08/05/2014 #181
Avatar de ea6rf
Otra manera de ganar watios reduciendo perdidas por el cable es poniendo si cabe el amplificador arriba , pegado a la antena con una caja estanca y excitandolo desde abajo
08/05/2014 #182
Avatar de Rodrigo Postigo
wds657 dijo: Ver Mensaje
hola es la primera vez q escribo en el foro, y a Rodrigo le digo q ando con el mismo tema y con la misma antena, te comento q la potencia q tengo es de 40 watts (tengo un roimetro wattimetro lodestar q me marca eso) la antena es igual a esa q tenes el cable es cellflex de media y la altura de 16 metros, cubro 3 km a la redonda, pero a 6 cuadras se empieza a haber zonas de sombra, y llega bastante fuerte la señal, igualmente tengo el lineal con dudas en el calibrado ya q se me quemo el tr hace mucho y le puse un 2sc2782 80watts (fuente con 12v 17amperes consumo de 8 amperes), y la verdad q sin frecuencimetro y analizador de espectro no puedo calibrar bien, me guio por las interfencias en la tv y otras frecuencias de fm y escuchando la señal con auriculares en con el minimo de sonido a corrimiento de frecuencia (como cuando estaba en banda ciudadana) jajaja, estoy viendo para comprar ese analizador q mencionaron de mercadolibre, pero antes quiero ver si encuentro el chip rtl en algun otro sintonizador de tv digital usb asi lo compro a menos, ultimamente hay muchas emisoras y no se q frecuencia poner, ya tengo un mapa en mi mente de alrededor de las frecuencias con señales mas debiles, porq estan todas ocupadas, y si me pueden dar una mano para tambien saber si pongo 4 dipolos o dejo esta nomas y como calibro el lineal metodos y trucos q obtuvieron al calibrar, gracias y saludos a todos
Hola wds657 mira aca segun daniel lopes que me fue guiando si no aumentas el triple la potencia basicamente seria lo mismo o no notarias tanto la diferencia ,yo con el dipolo simple sin ganancia un rg 213 ,10-12W se me hace imposible creer que cubra lo mismo que vos que estas teniendo un cable mejor ,la antena calibrada y 40W , algo debe estar mal ,ojala yo tuviera 16-18 metros de torre como vos ,yo lo unico que tengo es una vieja torre de antena de tv que estaba en la casa que alquile y para arrancar me sirvio porque al no poder tirar riendas no creo poder agregar algun tramo ,de todos modos creo que este viernes viene un amigo y subimos la 5/8 , de entrada la dejo con la misma potencia 10-12W y la pruebo para comentar los resultados , si no me da resultados mejores (la bajo de una patada ) y vuelvo a mi pobre dipolo sin ganancia ,es es mi gran inquietud poner la 5/8 con planos de tierra calibrada y que me de menos alcance que el dipolo .
bueno wds657 respecto a la calibracion del lineal calculo que no debe haber ningun secreto , es cuestion de ponerse y probar , mira yo tenia un lineal de 144Mhz ,marca Phanter , entrada 3.5a7W salida 30W , no habia forma de hacerlo andar en 88-108 me daba roe con carga fantasma (increible )hasta que se me dio por cambiar los trimer de salida por trimer de presion y empece a calibrar entrada y salida con 4W de entrada 13.5v me dio generosos 35W de salida ,le hice un filtro pasa bajos y mantuvo la potencia , asi que es cuestion de probar amigo , si te puedo ayudar en algo me decis que si esta a mi alcance ahi estare
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
ea6rf dijo: Ver Mensaje
hola ea6rf vos decis ? algien se animara a poner un ampli al aire libre jajaja por mas caja estanca creo que el ampli debe tener circulacion de aire no ?
yo no me animaria a semejante asaña , deberia de ser muy malo el cable para tener tantas perdidas y que uno se le de por poner el apli en la torre ,imaginate para hacer algun tipo de servicio al ampli .... yo colgado a 12 metros calibrando los trimer jajaja
09/05/2014 #183
Bueno aca una consulta para los expertos , porque todo lineal que armo me calienta el trimer de colector , siempre pasa eso , que opinion asl respecto tienen
09/05/2014 #184
Avatar de dalsaur
Rodrigo Postigo dijo: Ver Mensaje
Eso es normal en la RF es casi el mismo ptimcipio de los hornos micro ondas. Por eso es que a los lineales a salida siempre llevan trimer de ceramica. Veras que al desconectar el lineal la temperatura del trimmer baja. Para mi es una forma mas de.testiar que el lineal esta trabajando.
09/05/2014 #185
si pero calientan demasiado para mi gusto , la ceramica te quema los dedos dalsaur , me imagino en un lineal de 200 300W lo que debe ser eso un HORNO !!!!
09/05/2014 #186
Avatar de dalsaur
Si eso deve ser asi a alta potencia quien se atreveria a tocar un trimmer. Yo toque una bobina de un lineal de 60w y me quedaron las espiras pintadas en el dedo. Jejejeje
Devo aclarar que la RF. Es perjudicial para la salud. He leido que daña las neuronas.
10/05/2014 #187
Avatar de ea6rf
Nosotros lo hacemosen frecuencias altas a partir de 1'2ghz para evitar perdidas , una vez ajustado todo en caja estanca y ventiladores incluso hay que ponen el txverter arriba y solo hay la bajada de la f.i.
10/05/2014 #188
Avatar de wds657
mira Fernando, yo estuve calibrando el lineal y me da la misma potencia siempre y llega igual, pero hay una diferencia qUE donde estas vos hay pocas emisoras yo tengo todas ocupadas, y tengo qUE ver cual llega mas baja, el otro dia contento en la 96.3 no habia ninguna radio puse ahi a transmitir un amigo me escuchaba en su auto, a 25 cuadras, de golpe me dice a los 2 dias qUE si estoy pasando musica arabe por whatsapp jajaja le dije no, metal como siempre, y ahi ya otra vez sopa, pero bueno yo creo qUE si no pongo 300 watts aca no voy a poder hacer radio, vengo desde agosto del año pasado con esto asi qUE mira, sabes cuantas noches estuve calibrando despues de las 1:00? por las interferencias queriendo llegar mas lejos ajustando trimmers? jajjaaja aca los vecinos se habian olvidado (cuando tenia banda ciiudadana les hacia interferencias en la tv )y apenas ven una raya me dicen sos vos? asi qUE vere qUE hago, tengo una idea de andar buscando alguna frecuencia de fm qUE tenga una radio debil pero voy a tener qUE comprar un sintoamplificador qUE tenga s-meter asi veo la señal, ya no se qUE hacer la altura me limita a 17 metros y quiero llegar a los 5km a la redonda, pero hay tantas radios qUE a veces vas escuchando en el auto una y cambia a 3 emisoras distintas en 4 km en la misma frecuencia, estAba viendo esa antena qUE mencionaron aca la Antena Spectral Isopole, ya probe la slim jim y no me da resultados, es mejor la omni, queria saber si alguien me puede decir, qUE tan lejos en menor frecuencia se puede alcanzar entre 88 y 108, cuantos kmtrs mas?
10/05/2014 #189
Hola a todos , !saludos desde Brasil!
Bueno atendendo a las enquietudes de lo estimado amigo Don Rodrigo Postigo , lo que genera lo demasiado calientamento en los conponentes ( bobinas y capacitores) de lo circuito de Colector o Dreno ( eso dependendo da tecnologia enpleada en lo transistor de salida de RF) es en realidad la elevada corriente (esa es en amperes)que atravesa eses conponentes( "L y C") y por puro efecto joule hay lo calientamento por perdidas en los mismos , esas perdidas son en los capacitores las inductancias parasitas y en los inductores la qualidad o resistividad de lo material en que es conposto ese inductor.
Un meo de bajar lo calientamento demasiado en capacitores es premeramente enplear capacitores de mui buena qualidad en RF como por ejenplo los capacitores de Mica Plateada Blindados o mejor ainda enplear los capacitores ceramicos tipo "Chip ATC" de lo fabricante norteamericano "ATC" (American Tecnologies Ceramics). Quando eses buenos tipos non son disponibles en las manos una salida es enplear varios capacitores ceramicos disco en paralelo de modo performar la misma capacitancia equivalente de lo capacitor ayustable que tanto si calienta , eso se deve ao facto que la fuerte corriente de RF es dibidida entre els ( los capacitores paralelos) y su calientamento tanbien .
Haora quanto a los inductores un meo de bajar su perdidas es bañar electroliticamente lo conductor mectalico que conpoen lo inductor( ese generalmente es cubre) en plata o oro. Eso se deve ao facto que la corriente de RF caminar solamente por la "pele"( efecto pelicular) de lo conductor , como esa nueva "pele" es haora de un metal mas nobre (plata o oro) despues de lo baño electrolitico y contiene una resistividad menor , las perdidas son menores y lo efecto "Joule" es menor.
Espero tener sido claro en mis explanaciones , qualquer duda adicional contesteme , es un plaser platicarmos.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
10/05/2014 #190
Avatar de elgriego
Hola wds657,Sere curioso ,en que ciudad vivis que tiene esas condiciones ,en su espectro radioelectrico? Mar del Plata Quizas?????
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
Gracias Daniel Lopes como siempre un gusto leer sus explicaciones y enseñanzas en base a experiencia con circuitos de rf , yo en la salida de potencis de transistor 2sc2640 Bipolar NPN era un (Phanter425 144mhz para handy ) le puse alambre 0.8 o 1mm no recuerdo bien pero como dices el efecto piel hace que a tanta frecuencia la corriente solo circule por la capa mas exterior del alambre , respecto a los trimer de presion si uno los reemplaza por capacitores fijos ya no tendria la posibilidad de cambiarlo de frecuencia , ya que estamos te pregunto , hasta que potencia soporta un trimer ceramico ? se sabe ? es segun el tamaño ? el fabricante lo deberia decir ? como se puede orientar uno en eso ?
11/05/2014 #192
Caro Rodrigo , usteds puede agregar en paralelo con un trimmer alguns capacitores ceramico disco , asi hay la possibilidad de algun ayuste en frequencia y do mismo modo la elevada corriente de RF es dibidida entre els (capacitores fijos mas lo trimmer).
Generalmente quanto major for un trimmer fisicamente hablando , major es su maxima capacitancia possible en si obtenir del y tanbien capacidad en soportar mas corriente de RF.
Una sugerencia es resfriar todos los conponentes( capacitores , inductores, transistores) que conpoen lo lineal con un ventilador ,asi bajando su tenperatura por arrefecimento forzado y evitando la tan molesta deriva termica (canbio de valor electrico por tenperatura).
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
11/05/2014 #193
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel lopes.
gracias daniel , tenia pensado ventilar el lineal conpleto pero me parecio raro que nadie tenga problemas de temperatura en lineales de hasta mas potencia ,por eso te preguntaba si un trimer de presion es para una cierta cantidad de potencia o si de alguna manera se puede saber , gracias
11/05/2014 #194
Muchachos una reverenda desgracia la antena nueva 5/8 con planos de tierra , la voy a probar abajo porque la subio mi amigo a la torre de 12 metros y el dipolo que estaba puesto tenia 1.5:1 de roe , la antena nueva arriba de 4.5:1 de roe , la verdad super desconcertado ,no se si lo que deje el dipolo puesto y le estorbaba o porque ,pero un asco la antena , la voy a probar sola en el medio del patio con un RG213 aparte y lejos de cualquier obstaculo , si no baja a 1,1:1 de de roe la tiro a la mierda y chau 100 dolares pero no puedo renegar tanto con algo nuevo que me vendieron como una maravilla ,le dejo una cuota de fe ya que el irradiante del dipolo estaba cerca u no estaba solita en la punta del mastil como deberia ser , en estos dias comento resultados asi si es que no sirve no se gastan en comprar semejante porqueria , saludos a todos
daniel con ceramico disco te referis a las lentajas comunes de 50Volt ? o deberia ser de mayor voltaje ?
11/05/2014 #195
Avatar de crimson
Je... hace unos 20 años compré una antena Comet doble 5/8 para la banda de 6 metros a u$s180. Luego de instalada arriba de la torre rendía más la paraguitas de 10metros transmachada que esa porquería... en fin, son los costos del aprendizaje (lástima que son tan caros...)
Saludos C
11/05/2014 #196
Avatar de wds657
Rodrigo, te comento que la antena esa yo tengo la misma y posiblemente al ajustar el conector muy fuertr se gira dentro una bobina y queda en corto automaticamente el conector del otro lado el conductor central y la masa, yo el roe aca no tengo mas de 2 y antes la tenia en 1,7 pero al cambiar de frecuencia subio yo probaria abajo y si te sigue dando 4 de roe desarmala en la parte del conector y el tubo negro dentro veras la bobina tocando, a mi me paso eso, y la volvi a poner porque obtengo mejor señal de transmision con esa que con la slim jim o un dipolo. Ahora pregunto en general alguien conoce la antena isopole ya que investigue y dicen que es muy superior a todas las antenas omnidireccional es
11/05/2014 #197
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
crimson como puede ser que me vendieron esa antena por buena y era una ensalada de roe ? lo voy a matar al vendedor de mercado libre , es una casa de buenos aires que se dedica a comunicaciones y me la super recomendo , la verdad sin palabras no puedo ceer que sea una inmundicia con 100 dolares me compraba 2 dipolos y los enfasaba , para ahorrarme el kilombo de enfasar cosa que no he aprendido y por tener solo 10W de salida me incline por esta tan recomendada y al final fue peor
---------- Actualizado después de 42 minutos ----------
wds657 voy a verificar lo que me decis veo que hablamos de exactamente la misma antena con la bobina de acople negra ,y te aviso , ojala sea eso , mañana la pruebo abajo y comento los resultados , ahora porque 1.7 de roe tenias ? no deberias tener 1.2 maximo bien ajustada ????
menos de 1.7 no te dio nunca ? parea eso dejo el dipolo que me esta dando 1.5 de roe , aunque supuestamente con la omni tendria ganancia ???
11/05/2014 #198
Avatar de wds657
Mira yo tengo un medidor de roe lodestar de 1.5 a 150 mhz creo que mide bien pero tengo el lineal q no se si esta bien calibrado segun ajusto los trimmers sube y baja la roe por eso, pero la otra vez ajuste demasiado el conector y se fue a full de escala el roe y era por lo que te dije es como cortocicuitar la punta del cable. Avisame si mejoro la señal tambien saludos
11/05/2014 #199
ay desarme la bobina, efectivamente esta todo en corto. La voy a acomodar y la voy a probar.
bue ahi acomode todo , lo que no me cierra de lo que me decis que tocando los trimer de la potencia bajas la roe vos cuando la hiciste no la calibraste con una carga fantasma de 50Ω ??? porque en teoria eso seria lo correcto y despues si muestra o no roe seria si o si la antena , opino yo , que decis
11/05/2014 #200
Avatar de wds657
El tema de la bobina es asi como cuatro vueltas a masa y las otras vueltas al irradiante q son como ocho y en la salida del conector del conductor central con un cable de un cm conectado entre la cuarta vuelta q va a masa y las demas al irradiante, conecte una carga fantasma casera hecha con resistencias de un watt son como 70 no recuerdo ahora que marca 50 ohms o 52 tampoco me acuerdo porque la hice hace mucho son de carbon y conectadas con dos placas isla en cada extremo y un cable de teflon de diez centimetros del conector pl soldados la masa y agujeree en el centro y pase el conductor central soldado del otro lado, me marca 1,7 de roe por mas q cambie frecuencia y tambien lo inverti para ver si marcaba mal y marca lo mismo o sea para mi marca mal deduzco que la antena tenga 1,3 de roe pero un medidor de roe bueno esta fuera de mi alcance ademas quizas el lineal este mal calibrado pero no intente calibrarlo con menos roe con la carga sino con maximos watts q son 60 y con la antena me marca 75 ni idea porque este medidor de roe es watimetro tambien y marca hasta 100 watts
Lupa Circuitos de Radio
