Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 29-jun-2009   #1
Transformar este receptor fm en emisor
hola, me gustaria saber si es muy complicado transformar un receptor de fm en emisor... tengo una pequeña radio que regalaban y me gustaria transformarla si es posible...aqui pongo algunas fotos para que os sirvan a la hora de ver que se puede hacer... gracias de antemano...
Tipo de Archivo: jpg img_4722_103.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_4721_178.jpg (117,8 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_4720_145.jpg (142,3 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_4719_114.jpg (118,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg img_4715_281.jpg (107,1 KB (Kilobytes), 41 visitas)
nando1903 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #2
Avatar de electrodan
No es posible.
electrodan está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #3
Lo que puedes hacer el tomar las piezas y hacer un nuevo circuito emisor o receptor
lsedr está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-jun-2009   #4
gracias por las respuestas, creo que hare esto ultimo.
Antiguo 29-jun-2009   #5
Si fuera a transistores, si podrías utilizar las piezas, pero como en este receptor el CI es de uso específico, y es el que cumple todas las funciones recepción, no lo podrías utilizar para emitir.
Si quieres hacer un transmisor, te recomiendo uno de los que hay por aquí en el foro, de uno o dos transistores. Los componentes los puedes comprar en una tienda de electrónica y salen muy baratos.
Mejor deja esta radio para escuchar la radio, porque no te va a servir para otra cosa.
Antiguo 11-jul-2009   #6
¡Hola a todos! Soy nuevo, quiero comentarle al chaval que esa radio que al parecer son de las de Scan Y Reset no es posible pero una radio analógica "de rueda" sí es posible y lo he hecho. Si os fijais, poned un receptor sintonizado por encima de los 98 Mhz y al lado otro receptor en el que gireis el tunning, vereis como cuando llegueis a los 89, 88 aproximadamente se escucha "como" si fuera una señal, es el oscilador local de FI a 10,7 Mhz (recuerdo que es sólo para radios analogicas y algunas digitales aunque no todas), yo llegué a insertar sonido en la FI en un Starcom RC 100 y en una Probasic. Para hacerlo hay que colocar la masa del audio en cualquier masa común (p.ej un condensador de filtro de la FA) y el + audio en el sintonizador de FI. Para hacerlo en AM hay que hacer algunas modificaciones. Lo más adecuado es que en el receptor esteis escuchando la señal y vayais eligiendo "el punto" en el que el + del audio haga que la señal de la FI se mezcle con nuestro audio. Como antena, la propia del receptor emite solo una parte de la radiación FI, hay que colocarla soldando en el condensador variable de sintonia. Quien esté interesado le mando fotos. La señal emitida puede ser recibida por cualquier receptor de FM si problemas el alcance depende del modelo de receptor aunque para el Starcom RC-100 puede dar unos 30 metros.
Andrxx está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 12:58.
