Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Antiguo 30-mar-2006   #1
Transmisión debajo del agua.
Queria saber si los emisores i receptores (emisor CI LM1871 i el receptor CI LM1872) pueden transmitir a objetos que se encuentran bajo el agua.
Gracias!
billy boot está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-mar-2006   #2
Avatar de cuervokbza
no creo que haya inconveniente, sin embargo espera la respuesta de alguien mas competente que yo.
cuervokbza está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-mar-2006   #3
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Transmisión debajo del agua.
Iniciado por billy boot
Gracias!
Si quiere trabajar bajo el agua sería muy bueno los ultrasonidos, recuerde que las ballenas y algunos sonares los utilizan.
En cuanto al que dice y cualquier que use, solo recuerde que cuando una onda pasa de un medio a otro de diferente densidad, se acerca o se aleja de la normal, posiblemente esto cause ligeras deformaciones de la onda, puede encontra mejor información en algún libro de física
EinSoldiatGott está desconectado      Responder Citando
Antiguo 07-nov-2006   #4
Transmision bajo el agua.
Las ondas electromagneticas o radiofrecuencia no se transmiten por el agua. Ningun transmisor de radiofrecuencia funciona bajo el agua, para eso se utiliza ultrasonido.
akyles está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2006   #5
Avatar de capitanp
ademas haria corto debajo del agua
capitanp está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2006   #6
Si que se transmiten el problema esta en la atenuacon segun la longitud de onda. Los submarinos utilizan ondas de muy baja frecuencia (VLF7) del orden de <30khz.
Eso les limita mucho en la transmision de datos (muy poco ancho de banda) por eso utilizan ademas otros sistemas mediante flotadores para sacar antenas a la superficie.
No se hace ningun cortocircuito, recuerda que es una onda electromagnetica y por tanto tiene dos componentes electrica y magnetica.
En teoria deberias reciclar una radio de AM y bajar todo lo posible la frecuencia resistonizando el sistema o utilizar circuitos como los relojes radiocontrolados tipo DCF77 mira en este foro.
Si es por pequeñas distancias el sistema de ultrasonidos parace totalmente factible y puede que te sea mas facil de construir ademas puedes reutilizar los sensores para mas aplicaciones como medir profundidad, densidad.....
tiopepe123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 08-nov-2006   #7
Avatar de capitanp
[sarcasmo]ademas haria corto debajo del agua[/sarcasmo]
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:52.
