18/04/2016 #1
Transmisor 1,5 watts
saludos tengo un inconveniente no se si me funcionara ya que de los 2 transistores del diagrama tengo el 2n2222 pero no metalico tengo el 2n2222A metalico pero no es el mismo 2n2222 y el otro 2n3866 no lo consigo tengo es el nte 346 y el nte 348 mi pregunta el 2n2222 plastico y nte 346 o 348 me serviran ?
18/04/2016 #2
El 2N2222 plastico o metalico creo que tienen las mismas caracteristicas solo cambia el encapsulado, el problema es que es de un poco menos de potencia que el 2N2218 y el nte 346 o 348 deben funcionar son de 1 watt y 4 watt yo buscaria el 2N4427 para obtener 1 watt o 1.5 watts que deseas con ese proyecto, solo que salir al aire con un transmirsor de 1.5 watts que tiene como oscilador un circuito tanque es una $%"$ saturaras el dial con armonicos en toda la banda 88 - 108, usa un pll de carro y amplificalo tendras mejor estabilidad ...
18/04/2016 #3
pero con este no puedo amplificarlo o si haber ya he visto muchos amplificadores para los mp3 de carro pero no puedo hacerlo ya que no consigo los transistores
18/04/2016 #4
No necesitas transistores raros para amplificarlo puedes hacerlo con mpsh10 o con el mismo 2n2222
Amplificador de 50mW para TX de Fm mp3 , O!!! que hacer una tarde fria y lluviosa.
Lo que no sé ( por que no tengo wattimetro) es que si es necesario otra etapa para exitar el 2n4427 o con esos 2 mphs10 le saco 1 watt
18/04/2016 #5
mi integrado es un bh1415f es posible amplificarlo y puedo usar el 2n2222 en vez del mpsh10 encapsulado plastico para el circuito que baje ?
Tipo de Archivo: jpg amp. para bh1415f.jpg (29,9 KB (Kilobytes), 33 visitas)
18/04/2016 #6
Avatar de elgriego
Yaqui dijo: Ver Mensaje
Hola esa configuracion,con los dos mps,debe estar entregando unos 50 mW,por lo tanto se podria excitar un 2n4427 y sacarle unos 800 mW quizas hasta 1W.
Pd estos pll de autos son muy sensibles a la rf,por lo tanto para usarlos como generador de portadora ,se los debe blindar muy bien,y dasacoplarlos correctamente de la alimentacion ,ya que son muy susceptibles a la Rf generada ,por las etapas amplificadoras ,ya sea bloqueandolos ,o generando un fuerte zumbido ,montado sobre la modulacion.
elgriego dijo: Ver Mensaje
Griego ¿Hasta que potencia ya debo de poner una antena de 50 ohms y no un cable?
transistor2020 dijo: Ver Mensaje
Si puedes usar el 2N2222 no hay problema
19/04/2016 #8
Avatar de elgriego
Vaya que pregunta. En realidad ,salvo que la dasadaptacion de impedancia de carga de la etapa final,sea muy grande ,se podria producir la destruccion del transistor final,porque el limite del mismo es muy justo,si lo alimentamos con 12v ,para sacarle 1w,es mas que probable que mas alla de que el rendimiento del circuito sea malo,porque para que queremos esa potencia ,si pensamos desperdiciarla ,por una mala adaptacion. Por lo tanto ,lo ideal es hacer algun tipo de antena cortada a la fcia ,de esa forma vamos a aprovechar esa trabajosa potencia que intentamos conseguir ,y no la vamos a perder en calor y consumo excesivo ,e incluso ,si la carga no es la correcta ,la etapa final ,podria llegar a autooscilar ,con los consabidos problemas que esto trae ,destruccion del transistor,por calentamiento excesivo,generacion de todo tipo de parasitos y espureas,etc. Por algo las etapas se cargan con una impedancia especifica. Para transferir la mayor cantidad de energia posible al sistema irradiante,y el menor retorno hacia la etapa final,otra cosa que tal vez no leas mucho por ahi,pero que se debe tener en cuenta,en todo sistema de transmision, es la utilidad de una buena tierra para el sistema,siempre que esto sea posible.
Pd. Si vas a hacer una etapa de 1W,y la queres aprovechar al maximo,la antena y el cable son fundamentales.
gracias por la aclaratoria, en fin tengo un transmisorsito esos de autos con el bh1415f voy armar el circuito que comente anteriormente, ya deseche el transmisor de 1,5watts, ahora el detalle es que consegui 2 transistores de numeracion fcs9016 el cual no se porque segun el NTE es el 229 , el mpsh10 es el 229 NTE y es npn, pero porque el FSC9016 la base esta en el centro y no como el mpsh10 que esta de primero haber y son diferentes, que otro transistor se puede usar yo tengo el 2n2222 es factible ese
Tipo de Archivo: jpg e6d3c18c-ea5b-4350-a39a-503989d93961.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
19/04/2016 #10
A lo que entendi en todo tu comentario es que encontraste 2 fcs9016 pero no sabes si te serán utiles remplazando al mphs10, la verdad NO encontré ni 1 datasheet de ese transitor no se si es para RF, parece que lo desoldaste amigo no te compliques, puedes usar al final el 2n2222 y el primer transitor puedes ser un bf494, mphs10, otro 2n2222 <-(no sé si actualmente ya cuentes con 2 trans. 2N2222) o C2053 , todos esos transistores son muy comerciales...ve a una electronica, no son nada caros cualquiera de los anteriores, un proyecto de ejemplo
19/04/2016 #11
Buenas, ya te han dicho que si quieres 1 W deberías usar un 2N4427 en la salida. Aparte de que el 2n2219 no se que potencia dará pero para excitar un 2N4427 o un 2N3866 se necesitan 80 mW. Un 2n2219 no se si andará por los 200 o 300 mW a plena potencia.
21/04/2016 #12
Avatar de asterión
En mi humilde opinión, debido a que este circuito es muy simple y adolece de una serie de elementos que le ayuden a generar una señal estable y de calidad debe ser tomado como un ejercicio para introducirse al mundo de la RF.
Lo aprendido en la lucha contra la inestabilidad, la sintonia, calidad de audio, etc te ayudarán a enfrentar proyectos mas complejos en el futuro.
Con todo esto quiero decir que mas que buscar potencia de salida pienso que se debe buscar la mayor calidad en la transmisión que puedas lograr con las limitaciones del circuito.
21/04/2016 #13
bueno esos es verdad la estabilidad es importante, ahora me consiguieron un booster amplificador sera que me sirve para amplificar la señal de mi bh1415f el booster trae 2 transistores c2026 aca dejo imagenes de booster
Tipo de Archivo: jpg 0aa7dcf5-59ed-4d71-b4f9-dc5cb4c0dc47.jpg (62,3 KB (Kilobytes), 37 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9c32d69f-b92d-4ba6-92f8-5714c013e842.jpg (63,1 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Lupa Circuitos de Radio
