19/04/2010 #1
Avatar de Dano
Sumar válvulas (aumentar potencia) FM (88-108Mhz)
Bueno resulta que llevo unas semanitas buscando información sobre el tema y no encuentro nada. Estoy buscando y recopilando información, esquemas, cálculos lo que sea de la forma de sumar valvulas para aumentar la potencia de salida de nuestro amplificador de RF.
En lo personal busco esquemas de amplificadores de FM broadcast, el tipo de conexión entre las válvulas no es crítico, push-pull, paralelo, etc
Si alguién subiera tan solo un esquema o cálculo, se podría extrapolar y recalcular para otras válvulas, pero hasta el momento no consegui nada
Saludos y gracias
19/04/2010 #2
Respuesta: Sumar válvulas (aumentar potencia) FM (88-108Mhz)
Ohpsss, me había olvidado, ! Sorry ¡
Hoy se me activo la neurona y recordé un artículo sobre un amplificador lineal de 500 W de salida con 4 o 5 válvulas en paralelo, válvulas bastante comunes ellas.
Ahora voy a tener que esperar unos días para que se active nuevamente la neurona para ver si recuerdo donde lo he visto.
19/04/2010 #3
Amigo, espero que estos adjuntos te sean utiles, saludos desde Lima Peru,
Tipo de Archivo: rar Escritorio.rar (783,7 KB (Kilobytes), 235 visitas)
19/04/2010 #4
Avatar de Dano
Gracias Moises y espero tus esquemas fogo, estoy viendo y sacando conclusiones (con los esquemas tuyos moises) para utilizar varias 6dq6 (sobre-exigidas)
Avatar de Dano
Algo de esquemas... http://www.lu8eha.com/ultima/circuitos.htm no se ve casi nada la información pero sirve para sacar ideas.
Entre el de lu8eha y el de Moises voy diseñando algo en el Multisim, me faltan las bobinas de entrada y salida, despues de cada valvula le voy a agregar la clásica resistencia con una bobina enrollada encima, solo me queda decifrar los dibujos de lu8eha que no se ven casi nada...
Dudas: Algún cálculo para las bobinas de entrada y salida, principalmente por el grosor del alambre porque en los esquemas de Moises se usa en una parte alambre de 7mm y no da...? que tensión negativa le doy a la entrada en la bobina?
Por ahora es eso, les dejo el esquemita de multisim que es mucho más facil de entender...
Tipo de Archivo: rar AMplificador RF 6qd6 FE.rar (67,7 KB (Kilobytes), 99 visitas)
20/04/2010 #6
Amigos, os servira este link? : http://www.i1wqrlinkradio.com/category/amplifiers.htm
saludos.
www.radiocanta.com
20/04/2010 #7
Avatar de Dano
Para que vayan entrando en tema los que están completamente perdidos les dejo un pdf que encontré, esta bastante interesante y vale la pena leerlo
Ahora mas tarde edito y coloco el esquema que voy avanzando..
EDITOOOOOOO: Puedo decir que esta terminado necesito la confirmación de un capomaster de RF
Como se pueden agrandar las hojas del Multisim?
Saludos y gracias a Moises y fogo por la mano
EDITOOO2: Dejo una foto del esquema para los que no tienen Multisim, si alguien sabe como simularlo que avise :(
Dejo link porque no me deja la foto para que se vea directamente http://img189.imageshack.us/i/esquemab.jpg/
Tipo de Archivo: pdf Unidad VI - Amplificador Clase C.pdf (364,5 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: rar AMplificador RF 6qd6 FE.rar (139,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
21/04/2010 #8
Avatar de Cacho
Dano dijo: Ver Mensaje
Botón derecho sobre la hoja (no sobre un componente) y la última opción de la lista que se despliega es "Sheet Properties" (aparece también con Ctrl+M).
La segunda lengüeta es "Workspace" y ahí ya te darás cuenta solo de cómo va la cosa
Amigos , espero sirva de algo estos pequeños aportes, un abrazo
moises
Tipo de Archivo: jpg 100W%20FM[1].jpg (119,0 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: rar 4X150.rar (434,1 KB (Kilobytes), 84 visitas)
30/04/2010 #10
Avatar de Dano
Aunque no estube actualizando continuo con simulaciones y cálculos.
Una pregunta, cuanto es el rizado maximo admisible en la alimentación del plato? 5%? 10%?
Abrazos
06/06/2010 #11
dano dijo: Ver Mensaje
bueno resulta que llevo unas semanitas buscando información sobre el tema y no encuentro nada. Estoy buscando y recopilando información, esquemas, cálculos lo que sea de la forma de sumar valvulas para aumentar la potencia de salida de nuestro amplificador de rf.
En lo personal busco esquemas de amplificadores de fm broadcast, el tipo de conexión entre las válvulas no es crítico, push-pull, paralelo, etc
si alguién subiera tan solo un esquema o cálculo, se podría extrapolar y recalcular para otras válvulas, pero hasta el momento no consegui nada
Saludos y gracias
mira en la decada del 70 era muy comun (harris, gates, rca, continental, etc) usar un ipa conformado por 2 4cx250b en paralelo.
aunque no estube actualizando continuo con simulaciones y cálculos.
Abrazos
te referis a la placa (anodo), correcto??
06/06/2010 #12
Oye dano, intenta usar todo el calculo de los fets, si se trata de un triodo, las formulas son tal cual y el analisis tambien.
06/06/2010 #13
Avatar de Dano
GS BROADCAST dijo: Ver Mensaje
Si, a la tensión de placa.
Éste proyecto de 4 6dq6 lo dejé atrás pero el diseño esta para continuarlo algún día. Por cuestiones de simple comodidad estoy armando un lineal con una 4x150...
Anti: Éste post es antiguo, lo que estoy haciendo actualmente es lo del grupo...
06/06/2010 #14
ahhh, ok disculpa
Lupa Circuitos de Radio
