23/07/2015 #21
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Sip, entiendo quanto a lo inductor ,?? pero e quanto a las otras dudas que yo planteei ??
Att.
Daniel Lopes.
Si, la entrada de audio se realiza a través de ese condensador... este a su vez hace que de module la base en amplitud, (visto con osciloscopio)... la calidad de audio es muy buena, si se aprecia distorsion, ajustar el condensador variable a fin de obtener la mayor profundidas y adaptación con antena.
23/07/2015 #22
Andrxx dijo: Ver Mensaje
!Sip ! , que bueno ?? y que me dice sobre los resistores de base y emissor del transistor oscilador mui probablemente canbiados entre si ?? .
!Fuerte abrazoz !
Att.
Daniel Lopes.
23/07/2015 #23
ESTEBAN555 dijo: Ver Mensaje
bueno muchas gracias por las respuestas a Daniel Lopes (por acá se escuchan mucho estaciones de brasil en 40m por la mañana) y a Andrxx por la info.
Todo me anima a seguir....estaba medio deprimido....
El que me está molestando es el transformador modulador...en verdad el circuito que puse al principio del post es un refrito Mío para tratar de eliminar el transformador de modulación porque es bastante molesto de fabricar y no se consigue comprar al menos en mi país (son cosas ya viejas)
Yo tengo funcionando el Radio Diablo de 3 W (el plano salta al toque por Google en un sitio 20m.com) y por ahora uso un driver de bafle que tiene 1.1/18 Ohm y zafa bastante bien. Me tira un poco mucho abajo la corriente de paso que va hacia el IRF520 pero la modulación (con un ampli TDA2003) es un lujo. Así (y con 12 volts, no llego a 13.8 por el trafo de fuente que uso), me tira 1.8 watts. Si bajo con un PTC, para probar, la resistencia sobre el choque que alimenta la salida, me entrega los 3 watts e incluso más, pero concuerdo en que el tema transformador de mod es... todo un tema. Eso sí, creo que tu problema principal es que no adaptas las impedancias entre etapas, de ahí el rendimiento bajísimo.
Avatar de miguelus
Buenos días.
Para que no andes a "ciegas", puedes montar este pequeño circuito...
Con el podrás medir la potencia de salida sobre 50Ω
Lo conectas a la salida de Antena de tu Transmisor, la salida de la Sonda la conectas al Voltímetro.
Para calcular la potencia... V^2/100 (Voltaje al cuadrado/100)
El Diodo es uno de Germanio, OA90 o similar.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Sonda RF.JPG (12,2 KB (Kilobytes), 47 visitas)
24/07/2015 #25
!Fuerte abrazoz !
Att.
Daniel Lopes.
ES VERDAD! Me equivoqué al hacer el diagrama, R1 es de 1 KΩ no de 10.
De hecho,
el circuito base del oscilador lo saqué de aquí... (ver adjunto).
Lo único que hice fué modificar los valores de los condensadores para que oscilase el cristal bien en 12,0 Mhz
Tipo de Archivo: gif xtlt_sch.gif (8,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
25/07/2015 #26
De hecho,
!!!Que bueno , pero aun no acuerdo con lo valor del resistor de polarización de base (220R)!!!
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
uhf35 dijo: Ver Mensaje
!!Hola Don uhf35 ,Mucho interesante tudo sobre lo que aclaras arriba !! ,haora se no for de muchas molestias ?? podrias ustedes subir aca lo diagrama esquemactico de tu transmissor "Radio Diablo" ??.
?? Que antena es enpleyada para transmitir , y qual es lo alcançe a la redonda de tu emisora ??
!Muchas gracias , fuerte abrazo !
!Saludos cordeales desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
26/07/2015 #27
Att.
Daniel Lopes.
Daniel, pues al final fue fallo mio... la resistencia es de 10 kΩ, el circuito emite, no es broma, de hecho, voy a grabar un video para que se vea...
26/07/2015 #28
Jajajajajajajaja mui tranquilo Don Andrxx mira , entiendo que los correctos valores son : resistor de polarización de base (R2)= 10Khomios y lo resistor de polarización de emissor(R1) = 220 Ohmios..
!Fuerte abrazoz !
Att.
Daniel Lopes.
26/07/2015 #29
!Fuerte abrazoz !
Att.
Daniel Lopes.
Si, exacto, esos son los valores que yo uso, y el oscilador arranca.
AHORA, me di cuenta que la resistencia de 10 Kohm deberia haber sido de 1 K
Lupa Circuitos de Radio
