23/08/2011 #1
Ayuda con el transmisor de FM
Veran hice un tranmisor de Fm y funcina muy bien, pero mi pregunta es, le podria poner un conmutador al circuito para que e vez de escucharse el sonido captado por el microdono se escuchase la musica de mi movil atraves de un cable jack? el circuito es este: Transmisor de FM con alta sensibilidad del microfono
probe a poner los cable azul y rojo del jack en los respectivos sitios de los del microfono pero no funciono.
01/09/2011 #2
Avatar de Van der Ziel
Lo que sucede es que hay un resistor de polarización para el micrófono electret, hay que eliminarlo del circuito cuando vayas a conectar tu móvil, en otras palabras, debes usar un conmutador de 6 pines, que por una parte desconecte este resistor y por el otro lado conmute entre micrófono o "aux" por decirlo de alguna manera...
01/09/2011 #3
DavidMJ dijo: Ver Mensaje
. . . le podria poner un conmutador al circuito para que e vez de escucharse el sonido captado por el microdono se escuchase la musica de mi movil atraves de un cable jack? . . .
Lo que debe pensar es:
  • O usar un atenuador.
  • O eliminar etapas pre-amplificadoras.
02/09/2011 #4
El atenuador... serviría para regular el volumen de la entrada adaptada para "aux", lo de eliminar etapas preamplificadoras, no creo.
El siguiente arreglo permite usar un conmutador simple para seleccionar micrófono o entrada auxiliar, ademas agregue un control de volumen para regular la sensibilidad de esta entrada adicional.
Tipo de Archivo: rar Solucion TX FM mini.rar (7,2 KB (Kilobytes), 24 visitas)
04/09/2011 #5
Gracias Van der Ziel por tu ayuda en cuanto lo pruebe os digo si me funciono. Y perdonen mi ignorancia ya que solo estudie electronica 1 semana en la clase de tecnologia de 4ºESO y ahora en verano se me dio por ampliar mis conocimientos por internet, me gustaria estudiar electronica y os pido vuestro consejo, es muy dificil estudiar electronica a vuestro nivel? este año en bachillerato creo que me iniciare en la electronica digital, si me decis que es muy dificil optare por otra asignatura gracias!
04/09/2011 #6
Te animo para que sigas adelante, si te gusta la electrónica, entonces has el esfuerzo y estudia, por ultimo te dejo esta máxima que me ha ayudado en lo difícil "NO HAY GLORIA SIN SUDOR" Se que muy pronto le hallaras el gustito a esto de hacer circuitos. Adelante amigo.
05/09/2011 #7
uff eso de hacer circuitos hace tiempo que le cogi el gusto, y alguna vez incluso se comvertio en adiccion! soy mucho d hacer deporte y venian amigos a buscarme y yo en ves d ir con ellos quedaba toda la tarde retocando circuitos para que funcionaran o haciedo algunos nuevos! Bueno entonces seguire estudiando electronica, pero una pregunta Van der Ziel (si se puede saber claro), a que te dedicas? eres ingeniero o algo asi? por que tu jerga y tu sabiduria respecto a la electronica es muy amplia creo yo.
05/09/2011 #8
el atenuador,en este caso,lo haces con el volumen del movil o celular que tenes,este sistema es "automatico"
Tipo de Archivo: jpg gggggggg.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
05/09/2011 #9
Oye Master tu respuesta es algo contraria a la de Van der Ziel, dice que hay que eliminar la resistencia de 1K que polariza al eletrec. muchas gracias hoy a la tarde pruebo las 2 formas y os digo cual se adapta mejor a lo que quiero.
Lupa Circuitos de Radio
