19/04/2009 #1
Transmisor banda ciudadana 10 Km
hola he encontrado este circuito de pablin y me gustaria saber si podria funcionar y en que modulacion es FM o AM?
19/04/2009 #2
Es modulacion AM. Parece q puede funcionar. Por q no lo armas, y luego vemos.
Salu2
19/04/2009 #3
yo me plantee montarlo pero.. donde puedo conseguir ese transformador?
19/04/2009 #4
Los transformadores son siempre un problema. Trata de buscarlo en un radio a transistores antiguo, de los que usan transformador en la etapa de salida al parlante (salida clase A, radios muuuuy antiguos). Si no puedes, pues armate el transformador tu mismo.
Salu2
20/04/2009 #5
ante todo muchas gracias na pregunta ¿como pudiste saber que es en modulacion AM ? lo he estado buscando pero no encuentro la respuesta
otra cosa el transformador como se puede hacer
gracias y salu2
20/04/2009 #6
Es sencillo. FM no puede ser . Ya en serio, Si te fijas bien, el primer transistor forma un oscilador sintonizado por el circuito tanque en colector. Con el transformador, inyectas una senal en emisor que es "amplificada" en el colector (amplificador base comun, tambien en el primer transistor). Esto se suma a la senal del oscilador q tienes en colector y pues bueno, tienes modulacion AM. (AM = Portadora + banda base).
Lo interesante es que el primer transistor forma el oscilador y el modulador. Todo combinado en 1. Y estos dos circuitos pueden analizarse por separado (aproximadamente, claro) mediante superposicion.
No soy bueno haciendo transformadores, pero no es en si algo dificil. Busca en el foro, seguro hay algo.
20/04/2009 #7
¿se puede alimentar con una pila de 9 voltios? en caso afirmativo el transformador para que es ? por se que los transformadores son para corriente alterna y no para continua aunque si que es verdad que en un walki talky que tenia su alimetacion era por una pila de 9 v y tenia un pequeño transformador
20/04/2009 #8
Tx
Este transmisor tambien modula frecuencia por que el audio lo inyectan a el oscilador
Si fuera am puro tendría una etapa separadora entre el oscilador y el tr final.
Y se modularia el tr final .
20/04/2009 #9
entonces este transmisor es FM o AM?
20/04/2009 #10
Tx
Para serte sincero este transmisor si te escuchan a 50 metros
Festeja jajaja.
En cuanto si es fm o am hace las dos cosas no por que sea
Bueno, sino que eso es un defecto que los radio aficionados
No quieren .
Busca en google pone transmisores QRP (baja potencia) que hay una cantidad.
20/04/2009 #11
Eso es cierto, es dificil que te escuche si sintonizan en AM. Si sintonizan en FM creo que hay mas posibilidades.
Por cierto, vieron que este circuito es similar a esos clásicos emisores de FM de cien metros?
Lupa Circuitos de Radio
