25/02/2010 #21
Avatar de anthony123
Respuesta: Tranceptor para la banda de los 40 metros
alexus dijo: Ver Mensaje
antony, tengo el articulo del t/rx de 80 metros si lo queres, peroooo....
quien se anima a romper la mala fama de saber???
Mala fama de Saber Electronica? Pss la verdad que en mi caso personal, no he tenido ningun tipo de problemas con los montajes de esa revista. Los circuitos de Guillermo tienen renombre en la comunidad homebrew y no dudo que ese tranceptor funcione!
Avatar de crimson
Acá hay un blog de uno hecho totalmente casero, con buenos resultados. Saludos C
http://lu5wte.blogspot.com/2009/07/f...terminado.html
26/02/2010 #23
Avatar de alexus
un frecuencimetro creo que seria de gran ayuda.
el del blog esta lindo! imaginense los resultados que daria con una direccional
27/02/2010 #24
Avatar de crimson
Hola alexus, en la página de Gaby LU5FZ hay una lista de comunicados con el de él y con el de César LU3FID, hechas con antenas comunes. Saludos C
http://www.lu5fz.com.ar/gacw7.htm
27/02/2010 #25
Avatar de alexus
si pude verlo, e incluso mantuvo qso con un colega de aqui nomas, a 30km.
el tema es que aqui CW no es obligacion saberlo, por ende, no te lo enseñan.
por eso, para empezar me gustaria hacerlo con algo de fonia, creo que el de 80m de lw3dyl me sirve. ¿no?
27/02/2010 #26
Si. Creo que lo unico que tendras que comprar son los cristales (y por comodidad). He visto los de 10MHz en varias placas.
04/03/2010 #27
Avatar de tercel
MMMM yo arme ese circuito con el mc1496p y me andubo a la primera despues ise unas modificasiones en el tx parte amp.de rf y saque al rededor de 7 watt me dio muchas alegrias ese tranceptor hasta el dia de hoy lo conserbo con la intencion de poner un osilador con pll y quedaria perfecto sin corrimientos de frec. eso si que es ssb transmite en LSB Y USB y cw pero no lo notaron con las personas que comunique ase 2 años bueno a quien se anime parte a la primera me gustaria tambien poner un filtro 10240 y probar para LSB
04/03/2010 #28
Efectivamente, el amplificador de salida puede ser modificado para obtener mayor pontencia. Amigo tercer tercel tengo un esquema del handbook de un estabilizador de frecuencia que no es PLL. Funciona sin agregar mas ruido de fasea la portadora y tiene ALC.
Avisame si te intereza.
04/03/2010 #29
Avatar de tercel
interesante anthony123 pues eso controla el transmisor lo puedes publicar???
yo estoy armandoun qrp y me puede servir
24/03/2011 #30
Avatar de gabriel77sur
Hola a todos se que el pos es viejo pero tal vez a alguien le sirva, el receptor publicado anda de dies es una maravilla yo lo arme hace unos dies años atras ya que el autor del mismo es un radio aficionado español ricardo llaurado, en estos momentos no recuerdo su indiocativo, les comento arme tres de estos receptores para distintas bandas 80Mts, 40 Mts y 20 Mts, uno de estos se lo regale a un colega, en la pucblicacion original tambien venia incluido un tranmisor de dbl con el ci mc1496 para 20 Mts si a alguien le interesa subo fotos de los mismos.
sludos
31/05/2011 #31
Hola gabriel77 seria interesante que pudieras publicar esos esquemas yo estoy intentando hacer un transmisor y receptor con el mc1496 para poder entender y ver como funciona esto de la radio difucion.
saludos.
31/05/2011 #32
Hola maverik acá te dejo el diagrama del transmisor de DBL con MC1496p el vfo es el mismo que esta publicado acá, te comento el receptor funciona de maravillas con respecto al transmisor casi lo tengo armado solo me queda ajustar.
saludos, gabriel
Tipo de Archivo: pdf DBL.pdf (421,7 KB (Kilobytes), 169 visitas)
04/10/2011 #33
Avatar de ugt
excelente transceptor ese con el mc1496p yo lo arme y funciona de maravillas
este es el que arme en este caso solo la etapa rx
Lupa Circuitos de Radio
