Discusiones similares
#1 |
Transmisor de fm 4w con los trts 2n2219 silver conclusiones
muy buenas tardes pues yo acabe de armar el transmisor de 4w de los trts 2N2219 y tengo unas conclusiones finales y me gustaria aportar esta gran información para las personas que se animen a construir este tipo de transmisores.
el circuito diagrama y pcb lo extraje de esta pagina http://www.electronics-lab.com/projects/rf/021/ aqui esta el pcb y la parte donde van los componentes Materially: The resistors are 1/4W. R1, R2 10KOhm R3 47Ohm C1, C2 1nF C3 4,7uF/16V C4, C7, C8 0~45pF trimmer C5, C6 10pF C9 100nF L1 4 turns, 7mm diameter * L3 3 turns, 7mm diameter * L4 5 turns, 7mm diameter * L2 RFC (resistance 1MOhm with wrapped around her inductor of enough coils from fine isolated wire. Scratch of utmost inductor and you stick in utmost the resistance making thus a parallel L-r circuit.) T1, T2 2N2219 ANT Simple dipole l/2. MIC IN Microphone dynamic or other type. (It can also connected to a cassette player unit) * The inductors is air from wire of coaxial 75W or other 1mm roughly. bueno al principio emplee los transistores 2n2219a pero segun el datasheet es muy distinto al 2n2219 normal asi que decidi reemplazarlo por los 2n 3553 son motorola, y me parece que son mejores que los 2n2219 segun su datashhet al principio emplee una aleta refrigeradora en forma de engrane. y al pricipio sirvio pero no lograba el punto de fusion y disipasion asi que use unos mas grandes en los dos transistores por mucha mas seguridad, y el circuito si funciono antes habia un problema de estabilidad debido al choque la resistencia envuela entre todas esas bobinas debe estar 100% envuelta, no con simples 30 vueltas cuando hice el 1 chque solo funcionaba con 3.6v a 350 ma, y no se calentaban los trts despues lo probe con 12v de una pila de litium a 800ma y la frecuencia de transmision era pesima y siempre se corria la frecuencia sin quedar a un punto fijo. luego pense en cambiar el choque hice uno nuevo y cambie los condensadores y las resistencias por unas nuevas y despues de eso si funciono perferctamente estable y con buena calidad de audio. por parte del amplificador para mic electret no es recomendable hacerlo ya que no es tan sencible y me parece que hay un error en su diragrama, ya que dice vcc audio in y gnd segun yo entiendo audio in pasa a ser + y gnd masa y negativo y si conecto vcc, ai, y gnd no sirve solamente quitando el de vcc y su calidad no es considerable toca acercar mucho la boca para que se logre escuchar algo. entonces decidi a instalarle un jack el mp3 y ahi si funciono perfectamente, la calidad es extremadamente limpia diria yo casi a un hi fi se escucha bien, los armonicos bajos y agudos sin distorcion alguna y la musica transmitida no tiene problema pero con el pasar del tiempo la bateria empezo a generar caidas de voltaje y la frecuencia otra ves empezo a quedar inestable. y decidi a construir una fuente variable pues hice una fuente fija, coji dos cargadores uno nokia y uno samsung cada uno tenia como 7.5 v a 350 ma y los fusione a los dos y me dio un total de 15v a 700 ma y el transmisor funciono de una. pero segun la pagina dice que se debe calentar mas el trt 2 que el trt1 pero trt1 se calienta bastante mucho mas que el n.2 el n.2 se calienta pero no como hirviendo se calienta pero la calidad de transmison es la misma, debera ser un error pero mire las conexiones y todo segun el diagrama y los calculos de las resistencias en serie y paralelo y la sumatoria de la req de todas y tambien los condensadores y su caida de voltaje y division en fin. luego pase a construir la antena de media onda emplee el cable rg-58/u ya que es de 50 ohm y es especial para transmisiones de radio y radioaficionados. antes de ese cable emplee el rg 59/u es de 75 ohm y si sirve igual pero es mejor a una impendancia de 50 ohm por que el rg 59/u es para transmision lineal de tv, arme el dipolo con dos tubos de alumunio extraido de una antena y su estructura lo hice con tubo de pvc y con alma de maderda con un bloque de madera dentro del tubo y silicona y aislante para la lluvia sereno y mal clima. la antena esta a 11 metros de altura y a unos 6 del trt cuando antes de colgar la antena si sirvia la transion pero solo cubria una cuadra y media tanto todos los puntos cardinales, luego despues de ayer la pude colgar y la señal se expandio a mas de 4 cuadras a todos los puntos cardinales pero me alejo y la muscia se torna devil y eso que alimento el circuito con corriente estable nada de baterias, creo que se debe a que vivio en montañas y me equivoque con la instalacion y a que grados debe estar la antena para una claidad de transmision limpia, tambien aparte de la antena arme el circuito calibrador de los condensadores variables que publico anthony123, pues mejora algo la transmision pero no logro obtener lectura de la corriente expulsada dejo unas fotos para que miren y examinen que error estoy cometiendo y le agradeceria su ayuda. en mi conclusion final este transmisor funciona y todo pero se necesita aparte de buena herramienta como frecuenciometros y mcuhas cosas y ademas mucha experiencia y saber calcular las inductancias de cada bobina y en especial el choque, dicen que se debe instalar una inductancia de 470 microhenrios pero en mi pais como que no la venden. asi que arme el choque a mi manera con unos claculos logre hacer el choque como se debe creo que con unas 125 vueltas en toda la resistencia, y eso si quitar bien el aislante para las patitas de la salida de la resistencia y pues lo de la fuente regulada recomendiara realizarla con cargadores, (segun mi punto de vista) ya que estos son originales y sus compuestos son bien calibrados ahh y ademas un estabilizador para evitar las caidas de corriente rayos y todo y un buen multimetro. lo de la cajita no pude hacerla ya que la hice y generaba bastante ruido como con mucha interferencia, y eso que segui al pie de la letra lo del polo a tierra donde se debe conectar y todo, pero dejarlo asi como esta funciona mucho mejor creo que yo puse el polo a tierra en un dipolo de la antena y funciona sin necesidad de estar ahy tocando la bateria o el mp3, al contrario uno llega y se cae la potencia y varia la frecuencia lo de los trimmers emple uno de 1.8-18 pf o de 0-40 pf y 0-10 pf pero el mejor es el de 40 pf y para lograr una buena claidad de transmision se recomienda establecer la frecuendia de salida a un punto del espectro que no este ocupado por nada nada celulares tv y radios ni nada y para evitarse porblemas con la ley. en fin mi conclusion es que se necesita mucha pasiencia y agilidad para lograr hacer funcionar estos circuitos. aqui adjunto todo el proceso que hice dure 8 meses en construirlo pero al fin funciona y conecto el jack al pc portatil de mi hermano y es como tener una estacion propia con efectos y todo, bueno espero que este aporte logre dar a conocer que todo en internet sea verdad y correcto es mejor estudiar las cosas y saver sobre este tipo de proyectos en revistas o con los calculos de uno, y tener conocimiento barbaro del tema pero muchas gracias por los aportes de todos los foreros sin ellos no hubiera logrado esto, bueno saludes y mucha seurte eso si pdt me deja un comentario asi sea malo ejjeje 8-) disculpen el video con fotos y todo todo lo pueden mirar en you tube disculpen es que mis fotos son pesadas para el foro buena tarde. pdt ya correji los errores ortograficos gracias. |
#2 |
Es muy bueno que vuelques tus experiencias con este transmisor, así otros también puede beneficiarse de tu conocimiento PERO PONÉ PUNTOS Y COMAS POR QUE NO SE ENTIENDE NADA DE LO QUE HAS ESCRITO. Esto es un foro, no un chat, y hay que escribir claro si pretendes que sea un aporte.
Está claro? Editá el post y mejoralo, por favor! Saludos! |
#3 |
#4 |
Hola JNGS
Gracias por compartir tu experiencia con el foro. Lo único que esnecesario aclararte es que realmente debés editar el primer mensaje para no caer dentro de las generales de este resumen de normas que hacen obligatorio el envío del tema a Moderación. En particular del punto 7: Exceso de errores gramaticales, ortográficos o de puntuación que dificultan la comprensión del mensaje. Una vez más, gracias por aportar esto a la comunidad, y gracias por adelantado por corregir la gramática. Saludos |
#5 |
no, pues gracias a uds por que sin su ayuda hubiera logrado hacer esto realidad.
ya corregi los errores gramaticales, ¿hay algun error que sigue en el texto? les agradeceria si me dijieran cual para poderlo correjir. |
#6 |
hola yo queria saber que alcance tiene y el costo de los transistores muchas gracias
#7 |
El alcance está en el texto: A leer. Y por precios, andá al Apartado de Proveedores del foro (poné eso en el buscador) o de la Wiki.
Saludos |
#8 |
pues, el alcance es de unos 2 kilometros seguros, eso si con una buena antena, una simple dipolo de onda media con sus buenos calculos, tambien influira mucho la zona en donde este ubicado si esta en montañas este alcanze se reduce como que a unos 1500 metros, y si esta en un lugar libre de cables muchas casas y que no sea tan grande la ciudad le pongo unos 2.5 km pero tambien depende del tipo de alimentacion que le de al tx, le recomiendo una fija nada de baterias y los transistores en mi pais vale como que 2000 pesos no se cuanto valga en su pais.
pdt la antena debe estar bien alta y bien ubicada fuera de cables y antenas vecinas. saludos |
#9 |
Pregunta: imagino que se pueden reemplazar por 2n2222, ahora, deberian ser metalizados o TO-92?
#10 |
de que si son reemplazables claro, es cuestion de que ellos sean encapsulado metalido, y mirar sus respectivo datasheet el problema seria, que generaria menos potencia del transmisor y variaria su alcanze saludos
#11 | |
Re: Transmisor de fm 4w con los trts 2n2219 silver conclusiones
Yo con una antena improvisada (es un dípolo formado por dos tramos telescopicos, es una antena portatil de TV de esas en forma de V), sin altura, con un cable coaxil de antena de TV comun, los 2n2222A que te comenté y el choke de RF con pocas vueltas llego a unos 100 metros con vista directa. A los 50 metros llega sin vista directa, despues solamente con vista directa, y despues el audio se pierde rapidamente. Estoy buscando un Tr que efectivamente logre tirar 4W o 5W... si sabes de algo que ha sido probado y que funcionó, avisá, saludos. |
#12 |
ya se a que se debe el bajo alcance de su tx es que segun lo que investgue sobre el y sobre todo ese ramo de rf segun una revista de electronica los componentes que se encargan de la potencia y calidad son LC y obviamente el trt pero lo mas esencial son las bobinas la separacion entre ellas y el choque mire hagalo que cubra toda la resistencia toda que se vea la resistencia bien hecha con losalambres de cobre bien enrollados por que me paso lo mismo hice un choque de rf asi pero con pocas vueltas y el alcanze era de 100 metros a la redonda y cuando le ponia 12v la frecuencia se corria y desaparecia y decidi hacer un nuevo choque mejor envolvi re bien la resistencia entre como 100 a 150 vueltas y bien pelado el lado que va a las terminales de la resistencia y solde bien y ahy si que cambio todo potencia estabilidad y calidad y ademas despues de eso cree la antena dipolo simple de media onda lo hice con dos baras de aluminio hice la ecuacion donde se saca las medidas de cada dipolo y a que frecuencia deberia quedar y cuando la termine la deje en la casa mientras la colgaba la probe asi y me solto mas de 500 metros y eso que era un barrio lleno de casas cables y todo y cuando la colgue solto como 1,5km por que colgue la antena como a 11 metros de altura y a 7 metros del tx y de verdad cambio mucho la potencia y todo tambien la cuenstion es la fuente de alimentacion yo emplee una fija que fue la union de dos cargadores a 7.5 v a 350ma y cuando los uni me dio un voltaje de 15v a 700 ma que fue lo suficiente para lograr un buen trabajo de tx.
por parte de los trts pues los indicados son los 2n2219,2n3053 pero si ud puede conseguir los 2n4427 eso si mirando su datasheet depronto generaria mas potencia qeu los 2n2222 ya que este trt es de 1w de potencia y nose de cual sea los 2222 pero si le recomiendo clave cambiar la antena construya una simple dipolo en you tube hay videos donde dan a conocer como se hace y en este foro tambien las ecuaciones y importante le recomindo el cable coaxial rg58/u ya que este de impendancia de 50 ohm y es lo ideal para trasmision de radio ya que los de tv comunes son de 75ohm si puede servir pero no atodo dar tambien sirve el rg59/u pero es de 75 ohm tambien pero sirve igual pero es mas comom para transmision lineal de tv y puede ser no se si me equivoco pero hara interferencia con los tv que no tienen antena parabolica sino aerea por vhf y uhf libres pero le recomiendo y esencial es ese cable el rg58/u es el perfecto y vera que su tx le cambiaraun 100% espero quele sirva esta ayuda pdt como le meti amplficador solo aumento 1w y un km pero cambie la posicion de la ant pronto dare a conocer el diagrama completo tanto del tx como el apmlificador unidos saludos perdone si me como los puntos y comas es que el computador es un pco lento ops: |
#13 | |
#14 |
Estuve viendo algunas cosas respecto a posibles reemplazos. Por ahora conseguí los 2n2219 (TO-39), que son los que pueden ir en el diagrama. En mercado libre de argentina venden los 2n3553 y 2n3866. Una cosa importante: 2n2222 y2n2219 y 2n3053 son de proposito general, mientras que 2n3866, 2n3553 y 2n4427 son de RF. Me fijé en Electrónica Liniers en el buscador, aquí les dejo una lista de algunos transistores que podrían ir para este proyecto. Fijense que supuestamente la potencia que maneja el 2n4427 es menor a la del 2n3553, a 100 Mhz, como se observa en los gráficos... osea que el 3553 sería"mejor". (PD: las características de algunos que figuran en la lista de abajo creo que no están bien, pero asi estaban en la página, pero los gráficos son de los datasheet). Al menos, para alguien de Argentina que quiera intentar este proyecto, acá tiene masomenos una lista de los precios por donde andan y de lo que hay,aunque seguro hay mas. Saludos.
2N3866 SI NPN VHF/UHF 55V 0.4A >1W(400M) $5.666 2N3553 SI NPN VHF-OSC/DR 65V 1A 2.5W(175 $6.254 2N3053 SI NPN AF-DR 60V 0.7A 1W >100MHZ $1.992 2N4427 SI NPN VHF-DR/END 40V 0.4A 1W $9.967 2N2219 SI NPN UNI 75V .8A .5W B>100>250M $1.353 2N2222 SI NPN UNI 75V .8A .5W B>100>250M $1.181 2N2369 SI NPN FS,<12/15NS 40V 0.2A 0.36W $1.423 Y les dejo los gráficos de los datasheet para comparar... |
