04/03/2013 #41
hola amigos del foro. muchas gracias sr. moderador crimson muy bueno el articulo, creo que es el mejor de los circuitos para armar. yo queria saber si se puede obtener explicacion del metodo de codificacion multiplexer para fm estereo. ya que en la revista nueva electronica nº6 decia que la separacion entre canales era muy buena. y las señales de portadora y piloto de estereo se obtenia de una frecuencia fija de un resonador de 455khz. y la multiplexacion se hacia con llaves analogicas tipo cd4066 o similares y como se sincronizaba esta operacion en el receptor.
04/03/2013 #42
Adjunto el articulo completo del codificador de la revista 6 que fué el primero que publicó nueva electronica, lo de la separacion de canales que decian era muy buena tener en cuenta que en España se publicó en 1983 traducido de la revista original italiana "nuova elettronica" que seria aun mas antigua (1977) y se comparaba con lo que habia entonces que era practicamente nada.
06/03/2013 #43
Hola a todos los miembros del foro. Muchas gracias garada, hermosisimo el articulo. si no es mucho molestar como se puede conseguir los circuitos de la fuente del sintetizador PLL y el circuito del lineal de 10W de la misma revista, no el publicado en el foro que es de 15W.
06/03/2013 #44
Avatar de tiago
elecsoft dijo: Ver Mensaje
El sintetizador, como todo lo demas, lo puedes alimentar con cualquier fuente que cumpla con el voltaje y la intensidad necesarias, puedes hacerla tú mismo. En cuanto al amplificador, a no ser que quieras el de 10Watios por alguna causa específica, el de 15 no vá a exigir mucho mas en cuestión de alimentación etc ...
Muchas gracias buen aporte, Sr. Tiago, en el articulo del amplificador lineal de 15w se menciona un lineal de 200W que correspondería a la revista Nº7 de Nueva Electronica. ¿La pregunta es se podrá conseguir ese articulo? Ya se sabe que hay innumerables circuitos de amplificadores lineales para FM en la web, pero esta revistas al igual que la Elektor enseñaba todos los principios de funcionamiento de los dispositivos y proyectos que publicaban. Es por eso mi solicitud. Desde ya, muchas gracias y saludos.
07/03/2013 #46
Este es el articulo del Lineal de 200W publicado en la revista 7
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Y aqui el del alimentador del sintetizador 800 canales y el lineal de 10w de la revista 6.
Tambien dejo el codificador stereo con mas calidad de escaneado que el anterior.
Un saludo a todos.
Tipo de Archivo: pdf lineal 200w.pdf (1,80 MB (Megabytes), 361 visitas)
Tipo de Archivo: pdf fuente sintetizador fm.pdf (903,2 KB (Kilobytes), 310 visitas)
Tipo de Archivo: pdf lineal 10w.pdf (2,19 MB (Megabytes), 316 visitas)
Tipo de Archivo: rar codificador stereo ne6.part1.rar (2,00 MB (Megabytes), 285 visitas)
Tipo de Archivo: rar codificador stereo ne6.part2.rar (2,00 MB (Megabytes), 223 visitas)
Tipo de Archivo: rar codificador stereo ne6.part3.rar (2,00 MB (Megabytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: rar codificador stereo ne6.part4.rar (1,30 MB (Megabytes), 226 visitas)
11/06/2017 #47
Avatar de matias2504
Tranmisor de fm pll nueva electronica
Hola amigos del foro,tengo este pll que me regalaron hace años,ahora lo quiero usar,pero la verdad que no se como es la combinacion de los switch para cambiar de frecuencia,actualmente esta en 89.9 y lo quiero llevar a 106.9,alguien conoce este circuito ???
Muchas gracias por su colaboracion !
Tipo de Archivo: jpg CAM00246.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00245.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CAM00247.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 30 visitas)
11/06/2017 #48
si no me equivoco es el mismo de la revista española Nueva Electronica
12/06/2017 #49
Hola como estas exetv ? gracias por tu respuesta,por las dudas no tendras mas datos ?
yo necesito saber los codigos de los dip switch para cambio de frcuencia.
Muchas gracias por la informacion,cualquier cosa me contas ! saludos !
12/06/2017 #50
Hola...Así esta en 106.9Mhz.
Ric.
PD:si vas a andar en RF, lo mínimo es que empieces a pensar en un frecuencímetro....sin la tierra obvio
Tipo de Archivo: jpg 106.9.jpg (68,0 KB (Kilobytes), 8 visitas)
12/06/2017 #51
Hola gente,aviso que probe la combinacion que me mostro el compañero ricbevi en las fotos y nada,no entra en 106.9mhz,recorri el dial para ver si se encontraba en alguna frecuencia y nada,volvi a dejarlo en 89.9mhz y ahi anda perfecto,con muy buen sonido y una separacion estero muy buena.
No se por donde vendra el problema,me gustaria poder dejarla en 106.9mhz,para mas datos,revise debajo de la tapa de chapa que cubre el mc1648 para ver la bobina,ya que en el articulo que subieron habla de una mejora para que cubra toda la banda de frecuencias,el original lleva 2 espiras y la reforma 3 espiras,el mio tiene una bobina de 4 espiras asi que dicha reforma ya fue hecha,creo que cuando me lo dieron me dijeron que pertenecia a la marca Mauro.
Muy bien amigos ,si pueden tirar algun dato estare muy agradecido !!! saludos !
12/06/2017 #52
matias2504 dijo: Ver Mensaje
El led de enganche prende cuando cambias la combinación o cuando estas en la frecuencia que anda?. Las llaves van de esa forma, en mi placa esta en 106.9 con esa combinación, estable y enganchado.
Si no prende, tenes que sacarle una vuelta a la bobina o hace una nueva con menos vuelta con cuatro te va a andar fantástico abajo, en la banda, pero no arriba. Yo la tengo para "acaparar" tierra como habrás visto.
Si la fabricaba Mauro.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg fci.JPG (80,6 KB (Kilobytes), 125 visitas)
12/06/2017 #53
Gracias por tu ayuda amigo ricbevi,en la frecuencia 89.9mhz anda perfecto y el led esta prendido,o sea esta enganchado,probe otras frecuencias,todas las de abajo hasta 97.9 anda muy bien y el led prende,de ahi en adelante no la pude hacer andar,como te dije antes tiene 4 vueltas sobre un plastico y un ferrite interno.
Sigo trabajando con este pll,are pruebas con otra bobina y veremos que resultados ofrece.
saludos !!!
12/06/2017 #54
Avatar de elgriego
Lindo ver Un mauro despues de tantos años,yo debo tener una placa de esas perdida y al igual que la de ric juntando tierrita. Coincido con el colega ricbevi,el vco no entra en el rango de captura ,al superar ciertas frecuencias,o hay que modificar la bobina del tanque lc o el condensador del mismo.
Pd, Matias ,si te vas a dedicar a esto ,es hora de que encares un frecuencimetro pa empezar.
Es asi elgriego,deberia encarar un frecuencimetro,el tema es que la encontre en una caja y me entusiasme hacerla funcionar,la idea es usarla junto a un amplificador y tirar musica para el pueblo,(buena musica) es un pueblo chico (40000 habitantes),pero bueno primero lo primero hacer que funcione en 106.9mhz
Estoy muy agradecido con la gente del foro que me esta dando una mano ! seguire trabajando y comentare resultados ! saludos !
PD: Si alguien tiene un circuito frecuencimetro (vhf )para armar con diplay de 7 segmentos,por favor paselo!!!,sera muy bien recibido.
13/06/2017 #56
Avatar de elgriego
Buen dia Matias,No es tan chico el pueblo jaja. Como siempre la mayoria de las respuestas a las preguntas tecnicas ,estan en nuestro querido foro,aca te dejo unos links ,para que te entretengas.
Diseñemos entre todos un frecuencimetro DIY.
OFF-TOPIC
Hay tema en el foro como ya te apunto ElGriego sobre el frecuencímetro...el de la imagen tiene poco mas de 25 años y es "evolución" de otros anteriores. Hoy en día no se si se justifica hacerlo o comprarlo, hace mas de 35 años que fue mi primer frecuencímetro "casero" y en aquella época, costaba sus monedas y no se conseguía tan fácilmente.
Hoy en día no se si se conseguirán los materiales para hacer el de la imagen, esta basado en el ICM7216D y tiene como prescaler para llegar a mas de 500MHZ el 11C90.
El esquema es similar a este que subo.
Ric.
Tipo de Archivo: png FRE 600 MHZ.gif_thumb.png (270,5 KB (Kilobytes), 113 visitas)
13/06/2017 #58
Hola a todos actualmente es mucho mas economico conpra un frequenzimetro DIY ya listo en tiendas Chinas que hay por la Internet (DealExtrem ,AliExpress, Bangood , etc....) , los precios practicados son de conpra caramelos , jajajajajajajajaj , veer en : https://pt.aliexpress.com/item/8-dig...a-94bcddd0baf7 o ese aca : https://pt.aliexpress.com/item/New-D...a-94bcddd0baf7 , tanbien hay ese : https://www.banggood.com/pt/DIY-Red-...l?rmmds=search
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
13/06/2017 #59
Avatar de elgriego
Buenas tardes subo este pdf por aca, es el pll plaquetodo ,es decir,,, la reversion del nueva electronica ,mauro,ephil y etc etc.
Con respecto a lo que me preguntaste Daniel,puedo decirte que este diseño funciona ,me refiero al valor de los elementos del comparador de fase.
Tipo de Archivo: pdf pll clon mauro.pdf (103,7 KB (Kilobytes), 79 visitas)
13/06/2017 #60
Subo el programa compilado y con "algunos retoques" para calcular los Dip de esa placa para una frecuencia determinada.
Esta sacado del documento que subió ElGriego y realizado en QBasic del DOS.
Es por demás de simplista pero funcional y es para aquellos que todavia no tiene un frecuencímetro a mano.
Solo hay que descomprimir el archivo "rar" y ejecutar el archivo ".exe" que se encuentra dentro.
Ric.
Lupa Circuitos de Radio
