26/05/2009 #41
Avatar de alexus
ROTORES PARA ANTENAS
FO500
La función de un rotor es orientar su antena para lograr el mejor aprovechamiento de la ganancia que ésta posee ya sea en transmisión como recepción, evitando a su vez la interferencia de otras emisiones fuera de su ángulo de discriminación.
Nosotros con una experiencia en más de 20 años en el mercado de rotores para comunicaciones hemos desarrollado un diseño mecánico de reducción tal, en combinación con otros sistemas existentes, que provee a la unidad de tres factores esenciales para obtener: Torque de freno a la acción del viento. Torque de rotación. Firme resistencia a la inercia de la antena por los constantes arranques y paradas. Toda la estructura exterior es de aluminio y pintura de horno resistente a la intemperie. Bulonería de anclaje con tratamiento anticorrosivo aún en ambientes salinos. A la salida del eje se halla un capuchón para prevenir el ingreso de polvo o eventualmente filtración de agua. El eje gira sobre bolillas de acero en su extremo inferior para soportar la carga axial. A la salida hay un buje plástico especialmente diseñado para eventuales cargas radiales y engranaduras. El eje de acero macizo de 25 mm. es accionado por una corona mecanizada con 120 dientes distribuidos en un diámetro de 158 mm. y 17 mm. de espesor. Mecánicamente es un reductor con sin fin y corona, lo que hace un sistema autoblocante imposible de girar si no es por su propio mecanismo. El sin fin es a su vez girado por un motorreductor de 104 r.p.m. a la salida con un acople flotante sumamente silencioso. Sobre la corona está situado el cursor de la resistencia indicadora de azimut lo que hace imposible la desincronizaciòn de lectura en el instrumento. La resistencia indicadora de azimut es de 360 grados. El motor está protegido por sobreelevación de temperatura con un POLISWITCH. El método de fijación es por su base a través de seis bulones dispuestos a 60 grados cada uno sobre un diámetro de 120 mm. El tope es mecánico y cuenta en ambos sentidos de giro con microswitch encargados de enviar una señal de fin de carrera en sentido horario y antihorario. El tiempo de rotación es = ó < 1 minuto pudiéndose incrementar la velocidad de rotación (no siempre es conveniente dependiendo de la carga de la antena). El cable de comando admite hasta una distancia de 70 Mts. (Mayor distancia sobre pedido)
Gabinete de Comando:
Este modelo se caracteriza por la simplicidad de componentes para todas las operaciones. Cuenta con dos transformadores, uno de potencia para el motorreductor y el restante para alimentar circuitos auxiliares. Las botoneras de comando están ampliamente dimensionadas para miles de operaciones. El circuito de alimentación de potencia está protegido por dos fusibles de corte rápido para evitar eventuales daños al motor. Cada botonera comanda un sentido de giro y la tercera pone en funcionamiento únicamente el indicador azimutal. En la parte posterior se halla la bornera de interconexión y un potenciómetro para calibrar la lectura del cuadrante compensando la resistencia interna del circuito. La división en la escala es cada 5 grados con indicación alfa numérica de N-Ne-No-S-Se-So Indicador óptico y acústico de fin de carrera con leds y buzzer. El equipo puede permanecer continuamente conectado a la red ya que solamente consume cuando es accionada algunas de sus botoneras Todos los componentes incluyendo las botoneras de comando están montados sobre un solo circuito impreso
extraido de: http://www.walmarelectronica.com.ar/rotor%20antena.htm
27/05/2009 #42
Hablando de rotores, aca en el RCBB (lu7dbl) estan trabajando en un aparato muy interesante para que opere por si solo con el Orbitron... Eligen un satelite y el aparato dirige la antena automaticamente y lo persigue hasta donde más se pueda.
27/05/2009 #43
Avatar de alexus
con rotores de rotacion/elevacion, yo estuve un tiempoi haciendo eso, pero para escuchar fm a larga distancia. sin pc, luego lo abandone, si podes subi fotos de eso tambien!
11/06/2009 #44
Avatar de alexus
y dj? estas vivo?
les cuento que se me quebro el mastil!
pandeo, pandeo, pandeo, hasta que toco el techo!
12/06/2009 #45
aca estoy... sólo un poquito más de paciencia plis!
Lamento lo de tu mástil. Anoche fui al RC y tomé un poquito apurado las medidas del tramo inferior de la torre del frente (tienen dos).
Los 'parantes' son de fierro de construcción de Ø 14mm y los de la cabreada (el zigzagueo) son de fierro redondo (hierro dulce) de Ø 8mm (estas medidas las tomé con un calibre). Este mástil tiene 23 cm de cara (lo timé con un metro) y cada tramo es de 6 metros (no lo medí pero supongo que son 6 metros ya que el hierro de construcción viene de 12 metros además el asunto está medio normalizado en tramos de 3 y 6 metros... y puesto que el primer tramo termina mucho más arriba que el techo, asumo que es de 6 metros). Con estos datos espero poder dibujar un planito que se entienda. Ya se los postearé.
Bueno, edito por enesima vez esto jajaja resulta que fui al lugar donde tengo los tramos, pero olvidé la camara... de cualquier manera, tenía cinta metrica y calibre a la mano... les paso un dibujito que hice. Los tramos eran de 6 metros, pero por una cuestión de comodidad lo dibujé para tramos de 3 metros. Espero les sirva.
Tipo de Archivo: jpg tramo_105.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 118 visitas)
13/06/2010 #46
Respuesta: Torres para instalacion de antenas.
Hola gente, no se resulta que hace un par de meses bajé una torre de 18 metros que es igual a la que ya tenía... así que ahora son seis los tramos por instalar. Mi cuestión viene por el lado de la pluma. Como cada tramo tiene 6 metros necesitaría una pluma de poco más de tres metros... supongo que 3.25 metros sería suficiente para que el tramo se acomode por gravedad. Y un metro más para sujetarla al tramo anterior. Que material, diametro y espesor recomiendan para esta tarea? como soy el pibe de los dibujitos les dejo un dibujito de una que tenía el tipo que me ayudó a bajar la segunda torre. La verdad me dormí y no tomé las medidas en ese momento y no tengo confianza suficiente como para ir a tocarle timbre y manguearle sacar las medidas de su herramienta.´
Me recomendaron por ahí hacer un tramo tipo torre de 7 metros de largo por 15cm de cara pero me interesa algo más fácil de transportar y de subir.
Espero sus recomendaciones.
Saludos,
Tipo de Archivo: jpg PLUMA.JPG (21,4 KB (Kilobytes), 94 visitas)
05/11/2010 #47
Si alguien sigue interesado, les comento que en otra localidad preparé unas antenas para una fm y todavía tenían la torre abajo. El antenista dejó sus herramientas ahí (malacate, pluma y roldana). Así que con el calibre me fijé como estaba hecha la pluma... simplemente caño cuadrado (tubo estructural) de 40*40 con pared de 2mm en un solo tramo de 4,75 metros. Esta torre estaba hecha con tramos "128" de 3 metros, aunque este hombre dice que con esa pluma trabaja tramos 128 de 6 metros. (ese 128 viene de los diametros de los fierros usados... 12mm para los parantes y 8mm para el reticulado).
La pluma que conseguí hace unos meses es un poco más rubusta y considerablemente más pesada. Si a alguien le sirve para copiarla haca les dejo unas fotitos. La que les comenté arriba es igual en las uñas de enganche y el la roldana, salvo que la otra está hecha toda en una sola pieza.
Quería pedir sugerencias para los anclajes. Lo tengo para instalar una torre de 36 metros. Mi terreno es de 20 metros de frente por 60 metros de fondo y ya estuve tomando unas medidas como para poner la torre al fondo del patio. Cada anclaje me quedaría a 11 metros del pié de la torre (20 metros entre anclaje y anclaje). Está bien esta distancia o tengo que sacrificar altura? Para los "muertos" que es recomendable? pensé en rieles de ferrocarril pero me sale carisimo solamente el flete (sin contar los rieles) así que pensé en hierro doble t o ipn. La idea es que queden a 2 metros de altura como para que no molesten las riendas en el terreno. Sugerencias?
Tipo de Archivo: jpg Copia de pluma01 001.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 80 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de pluma01 002.jpg (29,8 KB (Kilobytes), 82 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de pluma01 003.jpg (24,0 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Copia de pluma01 004.jpg (35,0 KB (Kilobytes), 81 visitas)
05/01/2011 #48
Avatar de El Pelado
Aca tenes un sencillo programa que escribió un tal...Pitagoras creo, está en excel, le pones las medidas y te tira el resto, espero te sirva! soy LUXXX
Tipo de Archivo: rar Calculo riendas.rar (8,2 KB (Kilobytes), 78 visitas)
15/03/2011 #49
a ver si me pueden ayudar en esto
necesito hacer una torre para enlace dedicado wifi de mas o menos 18mts
el tema es que el techo donde la pondria es de 10mts x 5mts poniendo 4 anclajes y riendas se podra???
agradeceria la ayuda
muchas gracias
15/03/2011 #50
Avatar de DavidGuetta
es edificio o casa?
Veo que eres nuevo en el foro... especifica un poco el entorno en donde debe ir la torre.
Avatar de Black Tiger1954
La loza que tenés, aguanta la estructura?
Con 5 metros, o sea, las riendas a 2.5 metros (un poco menos por el ancho propio de la torre), te da un ángulo ínfimo en las riendas más altas...... yo no me animaría.
15/03/2011 #52
Avatar de homebrew
Muy poco espacio como dice el colega, mejor estudia el tema de pedirle a los vecinos para usar parte de su techo como anclaje siempre y cuando no estes en un edificio solo cosa que no creo dada la altura que quieres de torre pero ya diras tu cual es la situacion .
15/03/2011 #53
hola gracias por la brevedad de la respuesta muchachos disculpen que no especifique mas, es el techo de una casa.
pero veo que tendre que pedirle permiso a los vecinos.
muchas gracias.
15/03/2011 #54
Yo creo, como dijo blacktiger no se si esa torre de significante altura la aguante el techo de la casa... no hay un patio (por mas pequeño) disponible para poner el cimiento de la antena? Yo lo que si pondria en el techo son solo los vientos de la torre.
15/03/2011 #55
Avatar de homebrew
Por acá en Uruguay hay una ley de Antenas, que básicamente si sos Radioaficionado te tienen que ceder la azotea no importa si sos inquilino, o es un edificio o un condominio o una casa te tienen que dejar poner tus antenas eso es por ley, en ese sentido estamos protegidos de los que les da miedo tener una antena cerca.
No se como es el tema de las antenas wifi supongo que al ser algo comercial cambia el tema, pero lo mejor es pedir a algun vecino para poner un anclaje.
18/03/2011 #56
Avatar de el-rey-julien
en argentina las antenas wifi ,las ponen en cualquier lado,por todos lados ay y nadie controla nada
08/12/2012 #57
aca les dejo el video de mi proyecto tiene el proceso de armado un tramo
espero que le sirva a la comunidad
08/12/2012 #58
Buenisimo el video Nicolas!
Estuve haciendo algunas instalaciones y me parecen más confiables los tramos cuyo reticulado se suelda del lado de afuera, además de ser más fácil de construir. A vos que te parece?
Con estros tramos 106 yo no subiría a más de 18 metros... te diré que se torsiona de lo lindo... aunque con 16 escalones en el reticulado como le estas dando (18cm?) imagino que se reduce un poco este efecto y el tramo resulta un poco más resistente de lo habitual.
cuánto fierro del 6 te llevó hacer ese tramo?
08/12/2012 #59
El reticulado quedo 20.3cm y cada cara 22.5cm. yo saque dos caras por cada hierro (sin unir recortes) si los unís sacas 5 caras con 2 hierros. En cuanto a la soldadura yo soldé de los dos lados me da mas seguridad y para soldar los bujes le pongo como tres cordones de cada lado (probe con un cordón de un lado solo y es suficiente como para que se doble el hierro por lo que es prácticamente imposible que se desuelde del tramo). en la brevedad voy a montar toda la torre (18mts).
Cualquier cosa aca estoy.
Avatar de morta
Nicolas
Te doy una sugerencia importante, busca barras de hierro redondo sin trefilar para hacer las torres, las barras de hierro trefilado de construcción que estas usando se endurecen cuando se les hacen las nervaduras y te puede pasar que cuando la torre trabaje con el viento, reviente las soldaduras, en cambio con las varillas redondas tiene mas flexibilidad para torsionar, eso me explico el antenista cuando subió a poner los dipolos en la radio fm que hábiamos armado en la escuela técnica.
Tenia entendido que uno de los lados se hacia con los escalones horizontales que es por donde se sube a colgar las antenas es decir dos lados serian asi /\/\ y uno /l/l/l.
Dejo la normativa del INTI por las dudas a alguno le sirva:
http://www.inti.gob.ar/cirsoc/pdf/publicom/Norma.pdf
p/d: se nota que la tenes clara con la soldadora por lo prolijo de los puntos de soldadura!
Lupa Circuitos de Radio
