Amigos
Estoy ensamblando el transmisor que esta publicado en el siguiente link de PABLIN,
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...fm18/index.htm
L1 3 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L2 3 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 10mm)
L3 1 Vuelta sobre aire de 12mm
L4 4 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 12mm)
L5 2.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L6 1 Vuelta sobre aire de 12mm
L7 2.5 Vueltas sobre ferrite tipo HF de 10x5mm
L8 3 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 8mm)
L9 1 Vuelta sobre aire de 12mm
L10 2.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L11 2.5 Vueltas sobre ferrite de 5x10mm
L12 7 Vueltas sobre aire de 9mm (largo 19mm)
L13 3 Vueltas sobre aire de 13mm (largo 7mm)
Pero tengo un pequeño problemita con la bobina L7, que dice que se debe confeccionar con nucleo de ferrite TIPO HF, no entiendo como es esto alguien me puede ayudar?, ademas cuando dice ferrites de 5X10mm se esta refiriendo a ferrites de 5 mm de espesor por 10mm de largo?
Por otro lado, en el esquema Pablin no dice que numero de alambre debe usarse para confeccionar las bobinas
Espero sus comentarios
Ya cuento con todos los componetes, excepto la placa de doble cara no pude conseguir pero lo hare en una placa de una sola cara
viczea2002
