19/09/2012 #741
Avatar de faber235
aqui tenes un link, en este estan los calculos de polarizacion del transistor, busca el primer tema
http://www.sc.ehu.es/sbweb/electroni...ema8/TEMA8.htm
02/10/2012 #742
Hola amigos, espero que todos estén muy bien, he estado leyendo el foro y la verdad es que soy demasiado novato en el tema, la verdad es que yo estoy buscando mas que un transmisor un bloqueador, mi pregunta no hay forma que este circuito se pueda modificar para que en vez de tener que estar buscando la Frecuencia de radio que se quiera "intervenir" el circuito abarque las todas la frecuencias de radio FM??? Gracias a todos.
02/10/2012 #743
hola a todos los radio aficionados de este foro, mi pregunta es que de cierto hay que si le quito la bobina y le coloco una de fabrica de 1uH los resultados.. mejora? queda lomismo? o empeora? gracias y ojala me respondan
02/10/2012 #744
locodavidruiz dijo: Ver Mensaje
Tendrías que controlar el circuito tanque por medio de un diodo varicap que entregue capacidad suficiente para cubrir toda la banda, así le inyectas una señal en forma de diente de sierra y será esta rampa la que haga el efecto de bloqueador...
miguel20844 dijo: Ver Mensaje
Desde mi punto de vista queda lo mismo... obviamente estás obligado a reducir la capacidad del condensador asociado ya que seguro te vas muy abajo en frecuencia.
03/10/2012 #745
Avatar de faber235
como dice DJ-glen no se de cuanto sera la bobina del transmisor pero supongo que debe ser mucho mas chica de 1uH andara por lo 0.1uH? o tal vez menos? hay alguien con un medidor que mida una bobinita para el transmisor?
segu la calculadora de este sitio
http://www.whatcircuits.com/lc-reson...cy-calculator/
rondaria los 0.25uH lo cual seria 1/4 dek que pretendes usar,
para 1uH deberias tener un capacitor de 2.5pf para 100Mhz yo usaria un trimmer de 2-10 pf con un capacitor en serie de 5.7pf , con eso cubririas de 85 a 134 Mhz.
probalo y conta como anda.
03/10/2012 #746
Avatar de miguelus
Buenas noches faber235
Una Bobina de .1µH = 100nH la puedes hacer bobinando 5 espira sobre un soporte de 5,5mm y dando una longitud a la Bobina de 6mm.
Si utilizas hilo rígido, por ejemplo de 1mm, no necesitarás un soporte.
100nH con un Condensador 21pF en paralelo resuena en 109,8Mhz, la misma Bobina con un Condensador de 33pF en paralelo resuena en 87,6Mhz.
Tienes que tener en cuenta las capacidades parásitas del circuito que dependerán de la forma de montar los componentes, del tipo de soporte, del transistor utilizado etc.
Sal U2
03/10/2012 #747
Avatar de faber235
miguelus dijo: Ver Mensaje
Sal U2
ok gracias por el dato, mi comentario iba para miguel20844 que queria usar una bobina de 1uH y lo que le estabamos diciendo es justamente que la del transmisor deberia rondar los 0.1uH, de ahi que le comentaba que deberia bajar el capacitor a la 1/4 parte aproximadamente. si sabe positivamente que la bobina es de 1 uH estaria bueno probarla a ver como funka.
un abrazo
13/10/2012 #748
Saludos,
Hace algún tiempo estoy interesado en armar este circuito, pero me preguntaba si es posible modificarlo para que funcione como una especie de clave morse? Es decir que en lugar de un microfono, le ponga unas entradas lógicas (0 o 1) y dependiendo de la señal que le pase emita un sonido (pitido). Que componentes debería de cambiarle? Hasta ahorita los unicos circuitos que he armado son utilizando Circuitos Integrados (ALU, Decodificadores, Contadores).
13/10/2012 #749
saludos a todos.
He armado el circuito y logro transmitir señal de audio proveniente de un computador pero tengo un problema, se escucha un sonido de fondo como un oooooonnnnnnnn que interfiere. Qué puede ser?.
Agradezco su colaboración.
13/10/2012 #750
Avatar de DavidGuetta
Antena o acople a ésta, debe haber RF hasta por tus oídos jajajajaj
Sin Mentir
13/10/2012 #751
Avatar de faber235
bthillo dijo: Ver Mensaje
Saludos,
Si queres transmitir en morse te recomiendo este circuito la razon la podes leer en el articulo, conecta los terminales que dicen parlante a la entrada de microfono, si conoces algo de electronica tal vez podes ahorarte la parte amplificadora ya que el transmisor tiene un transistor amplificador. este es el enlace
http://lu3dy.org.ar/index.php?view=a...tent&Itemid=72
Los transmisores de morse interrumpen la portadora y no emiten audio ya que este se forma en el receptor, lo que estamos haciendo aqui es inyectar la oscilacion de baja frecuencia y transmitirla sobre una portadora continua de FM (de hacerlo, claro). Esto se suele usar para practicar no para emitir en morse.
jhonrafael23 dijo: Ver Mensaje
saludos a todos.
Con que lo alimentas?? como dice el comentario anterior es posible que tengas alguna RF parasita dando vueltas si no es zumbido de fuente
16/10/2012 #752
faber235 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias, voy a revisar ese circuito. Otra pregunta, en este circuito de radio puedo reemplazar la bobina hecha en casa por una integrada?
16/10/2012 #753
Cómo sería eso?
16/10/2012 #754
Avatar de faber235
DJ_Glenn dijo: Ver Mensaje
Cómo sería eso?
suppongo que lo que quiere decir es esa plaqueta que tiene la bobina hacha en el impreso, si, es posible pero vas a tener que cuidar las medidas, tenia una plaqueta con bobina pero no la encuentro ahora, si queres te la busco y la posteo.
ok, la encontre, aqui tenes un ejemplo, http://www.sm0vpo.com/tx/bug5.htm
Cómo sería eso?
Bueno no estoy muy seguro, porqué lo de la bobina integrada fue un consejo de un profesor de la universidad, el me dijo que la bobina casera era demasiado inestable y que podía intentar sustituirla por una integrada, pero sinceramente yo no se como será.
Te lo agradecería mucho, si pudieras pasarme algunas fotos sobre esa plaqueta.
17/10/2012 #756
Buscá en la web de SM0VPO (http://www.sm0vpo.com/), que es muy amigo de estas bobinas impresas y tiene varios transmisores para montar, desde uno como el que trata este tema (con bobina impresa) hasta otros mucho más elaborados. Este radioaficionado es muy conocido por sus proyectos de calidad.
17/10/2012 #757
Bueno efectivamente la fuente estaba metiendo ruido, la sustituí por una batería de 12 voltios de la moto y resulto, el ruido se redujo en un 98%. Metí el circuito en una caja metálica y mejoró. Gracias por sus consejos.
17/10/2012 #758
gracias hermano por el consejo
faber. lo probe como me dices pero tengo mal sonido y solo tengo 5 metros de alcance de transmion,... que sera?
18/10/2012 #759
Avatar de faber235
es muy probable que no estes sintonizando la fundamental, vas a tener que seguir buscando la sintonia, pusiste un trimmer? deberia tener mas alcance pero cuando este en la fundamental el sonido tiene que ser muy bueno, si podes probalo con un microfono, podes usar uno para computadora.
bthillo Aqui tenes un ejemplo, http://www.sm0vpo.com/tx/bug5.htm
fijate que aqui te mando un enlace, en esa pagina como dice DJ_Glenn hay varios circuitos para distintas bandas y son de buena calidad, el enlace es de un transmisor de fm que tiene un transistor amplificador de salida, no tiene gran potencia pero supongo (no lo arme) debe ser muy estable. hay tambien un codificador estereo que me gustaria probar.
FABER, el transmisor lo apague y lo encendi con una bateria de moto de 12v pero cuando me acerco al circuito para calibrar el trimmer, se escucha en la radio interferencias, cuando coloco la emision.. por ejemplo cuando lo coloco en 104.5, suena la musica que coloco con mi celular serca al MIC. se escucha bien... pero cuando de acerco se pierde señal... QUE SERA??
---------- Actualizado después de 21 minutos ----------
existe alguna modoficacion buena para este transmisor fm
Lupa Circuitos de Radio
