigan adelante, queria agregar algo, el dibujo del layout del Berkeley, es obra de un amigo, miembro tambien del foro, Viczea, a quien agradezco , un abrazo para todos
moises calderon
Gracias Moises por tus aportes exelente tu actitud gracias!!!
27/03/2011 #103
Hola, en el caso de no encontrar el cristal de 5,12 (10,240; 12,800; 6,400; 3,200, etc) para usar cualquier otro cristal y dividirlo de forma externa, el ingreso se hace por la pata 27 (osc in) del 152? quedando la pata 26 (osc out) en desuso? Eh visto en algunos equipos que tienen para la refencia el "oscilador controlado" y éste está en una cajita metálica separado de la placa del pll.
27/03/2011 #104
Gracias maurixposadas por tus comentarios, un abrazo y a tus ordenes tambien
22/04/2011 #105
Avatar de elgriego
Hola gente ,hola DJ_Glenn,no se soi todabia te sera util esta imformacion ,pero la banda de transportes de programa en nuestro pais,es de 224mhz a 240mhz.por supuesto que dado el caos que es el espectro en nuestras tierras hay enlaces de banda ancha de 200mhz,300 mhz 500mhz 800mhz etc .con respecto a como es un enlace por dentro te cuento que el transmisor ,en el caso de un M31 usa el mismo sintetizador ,que el exitador de fm ,fm 25,fm40,etc,la plaqueta de rf la que tiene los transistores 2n4427,2sc1947 y 2sc2630,es la misma, por sup que varian algunos elementos , bobinas ,capacidad de los trimmers etc ,ademas que se agrega otro trimmer en el doblador ,los transistores que usan son el 2n4427,mrf 277 y si mal no recuerdo la etapa final es un 2sc 2695 al que le sacan unos 10 ,12 wats mas que suficiente para un enlace,el funcionamiento es el siguiente ,generan en fundamental la mitad de la frecuencia a utilizar por ej,225,7mhz,por lo tanto programan el sint para que entregue 112,850 mhz ,estos son amp por el 2n4427,quien los entrega en la base del mrf227 este se encarga de amp y doblar la fcia ,ahora los 225,700 son amplificados por el 2sc 2695 y listo .
Bueno espero que te sea de utilidad esta imfo.
Saludos Atte El Griego.
23/04/2011 #106
Hola elgriego,
Muy agradecido por la respuesta. Muy útiil.
23/04/2011 #107
Avatar de elgriego
Hola DJ_Glenn,me alegro que te aya servido.
Saludos y Jristos anesti. "felices pascuas" El Griego.
14/07/2011 #108
Como funciona el PLL con MC145151p2 y 74F74
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Hola, quisiera hacer una fé de errata... resulta que me surgió la necesidad de volver a cambiar la frecuencia de trabajo del transmisor... y usé la técnica antes mencionada... pero no pasaba nada de nada... así que comenzé a probar entrada por entrada y me doy cuenta que estuve equivocado... los valores son estos:
4000 2000 1000 500 400 8000 16000 32000 64000 128000 256000 25 50 12,5 100 200
N3 N2 N1 N0 A5 N4 N5 N6 N7 N8 N9 A1 A2 A0 A3 A4
Lo comprobé eligiendo una frecuencia al azar y restando esos valores hasta llegar a cero y así es como resultó.
Saludos,
No había leído el mensaje anterior... bueno... aca les paso algo que encontré en algún lugar de internet... Una vez levanté el circuito y el vco es casi igual al FRB
HOLA DJ_GLENN.
Recurro a ti y a todos los que pueden ayudar.Gracias anticipadas a todos.
Sucede que tengo un PLL exactamente como aparece en la foto que subiste donde aparece el MC145151P2 y el integrado 74F74.
Quisiera entender como funciona y obtener una tabla de todas las frecuencias y sobre todo cual o cuales son los voltajes con el que engancha, he tratado de hecerlo pero lo mas que le he sacado son tres horas de trabajo y despues desengancha, pensando que pudieran estar defectuosos alguno de los integrados ya los cambié por unos nuevos y sigue igual.
Te agradeceré cualquier información que me sirva para ponerlo a trabajar.
Tipo de Archivo: jpg PLL CON MC145151P2 y 74F74.jpg (91,9 KB (Kilobytes), 984 visitas)
16/07/2011 #109
Hola Dircio, por suerte el 151 es más fácil de usar que el 152. Sabiendo cual es la frecuencia de referencia y multiplicada por el factor de división del prescaler, obtenes el paso... en el circuito que mostras, todas las entradas estan bien ordenadas de izquierda a derecha... así que es fácil confeccionar una tabla con todas las frecuencias posibles... cambiá de estado la primer llave (la primera del banco de la izquierda) y fijate cuanto mueve... (recordá si suma o resta cuando está en ON). Luego la segunda para comprobar que efectivamente es el doble de la primera y entonces ya es fácil asumir que la siguiente será el doble de esa y la mitad de la que le sigue. De cuanto es tu cristal? si no me equivoco el banco RA está dividiendo por 256... (6400khz/256 = 25khz)... así que si el prescaler divide por 4 (entregando una frecuencia que no creo puda manejar el 151) el paso sería de 100 khz... vos fijate y contanos.
17/07/2011 #110
Hola DJ_Glenn, efectivamente el cristal es de 6.4mhz, es exactamente como aparece en este dibujo, es el mismo con todas las piezas que aparecen. y viene programado en la frecuencia de 101.5mhz eso significa que los swich estan en este orden 00010000001 tal vez la unica diferencia es la disposicion de los swich. Te envio una foto del mismo.
Pero la gran pregunta mia, cual es el voltaje que debe llegar al varicap para la frecuencia de 102.3 y se programan así 00000000001
eso observe en el frecuencimetro, con estos datos entra en esa frecuencia, engancha pero en unos minutos se desengancha quisiera saber el truco para que ya no desenganche, no se cual es el voltaje que debe llegar al varicap y lamentablemente ya le movi la bobina y ahora tampoco engancha en la frecuencia original.
Tipo de Archivo: jpg Consulta para cambio de frec..JPG (106,2 KB (Kilobytes), 744 visitas)
17/07/2011 #111
Avatar de DavidGuetta
Dircio... Ese es el mismo PLL que tuve hace algun tiempo atrás. Igual tuve ese mismo problema que el PLL se desenganchaba. Lo deje andando a unos 15V por toda la noche y de repente la musica que sonaba desaparecía por completo. En primera instancia pense que era la antena que se soltó, pero llegue a la conclusion que era el PLL que finalmente se desenganchó, y todo esto lo atribuyo a que el oscilador se corria mucho de frecuencia hasta que simplemente el PLL no agarra. Luego desconectaba el transmisor y lo volvia a conectar. Al minuto despues se desenganchaba.
Note que el 2N4427 calentaba demasiado, será el calor que genera el que hace que este transmisor se desenganche?
18/07/2011 #112
Hola, bueno... por lo que veo (me hice una tablita simple para comprobarlo) este transmisor tiene paso de 100khz... así que cada llave vale 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 25600 51200 102400... para setear una frecuencia, se ponen todas las llaves en 1 (ON) y luego se van abriendo a medida que se resta hasta llegar a "0"... o sea... 102300 - 51200-25600-12800-6400-3200-1600-800-400-200-100 = 0.
Lo del transistor que cmenta mumish13 puede deberse a una desadaptación tan grande que el transistor vuelva inestable al oscilador... tanto que el C2053 (el segundo transistor) no lo puede manejar y carga al oscilador. Tengan en cuenta que el PLL también toma de ahí la señal.
Para que poder manejar mejor el tema del varicap yo emplearía un operacional en vez de un BC548... (muchos usan el doble operacional LM358). La tensión que estés enviando al varicap no es ninguna referencia en este caso porque el pll no tira ciertos VCC para llegar a tal frecuencia, sino que cambia de estado alto a estado bajo, de ahí el varicap entrega capacitancia al ofv para alterar su frecuencia... la salida se manda a la entrada del pll y se compara... si esta en fase con la referencia está enganchado... también pueden probar toqueteando un poco el circuito tanque.. esa esponjita en la bobina no me da confianza de nada... por lo que veo no hay un trimer en ofv así que el bc548 es el que carga con todo el trabajo de llevar de una punta a la otra del dial... yo le agregaría un condensador variable en paralelo con la bobina del oscilador para ayudarlo manualmente.
Les adjunto algunos ejemplos para programar el sintetizador (seún las dos frecuencias mencionadas)
A proposito, ya que tenes frecuencímetro... por cuanto está dividiendo el 74f74? siempre me confundo con eso...
Tipo de Archivo: jpg algunas frecuencias....JPG (18,3 KB (Kilobytes), 181 visitas)
18/07/2011 #113
Avatar de tiago
muy lindo... pero... NO! no podes no usar zócalos para los ICs... sobre todo con el precio que tienen... que tal si te dan ganas de probar otro tx con esos ic? vas a tener que desoldar... y si se te frien?
Mmmm... mira que a esas frecuencias los contactos del zócalo pueden causar efectos no deseados , como resistencia o capacidad, sobre el IC.
Yo tambien los sueldo directamente, a no ser un PIC, que le dejo zócalo por si hay que reprogramar, que casi siempre es que sí. No creo que frias nada si vas con cuidado.
ok, si vas por algo definitivo.. vale omitir el zócalo... y bueno... como está la cosa... hasta borrar el números...
20/07/2011 #115
Hola DJ_Glenn Gracias por los datos para la tabla de frecuencias lo voy a revisar con calma,
Con respecto al 74F74, este divide por 4.
Gracias a todos por su orientacion y apoyo.
La verdad es un dato nuevo para mí. El transistor de salida actúa como multiplicador? o le llegan más de 25 mhz al 151 (en tu frecuencia)? Yo estaba convencido que no podía manejar más de 5 o 6 mhz.
23/07/2011 #117
Avatar de elgriego
Hola colegas, hola DJ_Glenn,como estas ,segun la hoja de datos del ci,de acuerdo al voltage de alimentacion se le podria ingresar hasta desde Dc hasta 25mhz a traves del pin f in ,al igual que vos, era un detalle que nunca habia observado ,ya que siempre los trabaje con prescalers.
voy a armar algo con este ic... primero quiero ver donde lo consigo barato... creo que aca lo tiene Elko a un precio razonable... donde 6 dólares son 6 dólares y no 6 dólares son 15 dólares.
23/07/2011 #119
Avatar de elgriego
Hola DJ_Glenn como estas ,entonces cuesta unos 30 pesos ,me parece un precio razonable,yo compre el mc145152 ya hace un tiempo y lo habia pagado 50 pesos,que tampoco me parecia tan caro.
Avatar de J2C
Cuidado, ELKO dice para el MC145151P2 u$s 6.10 + IVA = u$s 7.381 = $ 30.78.
Peeeero tiene dos asteriscos (**) que no tienen aclaración.
Saludos, JuanKa.-
Lupa Circuitos de Radio
