23/06/2011 #21
Avatar de crimson
Hola Isedr, una pregunta ¿no sería más fácil que te hagas un transceptor, ponele, de 40M que funcione y agregarle un transversor que lo lleve a 27,655? Se me ocurre, para simplificar la cosa, uno como éste (con los cambios de bobinas necesarios, por supuesto):
http://www.webelectronica.com.ar/news27/nota03.htm
Saludos C
23/06/2011 #22
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
saludos amigo...
bueno pues en ese caso tendria que emplear mas piezas...
en realidad lo que quiero es solo la parte transmisora, ya que recibo con el RCI2950 y solo quiero hacer un pequeño transmisor en LSB para la 26 555 .
SALUDOS AMIGO CRIMSON
24/06/2011 #23
Y si yo tomaría un transmisor am que trabaje con un cristal como el que tengo aquí que es de 26.560 Mhz, y desde ahí en adelante construir las etapas que faltan, sería posible lograr que el transmisor funcione solo en LSB ???
lsedr dijo: Ver Mensaje
24/06/2011 #24
Lo que suponía y exprese en mi primera intervención de este tema veo que era la realidad. Adjunto una esquema de las etapas necesarias para hacer un tranceptor de BLU(LSB y/o USB) de simple conversión con filtro a cristal.El camino que toma la señal en transmisión lo marque en rojo y en recepción en azul.Pretender hacer o el receptor o el transmisor de BLU con muy pocos elementos es desde todo punto de vista es mas que imposible y el esquema que publicaste es solo una versión minimista de un transmisor de AM. Funcional si pero solo eso. El BLU tiene la ventaja sobre el AM (su madre y origen) de no gastar energía en la emisión de la portadora ni en la banda lateral no deseada, melliza en información a la elegida y con información redundante. El costo(ya que en este mundo no hay nada gratis) es con lo complejo del circuito para ser llevado a la practica con respecto a un emisor de AM.
Adjunto tambien un PDF conteniendo algo de informacion sobre los nucleos toroidales y sus colores y su rango de trabajo y definitivamente ningún núcleo de ferrite que este diseñado para trabajar en la región baja del espectro de RF(500Khz) puede aportar mas que perdidas a un circuito en alta frecuencia(mas del 1Mhz).
Ric.
Tipo de Archivo: jpg BLU12.jpg (62,8 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: pdf NuleosToroidales.pdf (120,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
25/06/2011 #25
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Veo que es algo un poco dificil, pero lo lograré...
Crimson, es posible tomar solo la parte transmisora del Novicio y subirla a cualquier frecuencia de los canales CB pero que sea en LSB, NO en AM ???
25/06/2011 #26
Avatar de gabriel77sur
Hola Iserd y un emisor de DBL (doble banda lateral) crees que podría servirte, estarías transmitiendo en lsb y usb al mismo tiempo pero la portadora estaría anulada, después si quieres mejorarlo puedes hacerlo y llevarlo a blu agregando el filtro, amplificadores de fi, mezclador, vfo y etapa de potencia. que dices
Acá te adjunto un tx de DBL muy sencillo, saludos
Tipo de Archivo: pdf txdbl.pdf (376,5 KB (Kilobytes), 41 visitas)
25/06/2011 #27
gabriel77sur dijo: Ver Mensaje
Gracias bariel, lo estudiaré...
Me gustaría hacero a cristal...
Tenes el PCB ???
04/07/2011 #28
Podría este amplificador RF trabajar bien si le coloco la parte moduladora para transmitir en SSB ??
04/07/2011 #29
Avatar de crimson
Ese me gusta más, pero ¿conseguís el VN66AF? es un transistor bastante viejo. ¿Qué parte moduladora querés poner para SSB? Saludos C
04/07/2011 #30
ups, pues ahora que me preguntás por el Q1 no creo que aparezca ese transistor......
Lupa Circuitos de Radio
