04/01/2012 #21
Avatar de tiago
luis38 dijo: Ver Mensaje
hola a todos soy nuevo por aqui me podeis ayudar con el condesador necesito saver el voltaje
C2 = 5 µF Electrolítico es del transmisor de 3w muchas gracias y un saludo
Hola Luis, nada mas sencillo, observa que la alimentación máxima que admite el transmisor es de 12 volt. Coloca uno de 25 Volt con el (-) hacia el micro y asunto zanjado. Parece que nadie lo tiene claro, pues no has recibido respuesta.
tiago muchas gracias campeon
05/12/2012 #23
Hola amigo arme el circuito en una placa pero no me funciona , estoy usando un trimmer sera por eso??, cumpli todas las sugerencias; solo se recalienta los transistores
05/12/2012 #24
Avatar de tiago
eber2012 dijo: Ver Mensaje
Publica algunas fotos, quizá así se pueda ver lo que falla.
tiago dijo: Ver Mensaje
alli subo la foto , su ayuda por favor,
alli el circuito que esta en la placa
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
estoy probando con una antena de receptor domestico de 30cm, sera lo correcto??
11/12/2012 #26
tambien agrego la placa impresa, disculpa lo rustico que esta
27/12/2012 #27
y funciona?
27/12/2012 #28
Avatar de tiago
... ¿Que son los cables negros que se ven en la foto?
Avatar de elgriego
Hola tiago ,respondo a tu pregunta ,por lo que se puede observar ,esos cables van al trimmer,en mi opinion son un poquito largos para esa fcia .
Saludos Y FELICES FIESTAS.
27/12/2012 #30
Avatar de tiago
elgriego dijo: Ver Mensaje
Hola elgriego.
Si, ya me he dado cuenta que van al trimmer por el esquema que ha dibujado.
Así no le vá a funcionar, tampoco sabemos que trimmer le ha puesto.
Hola elgriego.
Hola ogait, probe con trimmers de color marron (9.8-60PF), rojo (4-20pf) y por ultimo el cable negro que esta conectado a un condensador de un Rx domesticoque lo desarme. Anoche lo probe conectado a mi carga fantasma de 50ohm y sigue calentando los transistores, la Vcc estoy usando una bateria de 9volt, y el audio ingrea de mi mp3 con plug.
28/12/2012 #32
Avatar de tiago
Que los transistores calienten no es nada raro, lo malo es que se calienten en exceso.
El timmer de color marrón, es el que parece que te va a ir mejor, pero no le pongas cables de la placa al trimmer o eso no te va afuncionar como debe.
Suelda el trimmer directo, y ponle un dipolo sencillo para hacer pruebas.
3Watios ya es suficiente para que se queme un transistor por desadaptación de la antena
Lee un poco los hilos sobre antenas y conectale un dipolo simple, una antena de radio casera no te va a dar buen resultado si no están cuidadas las medidas.
Avatar de clausalan
2n4427
Hola eber2012,
Subo uno circuito muy bueno.
Saludo,
Tipo de Archivo: rar plush2n4427fm.rar (523,5 KB (Kilobytes), 204 visitas)
29/12/2012 #34
clausalan dijo: Ver Mensaje
Hola eber2012,
Saludo,
Gracias clausalan, me pondre armar esta noche,
Feliz 2013
02/01/2013 #35
Hola eber2012,
Saludo,
Hola por favor encontre este diseño y boy armamrlo pero no se el valor del condensador que esta en circulo rojjo
slds
03/01/2013 #36
Avatar de elgriego
Hola eber2012,ese condensador esta a la entrada de audio,por lo tanto su valor no es critico ,Bah puede imfluir en los agudos ,pero cualquier valor por ej .01 mF tiene que funcionar perfectamente.
Atte El Griego.
03/01/2013 #37
Atte El Griego.
Hola elgriego
el diseño lo encontre en la sgte direccion:
Tres emisoras realizadas y comprobadas de 2wat a 30 watios
sobre el condensador dice 500K poli quisiera saber si es poliester electrolitico o ceramico y segun diseño no tiene el valor de un condensador.
03/01/2013 #38
Avatar de elgriego
Hola nuevamente eber2012,el capacitor que se describe en ese circuito,es de un valor poco convencional lo logico seria que dijera 474k,564k etc ,igualmente como te indique en el post anterior ,no es un elemento critico !!!!!ponele uno de 560 nf de poliester.
Buenas tardes.
Pd aca tenes un link para entender mejor la nomenclatura de los capacitores y otros temas interesantes acerca de estos.
http://www.solecmexico.com/electronica/EL_CAPACITOR.pdf
Atte El Griego
07/01/2013 #39
Buenas tardes.
Atte El Griego
Por favor su ayuda lo arme pero no me funciona, que valor tiene los condensadores que esta paralelo a la resitencia de 10K del primer transistor, en la figura solo aparace simobolo de condensador y dice 1k de que valor es?
Gracias y saludos
07/01/2013 #40
Avatar de elgriego
Gracias y saludos
1K = A 1 nF
Que es lo que no funciona ? no podes captar la transmision ?hay portadora pero no modulacion ?Decinos cual es el problema? asi entre todos te podemos ayudar.
Lupa Circuitos de Radio
