06/09/2007 #21
Avatar de anthony123
pero de cuanto es la fuente?? cuantos mA?? ademas me puedes postear una fotico de tu transmisor......... 8)
07/09/2007 #22
Holas.Hades_ddm.
Hades_ddm dijo:
PD: Si pongo 2 baterias en paralelo???? aumentara mi alcance????
Depende si el TX te consume mucha corrienete (mas de la ke la bateria puede entregar ) toncesconectando 2 en // podras tener mas potencia
Realiza esta prueba.... mide la tension dela bateria con plena carga es decir con el tX conectado a sus bornes y funcionando... luego mide el voltaje dela bateria en vacio sin carga completyamente desconectada si la dismnucion del voltaje es notoria y/o sobre el15% tonces podras tener mejor performance si conectas 2 en pararelo... si casi no cambia el voltaje en ambas mediciones tonce so mejor es conectar las 2 baterias en serie (mayor voltaje = corriente)
BYE!
07/09/2007 #23
hola.. esto probando un circuito... en las notas tecnicas del mismo aparece que a 12,5 pF (me estoy refiendo al trimmer del circuito tanke) el trasmisor cae en 108,8Mhz ...en ese caso hice un calculo (regla detres)era que uds lo homologaran de bueno(correcto) o malo.. ahi les
va..
2,5 pF------- 108,8hz
X pF----------- 88,9 Mhz
12,5 pF * 88,95 Mhz/108,8MHz= 10,219... +-10,2pF
estara correcto este calculo?? si no lo esta que mas podria hacer para hacer dicho calculo?'¡?
07/09/2007 #24
Holas.anthony123.tu formula esta mala , manteniendo la misma bobina y con una capacitancia de 10.2 pF te resonara en 53.9MHZ....
La formula para calcular la Frecuencia seria algo asi:
Fo= 1
2*3.14*((C*L)^0.5))
con C en faradios L en henrrios Fo te dara en hertz.
BYE!
07/09/2007 #25
VichoT, disculpa q vuelva a poner la ecuacion, pero solo para dejarla clara:
y ya q encontre el otro grafico de la inductancia lo dejo por si es util:
Espero q te sirva Anthony.
PD: VichoT gracias por la respuesta a lo de las baterias, definitivamente lo probare. Pero una duda, cuando me dices q le ponga las pilas en serie, te refieres a 2 de 9v en serie? (18V) o poner en serie varias pilas de menor voltaje hasta llegar a 9v? porque con mi fuente le subi el voltaje de alimentacion y empezo un pitido en el receptor.
07/09/2007 #26
EDIT 07/08/08
Calculos ya realizados..!
Ya no me hace falta realizar calculos porque construí un LC meter..!
08/09/2007 #27
Holas.Hades_ddm.la idea era poner las 2 baterias de 9VCC en serie asi tendras 18VCC con eso tendrias as potencia pero me falto e detalle de ke el mismo cto tiene un limite sorry..
Lo ke podrias hacer es juntar varias pilas chicas hasta tener un voltaje nayor ke n cause malfuncionamiento en el TX ( si ones varias pilas hasta tener 9VCC asegurate dela capacidad de corriente de esas pilas y de preferencia sean todas = es decir si una tiene 1Ah todas deberian tener 1Ah la capacidad seria esa si no seria = ala menor capacaidad de amperaje de una delas pilas.)
anthony123..........esto es simple algebra porfavor si te ineresa construir tus propios circuitos preocupate un poco por retomar los estudios......
BYE!
06/08/2008 #28
2watts
a alguien le ha funcionado el de 2 watts fm, sq quiero hacerlo pero no se si comprar las piezas porque nose si funciona
gracias!
06/08/2008 #29
Cual esquema? Subilo..!
07/08/2008 #30
Esquema
el que esta en la primera pagina, este:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...fm2w/index.htm
gracias x ayuda
07/08/2008 #31
Lo monte una vez y no me funcionó..! ops:
08/08/2008 #32
no te funciono! me lleva y tengo q entregarlo de proyecto, no tendran alguno funcione q sea de ese rango estimado?
08/08/2008 #33
http://www.electronics-lab.com/proje...021/index.html
Probá ese..! Tiene buenas impresiones en el foro..!
08/08/2008 #34
muchisimas gracias x toda tu ayuda voy a probar con este y con el otro haber q pasa
gracias!
05/10/2008 #35
Avatar de Elvis!
Hola a todos..Tengo un duda!..Para aumentar la potencia de un trasmisor de FM sencillo alcanza con cambiar los transistores?..O teng que hacer ciertas modificaciones?
Desde ya muchas gracias!:-d
05/10/2008 #36
Amigo elvis lee las paginas anteriores..! Deja la flojera..!
PD: BUsca un dibujo que yo subi con el 2N2219a
Tema Cerrado
Lupa Circuitos de Radio
