24/09/2013 #81
A la espera del archivo con extencion B.rar
Bueno colega ahora entendí mejor jajaja ojala algún colega nos pase la info.
24/09/2013 #82
si les sirve, miren el #34, saludos
25/09/2013 #83
Colega exetv muchas gracias por su colaboración el lineal de 300 qUE usted hace referencia es con el blf278 de iguales características que el mrf151g pero no es ese el que busco o buscamos los demás colegas por eso le pido que si usted pudo descargar el archivo que hago o hacemos referencia lo pase por favor y muchas gracias.
25/09/2013 #84
no, no lo descargue, pero puedes armar el mismo que mencione y usar el MRF 151G, saludos
25/09/2013 #85
Amigo isola,el archivo a que hace referencia, se abre con el programa Eagle, tiene que tener instalado dicho programa para poder verlo, ahi esta con valores de los componentes, saludos
moises
26/09/2013 #86
Aclaro que no es información de la figura del Post 45, saludos
27/09/2013 #87
Por favor pasar archivo a otra extensión, no se pero por favor que se pueda ver, no logro ver el archivo mencionado da error y demás, pero alguien que lo bajo por favor cárguelo. compártalo muchos saludos y gracias.
27/09/2013 #88
Para mi basta lo diagrama esquemactico con los valores de los conponentes enpleados en el circuito y datos constructivos de los transformadores de RF de lo amplificador de la foto en lo post #45.
!Fuerte abrazo a todos !
Att.
Daniel Lopes.
28/09/2013 #89
Amigos espero que les sea util,saludos
Y perdonen, por lo que estuve observando si es el diseño para la placa del post 45, saludos
Tipo de Archivo: rar 300W.rar (128,7 KB (Kilobytes), 239 visitas)
28/09/2013 #90
Agradecimiento
Muchísimas gracias colega moises y disculpe si le cae pesado pero cuando disponga de tiempo y si tiene los datos de los componentes y características del armado se le agradece.
28/09/2013 #91
Los que participamos en este foro lo hacemos para compartir lo que tenemos y sabemos, no cae pesado en absoluto, buscare en mis archivos la información y la subiré con todo gusto, saludos.
30/09/2013 #92
Avatar de Van der Ziel
A quienes me solicitaron la información sobre el amplificador 300, les ofrezco disculpas por la tardanza, pero aquí les subo imágenes de lo que me solicitan, incluyendo el layuot de los circuitos para que los puedan elaborar. La dimensiones de las tarjetas son: Amplificador 300W 12 X 7 centímetros y el filtro es: 14,5 X 6 centímetros. En esta información es fácil deducir el esquemático y las piezas están bien identificadas, ademas las fotografías podrán aclarar mejor el montaje. Si necesitan mayor información, con gusto la suministraré. Y nuevamente disculpas por la demora.
Tipo de Archivo: rar Amplificador 300W imagen.rar (63,6 KB (Kilobytes), 259 visitas)
Tipo de Archivo: rar Amplificador 300W layuot.rar (4,4 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: rar Filtro pasabajos y wattmetro.rar (55,2 KB (Kilobytes), 241 visitas)
Tipo de Archivo: rar Filtro pasabajos y wattmetro layout.rar (4,8 KB (Kilobytes), 204 visitas)
Tipo de Archivo: rar Mi nuevo juguete 021.rar (1,08 MB (Megabytes), 267 visitas)
Tipo de Archivo: rar fotos tecnicas 001.rar (2,79 MB (Megabytes), 276 visitas)
Tipo de Archivo: rar Transmisor Wavncom I.E.A.P.A. 300W 001.rar (2,77 MB (Megabytes), 328 visitas)
02/10/2013 #93
300 vatios FM M31
Amigos, me parece que esta foto puede tambien ser util, saludos
Tipo de Archivo: jpg 300 vatios .jpg (80,9 KB (Kilobytes), 181 visitas)
02/10/2013 #94
Recordado
Avatar de elgriego
Hola Gente,aqui tienen mi aporte de la placa de un lineal de 300w con mrf 151G,espero sea de utilidad
Cualquier consulta!!! Pregunten nomas,aqui estamos para ayudarnos!!!!
Tipo de Archivo: jpg placa power026.jpg (146,8 KB (Kilobytes), 174 visitas)
02/10/2013 #95
Buen punto elgriego, la entrada de RF me parece interesante al no usar ferritas que algunas veces es algo complicado encontrar...
02/10/2013 #96
Hola a todos , !saludos cordeales !, Carissimo Don Van der Ziel una preguntita : ? quantos wattios son necessarios para excitar ese maravilhoso amplificador lineal hasta 300 Wattios de salida ?
Carissimo Don ElGriego tu aporte tanbien es mui bienvenido y yo creo que la excitaciõn necessaria para lograr 300Wattios de salida sea maior que la de lo proyecto de lo Don Van der Ziel por trabalhar con bias (polarizaciõn de gate) a zero Volt y otro pequeño problemita es sacar cables coaxiales con ayslamiento de teflon. jajajajajaja
!Fuerte abrazo a todos desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
03/10/2013 #97
Recordado
Avatar de elgriego
Hola daniel ,con respecto a la excitacion ,esta depende de la fcia operativa,pero digamos que para el centro de banda 98.1 ,la misma ,medida en las siguientes condiciones es de 250w:
Excitacion 6W
+B en el amplificador 48V
Consumo de la etapa 7,5 amp
Medicion efectuada con bird 43 sobre carga de 50 ohm.
Con respecto al tanque de entrada el mismo esta realizado con rg 178 y las medidas no son criticas ,ya que con tramos de 12 cmt tenemos una excursion de Fcia del orden de los 20Mhz
Con respecto al tanque de salida ,Es cierto trabajar con coaxiles semirigidos ,no es tarea facil sobre todo al principio,el pelarlo es bastante engorroso y ademas debido a su costo ,de casi 60 uss el pie.
Bueno, en mis pruebas he logrado los siguientes valores:
Tensión de BIAS: 1,8 voltios.
Potencia de excitación: entre 4 y 7 vatios dependiendo de la frecuencia.
Tensión de alimentación: 48 voltios
Corriente absorbida: entre 8 y 9 amperios
Potencia de salida: 280 - 300 watts dependiendo de la frecuencia.
El transformador de salida se elabora con cable coaxial flexible THERMAX, toma un poco de tiempo y paciencia hacerlo, pero da igual resultado que uno hecho con coaxial rigido. En cuanto a la impedancia del coaxial, no he encontrado mayores diferencias entre usar de 25 o 50 ohmios.
04/10/2013 #99
agradecimoento a todos los colegas y felicitaciones a ban der fil
Verdaderamente mil gracias colega ban del ziel por el aporte espectacular que brindo y valga la redundancia verdaderamente no se ve mucho estos gestos acá en argentina. el ser tan solidario y servicial en la entrega de dicha info. excelente lo suyo no encuentro palabra para agradecerle por eso gracias gracias gracias.
04/10/2013 #100
De nada isola, con que le sirva la informacion, me siento satisfecho. Los Colombianos siempre echamos una mano cuando es necesario, por eso si necesitas mas detalles sobre alguna cosa en particular, solo avisas, listo?
Lupa Circuitos de Radio
