08/01/2013 #81
DJ_Glenn ya que me encuentro con una bajísimo presupuesto puedo hacer 2 dipolos montados en un mástil sin hacer la torre_ y cuando te refieres a conectores ¿Que conectores me recomendarías?.
Sojue dijo: Ver Mensaje
hola Sojue si poder se puede de hecho yo la primera la hice de esa manera tenia como 14mt de altura y la ate con alambres galvanizado y me andaba bien hasta que sucedió lo que tenia que suceder......jejejeje...cuando hubo un viento de 90km/h se doblo la punta con los dipolos. Por suerte ya estaba construyendo la torre que muestro en el vídeo y pude apagar el equipo.
yo use caños de mayor a menor para ir subiéndola como un telescopio, podes ir trabando los caño con un destornillador plano y cuando ya no la vas a subir mas hacerle un agujero con le taladro y pasa un bulon. (eramos como 6 personas tratando de dominar una víbora en el aire jejejej )
igual fíjate si tenes los caños podes probar, sino puede que tires esa plata al tacho con el tiempo. No se en tu país pero acá los caños galvanizados están carismos ademas de ser pesados lo que pone en riesgo el area donde este ubicado.
ahí está el detalle... seis personas... bueno... yo tengo un mástil de 12 metros que lo monto cada vez que transmito.... lo hago solito... igual es aluminio así que no es nada pesado... el espesor de cada caño es de 3mm así que no es ninguna vivorita... pero si vamos al costo y al beneficio... sigue siendo más barato hacer la torre por tramos... y a medida que el presupuesto te permite hacer un tramo lo vas agregando... y si pensas no superar los 30 metros, podes hacer los tramos 106 en tramos de 3 metros y la instalación te la bancas solito... no hace falta pluma ni ayudantes... sólo con una soguita y una roldana es suficiente.... (eso sí, no te recomiendo escalar más de 3m de tramo volante... y eso ya se mueve jeje de lo lindo, por lo que con cada tramo que vayas poniendo vas a tener que tirar riendas, al menos riendas falsas) en antenas la otra opción es claramente una única antena, preferiblemente vertical... como una paraguita o una ringo o una slimjim o una j... la idea es que el mástil no moleste en resonancia...
Estaba mirando un par de instalaciones en mi ciudad... una es en la terminal de omnibus, donde pusieron una torre de 42 metros. Está instalada de manera muy prolija... eso sí, cada muerto tiene una distancia generosa desde el pie de la torre, además de altura. La otra está en la aduana. No recuerdo la altura pero es bastante y lo interesante es que está instalada en un lugar bastante jugado. Si consigo fotos las posteo.
08/01/2013 #84
hola dj_glen ya que saliste con lo de las antenas te quería preguntar...como la ves a dos slim jim con 18mt de altura y 150W. en mi ciudad hay edificios pero no son muchos. La idea es cubrir 4km a la redonda (escuchándose claro ). La frecuencia esta libre aunque se escucha alguna espuria de otra radio de fondo.
08/01/2013 #85
Avatar de fredd2
nicolasperiolo dijo: Ver Mensaje
Poniendo 2 Slim no vas a ganar nada, lo que se suele usar es la J colineal, y asi mismo lo que se gana no es extremadamente notorio.
hola fredd2 que buena idea tendría la misma ganancia que con las slim no? y sin divisor de potencia !!
Aunque tiene cerca de un metro mas que la slim. que tan bien te resulto en FM??
08/01/2013 #87
Avatar de fredd2
Hola! la slim y la J son practicamente lo mismo, la slim a mi parecer funciona un poco mejor pero puede ser sugestivo lo mio.A mi me6 dieron excelentes resultados en TODOS los aspectos pero no la use en broadcasting, la podes hacer desde alambre galvanizado adentro de un caño hasta la cinta de 300ohms sobre algo que se sostenga.Yo a una altura considerable y con no mas de 20w (rara ves pongo los 50 del equipo) cubro un area que con otra antena comercial no cubria ni en TX ni RX.
Es cuestion de probar, lo que a mi me puede resultar excelente a vos segun el terreno, altura, alimentacion y de mas cosas que afectan naturalmente puede que te resulte malo.Si buscas tAmbIEN hay calculadoras on line para hacerlas que son precisas.
Coincido con fredd2. Aunque en broadcasting el panorama cambia ya que la transmisión no es tan estrecha, el espectro suele estar bastante congestionado etc. Como dice fredd2, yo en banda de dos metros con menos de 1w y una antenita que en el mejor de mis días llega a 12 metros de altura estoy llegando a unos 35km más o menos. En el mismo mástil, con 40w y mismo tipo de antena no llego ni a 1km. La altura es muy importante. Así que para empezar con 18 metros veras hasta donde llegas. Idealmente tenes que superar todos los obstaculos visibles, pero tampoco es mucha garantía... en mi ciudad la mayoría de las emisoras tienen entre 30 y 42 metros de altura. Luego hay una con unos 60 metros, otra con unos 90 y ya saltamos a otra con poco más de 130 metros (que a pesar de salir con 1kW no es la que mejor sale) y otra que por su hubicación, con 48 metros logra una altura muy superior... está sí... sale con 2kW y ocho dipolos cerrados. Entra en todos lados...
Si andas con ganas de hacer una linda instalación podes hacerte una formación de cuatro dipolos cerrados, que no necesitan de ajuste y suelen ser bastante inmunes a la objetos cercanos, pero sea como sea, continuamos con el detalle de la torre. Para mí es más económico y más práctico... además, seguro que si salis a recorrer tu ciudad vas a encontrar varias en desuso, que por lo general te las regalan si las pedis, ya que al estar en desuso no gastan en mantenimiento y por consiguiente se convierten en un riesgo del que se quieren deshacer. Generalmente son torres de entre 12 y 18 metros, con antenas de hf, facilmente identificables porque estas se suelen cortar, también es normal ver las ringo partidas, o los coaxiles volando.... en mi ciudad conseguí dos torres buscando así. Hay una más que tengo en vista, pero no logro hubicar al dueño... esa torre tiene unos 30 metros, con una direccional de hf a la que se le cayeron los elementos hace tiempo y hace poco cayó el coaxil que está enredado en una rienda... lo que falta es que caiga la torre... así que no creo que este ser humano tenga mucho problema en que me la lleve.
11/01/2013 #89
Muchachos han leído este chiste http://www.cnc.gov.ar/normativa/sc0142_96.pdf . jejejejej
Categoria E potencia radiada efectiva max 1KW y un maximo de antena de 75mt
Categoria F " " 300w " " 60mt
Categoria G " " 50w " " 30mt
quien cumple con esto??? yo tengo pensado solicitar en un futuro no tan lejano la categoría F.
ahora........quien me garantiza que me van a escuchar con esa potencia ??
Para tu categoría vas a tener una muy buena cobertura si la frecuencia es asignada... para que te des una idea, aca hay emisoras que tienen 600w y con casi 60 metros andan bastante bien... pero estan pegadas a otras emisoras... y entre lo que desparraman y demás, es un caos... pero hay una que tiene asignada su frecuencia en la misma categoría que queres y con sólo 250w y 54 metros de altura te diré que sale mejor que muchas de las otras...
Para solicitar una licencia... bueno... es todo un tema... no estoy muy al tanto, pero creo que podes pedirla para la categoría más baja, que donde está probada la disponibilidad del espectro, la adjudicación es directa. Tiene un costo de $3500 o algo así y luego podes pedir una ampliación a la categoría.
Fijate también que la catergoría no sólo va por potencia y altura, sino por área primaria de cobertura.
Buscate a alguien que maneje la parte burocrática y te gestione todo esto (hay varios abogados y contadores que se encargan de esto... y en mi ciudad hay un tipo que al parecer trabaja para afsca y por unas cinco lucas te gestiona todo... torre incluida...)
30/10/2013 #91
Avatar de LeonKennedy
andaba medio desaparecido!!! me gustaria compartir un video de una de las torres mas alta en el mundo! 538 mts de altura! la gided tower
me gustaria subir a esa torre algun dia!!
27/11/2013 #92
lo prometido es deuda
Aca dejo las fotos de como quedo la torre montada con los tramos que arme en el video
Tipo de Archivo: jpg torre 1.jpg (78,0 KB (Kilobytes), 60 visitas)
Tipo de Archivo: jpg torre2.jpg (88,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
28/11/2013 #93
Excelente tema creo que hacia mucha falta abrir un hilo acerca de la construcción y montaje de torres. Incluso si hay alguien de costa rica por estos lados me encantaria poder conocer gente experta en el tema, tengo una torre 6 tramos (18 metros) para des-instalar en una propiedad pero necesito ayuda , no puedo bajarla yo mismo no tengo el equipo ni la experiencia ademas de un impedimento fisico (vertigo zzz)
17/12/2013 #94
Si tuve que atarla a 4 lados diferentes por que no me daban los ángulos, era una slim jim de FM. Ahora la estoy desmontando para llevar para otro lugar. La idea es ponerla en una terraza y poner mas dipolos. Es la primera ves que monto una torre, la verdad que es un lindo trabajo, siempre que tengamos elementos de seguridad.
Muchas gracias a ustedes por toda la información y experiencia que comparten con la comunidad.
PD: Cuando tenga terminada la instalación con la formación de antenas terminadas subo mas fotos.
18/12/2013 #95
Hay que ver que es experiencia... la verdad que yo cada vez me siento menos a gusto en altura... hay mucha porquería instalada por ahí... y aunque todo se vea muy bonito, nunca olvidemos que ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil... hace unas semanas me llamaron para mudar unas antenas que estaban en una torre 168 de 30 metros. Todo excelente, la manera en que armaron las riendas, la torre galvanizada, todo muy bonito, menos donde la instalaron... en un techo... sobre la carga y un lado no apoyaba en ningún lado... nunca ví una torre trabajar como lo hacía esta... llamé a alguien más y bajó las antenas de mala gana... me dejó el cable de 1/2 arriba, así que tuve que subir yo mismo para bajarlo.
Charlando con el dueño me decía que compró todo a una empresa de Mar Del Plata y que vinieron de allá a instalarla, que la torre era homologada, que tenía seguro, que blah blah blah... pero somos pocos y nos conocemos mucho... al final supe la verdad... y termina siendo el cuento de siempre... así que mejor dejo a personas que sepan mejor de que se trata este asunto y tendrán un mejor criterio para aceptar o rechazar el trabajo.
18/12/2013 #96
que tipo de techo era ?? como un un lado no apoyaba ?? no entiendo. Me parece muy buen criterio el que tenes, la verdad que esto no es juego sea la altura que sea. Te cuento una que le paso a un hermano de un amigo....terminaron de instalar una torre de 60mts y uno los pasa muro se partio! y lo peor de todo la reciclaron y volvieron a instalarla, por suerte esto paso cuando ya estaban abajo. así parece este mundo en la argentina. Cuanto te cobraron por ese trabajo?
20/12/2013 #97
Estaba en la carga de un techo de chapa, de una construcción que debe ser de la década del 20 más o menos. Tenía una base T, y solo apoyavan dos se los tres extremos. Uno quedaba fuera de la pared y de ese lado trabajaba mucho... nunca ví una torre moverse así como un acordeón.
No lo tengo muy presente en este momento, pero el trabajo total creo que fue de unos $40 el metro.
Para esta misma gente, luego instalamos unas antenas en otro lado... en este caso era una torre 128 en tramos de 3 metros, con un total de 36 metros, más unos 12 metros del techo donde estaba instalada... también sobre la carga de un techo de chapa, pero nada que ver... aunque las riendas estaban más que flojas, no se movía para nada abajo. Insisto en que era una torre más liviana que la anterior, pero en principio estaba bien apoyada. Para esto llevé a la misma persona de antes. Por ahí se le enredó la soga y subí para darle una mano... resulta que abajo la torre estaba muy bonita, también galvanizada, etc... pero arriba era fierro liso, ya muy castigado por el óxido, algunas soldaduras partidas... daba miedo... averigüé y tiene más de 20 años instalada y nunca se le dió mantenimiento... vamos que no es difícil... una manito de pintura y cambio de tornillos una vez al año no estaría mal... igual que ver los alambres y reemplazarlos en caso de dudas... además de alargar la vida útil de la estructura el costo será considerablemente menor al de indemnizar la propiedad ajena o las vidas que se arriesgan.
23/12/2013 #98
para montar estas estructuras aparte de los calculos requiere mucha presicion, las riendas por ejemplo deben estar ajustados de acuerdo a la temperatura de la zona, por ejemplo no muy tensionadas ni muy flojas por la dilatacion y contraccion de los metales, ademas con ayuda de un torquimetro hay que instalar los antitorques, instalar bien nivelado, esto con ayuda de inclinometros, muchas veces se instala a ojimetro.
30/12/2013 #99
Atento a que el ajuste de las riendas no solo tiene que ver con como trabajaran por las temperaturas o la misma tracción de la torre. Tené en cuenta que entre más las estires, más te tirará la torre hacia abajo, así que conviene tensar sólo las de abajo y las de arriba dejarlas lo más sueltas posible (estirarlas hasta que pierdan la pansita nomás y la torre quede lo más derecha posible...) aunque esto no siempre juega a favor... hace unos meses instalé unas antenas a 36 metros y las riendas estaban bastante flojitas arriba... el movimiento pendular de la torre mareaba cuando uno se movía. Mientras trabajabas en el lugar todo bien, es como que se acompaña ese movimiento, pero al tener que trasladarse a la otra cara, o subir o bajar, el mareo era importante.
Aprovecho para comentarles... necesito acomodar una torre de 18 metros... son tres tramos de seis metros... y está muy inclinada entre el primer y segundo tramo (abajo). De qué manera se puede mover esto sin desmontar el tercer tramo? Se que hay que suplementar entre los bujes, con arandelas, o alambres, o planchuelas si es mucho. No hay problema con eso lo he hecho antes, pero nunca me encontré con este problema cuando los tramos ya estan puestos. Aclaro que no es que se torció, sino que no se acomodó durante la instalación, como es debido (ya saben... llamas a un tipo que quiere plantar todo en menos de dos horas, cobrar e irse). El primer tramo también está bastante fuera de plomo. Pensaba comenzar corrigiendo desde abajo, suplementando la base y para esto hacer algo que se enganche al "zigzag" del tramo para poder levantarlo con un gato hidraulico o tijera (el del coche)... yo creo que con poder levantarla un centímetro será más que suficiente para poder suplementar abajo. Ahora, arriba no creo que un invento como este sea suficiente o al menos seguro. Qué opinan?
Tipo de Archivo: jpg partes a suplementar.jpg (9,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
30/12/2013 #100
en las imagenes vemos un par de torres que pasaron a mejor vida!!! fue en una gran tormenta donde tambien cayo otra torre del cual no tengo ahora imagenes hace unos 2 años
Lupa Circuitos de Radio
