19/07/2010 #441
Respuesta: Transmisor simple de FM - Construcción
el led no le influye en nada más que saber si está encendido. es indiferente como se conecte C5. Existe la posibilidad de haber dañado los transistores o los condensadores electrolíticos, aunque estos componentes suelen ser duros para quemarse. Probá tocar la bobina con el dedo haciendole 'caricias' y andá checkeando el dial hasta que escuches algo como unos golpes en un micrófono. Así vas a saber si está andando.
19/07/2010 #442
algunos componentes si se queman si los pones al reves, son muy raros pero si hay. para ver si se queman con 12v busca el datasheet de cada componente. el c5 solo se arruina si arruinas el tornillo que le da vueltas al mismo, no tiene polos, pero tienes QUe saber QUe no debes conectar los 3 pines, unicamente el del centro y alguno de los lados; el tercero no influye. el led como dice DJ_Glenn no influye.
20/07/2010 #443
yo tengo una duda sobre donde está el led... en c4? por ahí afecta a al funcionamiento del oscilador... podría entender que ese led puede encenderse con los picos de audio... pero que se yo... dispuesto de esa manera no se me ocurre mucho (asumo que está paralelo a c4).
04/08/2010 #444
una pregunta para a573r10n:
que frecuencia usaste para probar tus transmisor? Digo, como soy también de Peru para que sea facil como que ubicarla porque no encuentro una que este lo suficientemente limpia creo yo.
sino para revisar mas veces mi circuito a ver si no me he equivocado
04/08/2010 #445
Avatar de asterión
Me imagino que no cuentas con equipamiento, en caso que lo tengas sera facil ubicar el Tx en una frecuencia que escojas con sabiduria.
Pero en el caso mio en el cual no contaba en ese tiempo con un frecuencimetro luche un monton porque como bien dices en Lima esta poblada casi totalmente el espectro de la FM Comercial, lo que hice en esa epoca fue buscar la lista de radios y sus frecuencias y me puse a calcular la mayor distancia entre frecuencias y trate de caer en ella calculando la capacitancia necesaria y la bobina de acuerdo a la famosa formula:
F^2=25330/LxC
Al principio cuando queria saber si transmitia, me bastaba con buscar la frecuencia de transmision donde cayera, osea ponia mi receptor al costadito del tx y me ponia a mover capacitor variable, bobina todo lo que pudiera hasta llegar a escuchar la transmision, incluso movia el dial del radio por todos lados.
Eso es basicamente y mantengamonos en contacto compatriota.
Avatar de panxozu
he montado el circuito y me funciono,fue un dolor de cabeza al principio pero lo he logrado, no tengo tanta experiencia pues apenas estoy iniciando a montar los circuitos en pcb, mi dolor de cabeza fue el trimmer, asi que decidi cambiarlo por un capacitor de 22p y lo que modifico para poder moverme por el dial, es la bobina. El alcance dentro de mi casa no es mucho asi que ese sera lo siguiente en solucionar. Con ésto aprendi que la paciencia para montar estos bichos es muuuy importante. Por ultimo, para los que han obtenidos distancias de 70-100 m donde tenian localizado el transmisor y como eran sus antenas? Si no es mucha molestia.
05/08/2010 #447
Avatar de lolo2n3055
PANXOZU: La antena que yo use fue una telescópica, de manera que haciendo los cálculos pertinentes, la estiro hasta la longitud necesaria para dicha frecuencia, y la conecto al colector del transistor del oscilador. con eso conseguí que se escuchara fuera de casa, cosa que antes no hacia, serian unos 25m, pero seguro sera mas, no lo probe´
Prueba a hacer lo mismo, no te cuesta nada, haber que tal.
Ya nos contaras.
09/08/2010 #448
Hola!
Conocen algun receptor FM para este tipo de Transmisores? Me han comentado que el TDA7000 y el TDA7088T son recomendables, pero en mi pais no los consigo. Podrian recomendarme alguno por alli? Gracias de antemano....
09/08/2010 #449
Hola Suzzana,
si queres algo para este tipo de transmisores... podes seguir la misma línea de simplicidad... Construcción Receptor FM miniatura (Regenerativo)
Saludos,
10/08/2010 #450
Buenas! Necesito su ayuda. El caso es que quiero realizar el Montaje de la figura que está abajo, pero U1 es un Aurel TX FM. Más ese componente no lo consigo. No hay manera de hacer un circuito que cumpla la misma función o tiene algun reemplazo? Espero pronto alguna respuesta. Gracias de antemano
http://www.electronicafacil.net/circ...ofesional.html
10/08/2010 #451
Avatar de asterión
A mi me parece que reemplazar un circuito integrado es casi imposible... En tu caso buscaria otro esquema, que hay varios, y si insistiera en hacerlo lo compraria por internet. Saludos
10/08/2010 #452
Muchas gracias por responder. Si sé que es dificil, solo que ese esquema me convenia mucho porque deseo hacer un dispositivo inalambrico que envie señales a una central para activar ciertos dispositivos en mi hogar, crees que un transmisor cualquiera FM y un receptor pueda funcionar?
10/08/2010 #453
Avatar de asterión
Yo que tu usaria un fono inalambrico y su base adaptada para que cada tecla cumpla una funcion. He visto como adaptarlo en neoteo.com. Saludos
10/08/2010 #454
Pues acabo de probar este transmisor miniatura publicado, y sintonicé varias frecuencias en la que no tenia ningun ruido ni emisora más solo escucho los pequeños toques que doy al microfono pero cuando hablo no puedo escuchar mi voz a que se debe? Como tambien sintonicé algunas en la que al acercarme al microfono agarraba enseguida una emisora
10/08/2010 #455
puede ser porque el micro no es de alta sensibilidad, o que la gananacia de tu amplificador no sea la suficiente. le colocaste el electret..?? cuando te acercas sucede que tienes estática, y esta estática modifica las impedancias de tu circuito. por lo tanto trata de no tocar con los dedos los componentes, hazlo con una pinza aislada o un desarmador que no sea de metal o conductor.
suerte.
puede que estes retransmitiendo una emisora que está en silencio (el circuito recibe y transmite).
cuando lo armé, le puse un potenciometro a la salida del pre de audio porque aunque estaba como a 3 metros de la radio se acoplaba, sin importar lo bajo que esté el receptor... así que con este pote ya pude superar eso... luego el detalle es que igual tenía que hablar como a un metro del micrófono para que salga bien porque sino salía distorsionado. De cualquier manera, la calidad de audio es excelente... o sea, no como un micrófono profesional, pero por lejos mejor que el audio que podemos grabar con un mp3 o mp4, con una interesante relación señal:ruido.
11/08/2010 #457
Estoy muy interesado en que alguien me resuelva estas dudas:
Para que sirven los condensadores conectados al colector y al emisor de Q2?
Cuál es la explicación científica de la transmisión? es decir, que hace exactamente la parte derecha de este circuito?
EDIT: meter el circuito en una caja metalica puede ayudar para aislarlo del ruido electromagnetico?
11/08/2010 #458
Avatar de panxozu
gracias lolo2n3055 por la recomendacion de la antena telescopica, si aumentó el alcance, como siempre esta el interes de llegar lo mas lejos posible. Ahora voy por el Receptor FM miniatura (Regenerativo) que publicó anthony123, es muy interesante esto del RF
12/08/2010 #459
Avatar de asterión
Es un vicio compadre, luego andaras con los heterodinos... Saludos
12/08/2010 #460
es cierto jeje y cuando se te quede corto el transmisor o el receptor así como está vas a enredarte entre cables y antenas y te vas a trepar muy alto... al parecer en radio nunca nada es suficiente jeje
Lupa Circuitos de Radio
