27/03/2011 #1
Avatar de DavidGuetta
Transmisor FM 1W de Tetsuo Kogawa (Simple)
Hola a todos los interesados por la RF, les traigo el esquema de un transmisor FM de 1W con pocos componentes.
Presento al gran creador de estos engendros de la RF, Tetsuo Kogawa en medio de su arte musical con pequeños tx y una radio.
El diagrama del Transmisor de 1 Watt
No se si alguien lo habra probado, pero los montajes de tetsuo kogawa se ven bastante serios a pesar de la manera (propia) en que monta sus circuitos, más si armé el transmisor pequeño que aparece abajo (Que por cierto dio sus frutos)
Apenas tenga $$ y manera de mandar a pedir componentes o ir a comprarlos tendre la gran oportunidad de armar este transmisor de FM que se ve bastante bueno y facil de armar. El 2SC1970 se puede reemplazar por otros transistores mas eficientes como el 2N4427, ya que son del mismo voltaje, pero tiene 10dB de ganancia versus los 9.8dB del 2SC1970. Solo valdria ver el patillaje y nada más.
El método de montaje es el manhattan, ya visto anteriormente en otros post. O sea, se cortan pequeños trozos de placa virgen de cobre, o ''islas'', las cuales se deben pegar en el orden que aparecen en la imagen con silicona liquida, (no silicona caliente, porque se funde con el calor a la hora de soldar y se evapora), ''La Gotita'', Agorex, etc., encima de la placa principal de cobre, la cual hará de plano a tierra.
Finalmente el ajuste de potencia del TX se hace mediante las bobinas de la salida de RF, o sino con trimmers que opcionalmente se pueden usar. Favor mirar en el archivo adjunto en PDF para mas detalles. Están en Ingles, pero con google traductor se puede traducir.
Usen esta antena antes que otra, es la más sencilla para ir probando, despues pasamos a otras antenas más sofisticadas. Es el clásico dipolo simple de FM.
Espero que sea un gran aporte para que todos los que quieran tengan su radio con mucho éxito.
Saludos!!
28/03/2011 #2
ojalá lo hubiera hecho... se ve muy bueno y ademas tiene varicap por lo cual la modulacion es legitima frecuencia modulada. Trae otro tipo de oscilador diferente al Colpitts que uno conoce, al parecer es un Hartley.
En youtube hay un video en el que tetsuo kogawa muestra el armado de ese mismo transmisor, se ve el alcance y todo. Dejo el link
Lo haría, rascueso, y tengo las intenciones de hacerlo apenas pueda. No tengo acceso a los componentes facilmente (entro con mi plan b y voy a buscar componentes en chassis de tvs viejas). Aunque traen de todo hasta los muy mal comentados diodos varicap (en los sintonizadores), no encuentro todos los componentes necesarios. De hecho, hoy quise hacer un transceptor de 80m, el XBM80, que es facil de hacer, pero por culpa de algunos componentes que no encontre para nada (un cap de 470pF y un RFC), tuve que desistir. Para mi sorpresa esos chassis estaban repletos de condensadores de 10pF, 22pF, 7pF, etc., hasta un trimmer morado de los que se usan en RF encontre...
Se que el 2SC1970 esta ultra-descontinuado, pero tengo en mi poder un 2SC1971, que esta ahi botado. Subo de ahi la foto... aparte la del trimmer que encontre y otras mas.
Lo malo es que no sirve porque para tener la mejor potencia necesita al menos unos 600mW en la base, en cambio el 1970 necesita solo 120mW. En ese caso puedo usar un 2n4427 que ademas tiene 0.2dB mas de ganancia y esta totalmente vigente hasta ahora.
Saludos, Mumish13
30/03/2011 #4
Avatar de rascueso
es un tema el de los componentes... yo vivo a 360km de cordoba cap Arg y aveces trato de jutar proyectos para poder pedir componentes sino la comision me sale muchisimo mas cara que el componente en si y lo mas triste es que siempre me trae cualquier cosa el comisionista. yo soy cachivachero de siempre jeje veo algo tirado y lo manoteo para ver si puedo rescatar algun componente interesante.
23/05/2014 #5
ya hice el transmisor tiene buen alcance mejor que mi belkin jajaja, funciono de lujo, como haria con el esquema en vez de meter audio meter la rf de mi mini transmisor belkin se puede ya que segun este bota 1 watt y claro no es perfecto pero tiene alcance no se pierde la señal como lo hace los belkins o cualquier mini transmisor para ipods. aca mi foto del proyecto:
27/05/2014 #6
Avatar de dalsaur
donde se le va puesta la antena ( salida de rf ) y el + y -
27/05/2014 #7
dalsaur dijo: Ver Mensaje
no entiendo que me quiere decir yo quiero usarlo como amplificador rf
27/05/2014 #8
Avatar de tiago
Te lo han dicho varias veces, la cuestion es ¿Tu lo has entendido?
Ese que has montado, solo ofrecerá 50 - 100 mW
achi6000 dijo: Ver Mensaje
Son transmisores, no amplificadores. Ese aparato no es para amplificar.
tiago dijo: Ver Mensaje
si entiendo pero todo transmisor tiene una etapa amplificadora o de oscilacion o me equivoco lo que quiero es saber donde esta la etapa amplificadora de este transmisor fm solo eso
27/05/2014 #10
Y si te tomas la molestia de publicar el esquema, o pretendes que también lo hagamos nosotros.
27/05/2014 #11
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
este es el diagrama listo para montar en la pbc asi aparece en la pagina original no hay diagrama si no este dibujo simple y sencillo:
27/05/2014 #12
http://anarchy.translocal.jp/radio/m...lestx_logo.jpg
Ese NO es el diagrama, es el Lay Out
El diagrama se encuentra dentro del archivo PDF
27/05/2014 #13
este es el que es en la principal baje el pdf y viene asi:
27/05/2014 #14
Avatar de elgriego
Hola achi6000,El circuito??? ,Que posteaste ,corresponde a un oscilador ,trabajando en el rango de Vhf,El mismo transistor oscilador ,es la etapa de potencia ,Es un circuito muy inestable,en que cualquier variacion en la carga de antena,provoca el corrimiento de frecuencia,es solo un juguete para comenzar a explorar el fascinante Mundo De La Rf,Pero que no sirve para nungun fin serio,Solo es el primer escalon ,en lo que se refiere a la larga escalera,que es el dominio de esta area de la Electronica.
elgriego dijo: Ver Mensaje
si eso es correcto claro queria es elevar la etapa del mini transmisor stereo belkin con este proyecto de 1watt para luego hacer un amplificador de mas potencia para que se pueda excitar lo que de verdad queria era saber si era posible elevar la potencia al transmisor belkin que es en miliwatts aca he visto circuitos como el de veronica pero es mucho los componentes y he visto otros aca y me es imposible hacerlo por falta de componente lo que si tengo es un transistor NTE348 que segun es 4watts pero no como dije no consigo transistores y en aparatos viejos menos ya que aca nadie tiene ya los han botado y tampoco regalan nada de verdad queria eso elevar la potencia de mi pequeño transmisor belkin por lo menos a 2 watts pero bueno he rastreado internet y lo que mas facil para mi es el de 1watt quiero hacer el amplificador pero no consigo un transistor aca el diagrama del transmisor inestable de 1 watt lo hice yo en proteus mas o menos es este:
27/05/2014 #16
Avatar de elgriego
Hola achi6000,Ese transistor NTE348,Te puede servir, como etapa final,para obtener 2 o 4w,Pero su sensibilidad de entrada es muy baja,para poder excitarlo con un Tx como el que describis.
No podras conseguir un tv antiguo ,de esos con sintonizador rotativo,quizas de dentro de uno de estos ,puedas ,encontrar unos transistores aptos para realizar la etapa previa de amplificacion,tambien vas a tener que conseguir ,algun transistor 2n4427 o similar para llegar a buen termino con tu proyecto.
Pd El 2sc2001 NO! Es un transistor de Rf ( Es de Audio)Puede funcionarPero no fue pensado para ese fin.
saludos colega encontre estos 2 transistore uno es el 2sc994 y otro mas pequeño el 2sc1254
lei el pdf son para rf pero no encuentro diagrama para hacer un transmisor usted como mas experto que me dice o sugiere aca las fotos:
este es el pequeño 2sc1254
este el mas grande 2sc994 toshiba
22/10/2014 #18
yo lo construí y esta funcionando
Tipo de Archivo: jpg Ty.jpg (93,5 KB (Kilobytes), 76 visitas)
23/10/2014 #19
victoryp dijo: Ver Mensaje
Hola caro victoryp , !congratulaciones por tu montagen , mui rica ! , haora como un proximo paso, ? que tal armar lo otro proyecto de major envergadura del mismo Tetsuo Kogawa? (tres transistores con 1Wattio de salida)?.
!Fuerte abrazo!.
Att.
Daniel Lopes.
Tipo de Archivo: gif 1w-fm-transmitter.GIF (40,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
10/04/2015 #20
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
!Fuerte abrazo!.
Att.
Daniel Lopes.
gracias amigo aquí otra foto de mi transmisor no le respondí hace tiempo ya que no entraba al foro y si lo hacia no me percataba de los mensajes recién aprendí a usar este foro y sus aplicaciones
Lupa Circuitos de Radio
