12/08/2012 #701
Avatar de faber235
espon dijo: Ver Mensaje
http://img.overpic.net/thumbs/j/3/q/...753zxatr_s.jpg
muchachos por donde conecto este cap variable?
Espon, si no conseguis variable podes usar un capacitor de 10 picofaradios y ajustar abriendo o cerrando las vueltas de la bobina, podrias hacer asi, abri un poco la bobina y busca con una radio de fm sin estirar la antena, si no lo encontras cerra la bobina y buscalo de nuevo.
una vez que lo encuentres para variarlo si cerras la bobina la frecuencia baja ( va para los 88 mhz) si la abris la fecuencia sube (va para los 108), espero que sirva. saludos
pd. me falto decirte que de usarlo hagas las conecciones lo mas cortas posibles
12/08/2012 #702
faber235 dijo: Ver Mensaje
dale ahora cuento tenga devuelta tiempo libre me lo pongo a ver ! gracias el dato y sobre el cap variable lo saque de una radio vieja am fm cosa rara no jajaj
13/08/2012 #703
Avatar de faber235
me resulta raro, tiene solo 2 trimmers y si es am-fm deberia tener 4, ya que deberia tener 4 cap variables dentro, los de am son de mayor capacidad que los de fm y necesitas uno para el oscilador local y otro para la bobina de antena. 2 variables y 2 trimmers por banda, en fin, si probas con un cap. fijo proba con 10 y si no lo encontras proba con 20pf.
saludos!
13/08/2012 #704
saludos!
ahora de ultima veo si consigo otro de las radios que tengo por ahi.
13/08/2012 #705
cuando pruebes coloca la antena estirada lejos de la entrada de audio, los cables de audio retorcelos para que el de masa quede rodeando al vivo, (es casi como un cable mallado).
bueno, tenes algunas cositas para probar, despues vemos si hay que adaptar impedancias entre el mp3, celu y el transmisor.
en el comentario #10 del foro hay unos pdf con una plaqueta para los 2222 metalicos, fijate.
Bueno, espero novedades
hola faber, que cres por fin funciono hice todo lo que me dijiste, no conecte la antena, y si se escucha me parece que claro solo que con los sonidos graves se distorsiona y se escucha muy feo igual con los agudos, tambien cuando le subo al cel que es el que conecto al jack se escucha muy chillon muy feo. Ah y se escucha a mas de 5 mts no e checado hasta donde llega y se escucha como en cuatro estaciones pero nadamas en 2 mas claro (no se que numero de estacion seran pero es de las primeras y de las ultimas). Espero tu respuesta para saber si ponemos lo de las impedancias o si hubiera algo mas que modificarle. Muchas gracias y saludos
Tipo de Archivo: jpg DSC01234.JPG (212,1 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01237.JPG (205,7 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01238.JPG (244,7 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01240.JPG (214,0 KB (Kilobytes), 21 visitas)
14/08/2012 #706
Avatar de faber235
maresyoc dijo: Ver Mensaje
Ok, por lo que decis es probable que no estes bien en la frecuencia, te diria que sigas probando hasta que consigas el alcance mas lejano posible. Proba sin el celu, tenes que escuchar cero sopildo en la radio y si tocas la plaqueta escucharas el ruido como si tuviera un microfono, (se llama microfonismo).
El cable del celu, te decia que lo retuerzas com si estuviera trenzado para que quede el vivo dentro y el de masa rodeandolo, vos hiciste una bobina (en el dibujo esta como te quedaria).
imagino que sacaste el puente que te marque, no lo puedo ver debajo del cable rojo.
Por ultimo podes conectarle un mic de computadoras, no tenes ninguno? si encontras alguno vas a tenes que conectar la resistencia de 1kohm que falta para alimentarlo.
Te mando un dibujo de como adaptar las impedancias, no estoy seguro de las mismas asi que es estimado por ahi si alguno sabe mejor como hacer y nos da una mano bienvenido, la resistencia de 10 ohms es para que si bajas todo el pot no se ponga en corto la salida del celu que tampoco estoy seguro de cuanto sera porque hoy los auriculares varian bastante.
Esto va a nivel experimental.
Fijate que esta el circuito y el dibujo fisico de las conexiones.
Tipo de Archivo: jpg pote.jpg (32,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
14/08/2012 #707
Gente.. En vez de usar el 2N2222 o los BC547 o 548 podria usar unos tip 32 o tip 31? como me afectaria en el resto del circuito?
gracias
15/08/2012 #708
Avatar de faber235
LucioBarbieri dijo: Ver Mensaje
gracias
Fijate en el archivo que adjunto al final de la tabla de la primera pagina donde dice fT y vas a ver la razon por la que ese transistor no funciona, ademas hay otras, pero esa es la principal.
si queres usar un transistor en RF la fT tiene que ser al menos el doble de la que pretendes trabajar, en este caso deberia ser 300 Mhz, si te fijas los datasheets del 2222 o 547 - 548
veras que andan por ahi.
Igual los 547-548 son transistores de audio, no son especificos para RF.
El 2222 es de conmutacion
Aahh.. gracias faber235 jaja no encontre la tabla pero anduve leyendo sobre el tema y me di cuenta porque.. gracias
15/08/2012 #710
Avatar de faber235
perdoname Lucio, pensando que escribir me olvide el adjunto, de cualquier manera en internet podes encontrar el datasheet de cualquier semiconductor, aunque a veces hay que saber algo de ingles.
Tipo de Archivo: pdf TIP31.pdf (37,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
15/08/2012 #711
perdon faber pero no te entendi lo que me dijiste en el dibujo me lo pudieras decir otra vez x favor. A y lo del cable del jack tampoco te habia entendido pero ahora si jajaja gracias.
16/08/2012 #712
Jaja no hay drama, igual encontre un par de 2222 y son los que estoy usando.. hoy empece a soldar todos los componentes.. solo me falta el trimmer que pienso ir un dia de estos a comprarlo..
Muchas gracias por todo, saludos
LucioBarbieri
16/08/2012 #713
Avatar de faber235
la idea es colocar un potenciometro de 50 kohms y una resistencia de 10 ohms entre la entrada de audio y el celu, en esta pic se ve un poco mejor espero, el que dice vivo iria a la entrada de audio del transmisor. Saludos
Tipo de Archivo: jpg pote.jpg (33,3 KB (Kilobytes), 16 visitas)
16/08/2012 #714
ah ok gracias entonces deja lo hago y te cuento. Oye otra cosa esque mañana voy para donde consigo las cosas de electronica, y me gustaria saber si sabes de algun transmisor pero estereo para conseguir las partes esque me tardo hasta meses en ir y para aprovechar la vuelta.
gracias, saludos
16/08/2012 #715
Puedes preguntar mismo en la tienda donde lo vas a comprar por alguno que te sea de utilidad.. trata de estar seguro que te sirve..
16/08/2012 #716
ok gracias, pero lo que yo queria es hacer otro transmisor de radio pero que ahora fuera estereo, y queria saber si me podian recomendar algun circuito para hacerlo yo, y aprovechar mi vuelta para comprar el material que necesito. Gracias. saludos
17/08/2012 #717
Avatar de faber235
ese que te mostre antes es creo lo mas facil de hacer, aqui lo tenes en otros links http://electronics-diy.com/stereo-fm...ith-ba1404.php http://electronics-diy.com/BA1404_St...ransmitter.php yo no consegui el integrado, pregunta tal vez alla lo consigas, (tampoco lo busque mucho).
Ese integrado hace todo y necesita algunos componentes externos nada mas.
en este otro tenes otro sistema pero usa un microprocesador y hay que programarlo
http://cappels.org/dproj/FM_MPX_STER...20CIRCUIT.html
Como no cumplo las políticas del foro me editaron el mensaje ...
Avatar de faber235
maresyoc aqui tenes algo facil de hacer y lo podes acoplar al que ya hiciste http://www.sm0vpo.com/audio/stereo_enc.htm
mil disculpas por la direccion, no queria sobrecargar el post
17/08/2012 #719
Avatar de tiago
No te preocupes por eso, un post no se sobrecarga, sólo se enriquece.
muchas gracias faber, y disculpa tratare de encontrar las partes. Y acerca del otro transmisor disculpame pero apenas voy a comprar el potenciometro y la resistencia, en cuanto los tenga te digo lo que pase gracias.
Lupa Circuitos de Radio
