28/07/2011 #1
Avatar de djchinomix
Transmisor FM Excelente Sonido, Facil de Construir (Datos de Componentes Para Chile)
Estimados, luego de tanto tiempo fuera del foro vuelvo con mucha mas experiencia en RF Ω .
Les traigo un transmisor hecho con un transmisor para automovil, comienzo a contar la historia.
Un dia fui a un local de computacion y compre un transmisor para experimentar (9000 pesos chilenos), al llegar a casa, le puse alimentacion cambie la frecuencia con el control que traia y lo conecte al computador, un poco de ecualizacion a winamp y se escuchaba expectacular, excelente separacion de canales, casi nada de ruido siendo que la fuente era malisima y largo alcance, sin querer se desconecto, lo volvi a conectar y me di cuenta que memorizaba su ultima frecuencia programada, se me vino inmediatamente a la mente amplificarlo y analizar su funcionamiento.
Asi comienzo a explicar la parte tecnica:
Este dispositivo funciona con el IC KT0803M que en su interior cuenta con oscilador de alta potencia (para ser pequeño), sintetizador PLL, multiplexor estereo, filtro paso bajo de 15 Khz para el audio, una maravilla de integrado. Acompañado a este va un microchip que maneja el display, los botones de programacion, manda sus datos via serial al KT0803M para programar su frecuencia y guarda su ultimo estado de configuracion.
Adjunto datasheet mas abajo.
La amplificacion parte soldando al pin 16 del KT0803M un alambre y soldarlo a la entrada del primer amplificador, en mi primer TX que arme utilice los siguientes transistores en este orden 2N4427, 2sc1971, 2sc1972 obteniendo 15 watts en antena (actualmente este tx esta en una emisora de un amigo, lleva meses funcionando)
El segundo TX es este que mostrare ahora que lo modifique colocandole este dispositivo.
Este equipo tenia un PLL transistorizado, sintetizado con MC145151P2 y modulado estereo con BA1404. este Osilador tenia excelente sonido pero sus defectos eran, el estereo del BA1404 malisimo, mucho ruido mala separacion en fin, al encender se paseaba por todo el dial antes de enganchar (luego enganchado no se movia) pero demoraba unos segundos, para evitarme armar un generador estereo como la gente lo cambie por este oscilador que expongo, en las imagenes lo pueden apreciar.
El esquema del circuito lo hice a manito asi que si no entienden algo no duden en consultar.
Las imagenes, esquemas, datasheet y todo va en los rar adjunto.
Los entendidos en el tema si se dan cuenta la gracia de esto es solo el acoplamiento entre el tx y el amplificador de ahi para adelante armen el amplificador que quieran. Este acoplamiento es el mismo del famoso "Veronica". pin16 - condensador 1nF - resistencias de 5,6 kΩ y 4.7 kΩ - base transistor.
Estas son las bobinas:
L1: 4 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
L2: 6 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
L3: 3 Vueltas AWG 22 aprox. nucleo de aire de 2 mm.
FB: VK200
Mas abajo explico cual es el VK200 para quien no lo conoce.
Anteriormente probe con otros transmisor FM para automovil pero no sirvieron una por que no memorizaban la frecuencia y otra por que el ruido era demaciado.
Espero que se animen a armarlo. A quienes son de chilito lindo, pueden encontrar transistores de RF en elecinco (en calle san diego, galeria sur) o en Alexcom FM (www.stipe.co.cl), cables coaxiales en casa royal y en telemundi en san diego y todo lo demas en Ibarra tambien en san diego, en pocas palabras en san diego encontraran todo lo que nesecitas para armarse su TX de la potencia que quieran.
Continuando con el tema, primero pido disculpas por la calidad de las imagenes ya que las tome con mi telefono.
En amplificador que expongo a continuación utiliza solo 3 condensadores variables, 2 grandes y uno chico, lo pueden alimentar con una fuente de poder de pc sin problemas, recuerden que las fuentes ATX tienen que conectar en cable verde que va a la placa a masa, osea cortarlo y unirlo con uno negro.
En el rar van las imagenes y el dibujo a manito hecho por mi, cualquier duda o algo que no se entienda pregunten.
Este usa un MRF240 y uno con numeros raros, creo que debe ser un 2sc1971.
Los entendidos en el tema ya saben que tienen una variedad de transistores a utilizar.
Las placas la pueden hacer al metodo manhatan publicado en el foro o con un dremel van haciendo los cuadritos (para los que no tienen, con cortacarton) recomiendo usar fibra de vidrio de 2 caras. no apliquen pentel y acido por que desgastan el cobre.
Para la bobina de una vuelta, háganla de la siguiente manera. Compren una lamina de cobre (de esas escolares) en alguna ferreteria y corten una tira de unos 8x1 cm, la doblan y la soldan, que hacer con el resto de la lamina, si son ingeniosos se ahorran los condensadores variables .
L1: 10 vueltas alambre AWG 22 aprox con nucleo de aire de 3 mm.
L2: Bobina cobre antes explicada
L3: 8 vueltas alambre AWG 22 aprox con nucleo de aire de 5 mm.
L4: Bobina cobre antes explicada
L5: 5 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
L6: Choque VK200
L7: 5 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
L8: 8 vueltas alambre AWG 18 aprox con nucleo de aire de 6 mm.
Para quienes no conocen el VK200 es el siguiente:
Como ya saben las uniones los mas cortas posibles y ordenadito, ocupen amarras plasticas para ordenar los cables y una caja metalica, este amplificador incluye medidor roe, solo conecten las 2 salidas, REF y DIR a un switch y luego a un miliamperimetro. Para analizar en osciloscopio hagan lo que sale en la imagen, sin conectar fisicamente pasen un alambre alrededor del conector N o PL a utilizar en el gabinete lo enrrollan y conectan los extremos a masa y vivo de un BNC de gabinete.
No olviden aplicar carga fantasma para ajustar o antena (pobres vecinos ).
Pronto terminando el proyecto de la antena, la subire aqui mismo con todos sus detalles.
PD: Disculpen si cometo faltas de orto-grafia
28/07/2011 #2
Avatar de DavidGuetta
Djchinomix... me viene al pelo amigo! yo justamente estoy en lo mismo y acabo de desarmar un transmisor de esos mismos. Cero ruido, cero corrimiento de frecuencia, cerca del 100% de separacion de canales y lo mejor de todo es que tiene una salida directa a la antena. Pienso ponerle un RG174 (teflón) desde la salida de antena hacia los amplificadores que siguen y asi obtener potencia.
Por cierto... en donde consigues trimmers?
28/07/2011 #3
en casa royal (casa matriz) o en CM2 en san diego.
te aconsejo que no ocupes RG174, la primera conexion que hice utilice ese cable y no me amplificaba nada, debido a que la impedancia no es la misma, por eso el acoplamiento que explicaba ahi, si armas el amplificador como lo explico en el tema te aseguro que funcionara de una.
28/07/2011 #4
Sabes que en CasaRoyal cuando consulte solo habian trimmer ceramico de 10pF, solo eso habia en stock. Tal vez CM2 puede que tenga algo... tendria que ver. Sino tendria que desoldar trimmers de radios viejas con onda corta, que suelen traer unos 2.
No sabia que no andaba con el RG174. Gracias por el dato!
29/07/2011 #5
yo hace un tiempo compre en casa royal unos condensadores de 5 a 65 pF, nose si tendran todavia, en cm2 hay de 2 a 20 o algo asi, con eso demas te sirve y en Elecinco tambien tienen, hasta de esos de losa para amplificadores de mas potencia, como el que hay que utilizar en el amplificador de 30 watts que postie
29/07/2011 #6
Eran unos tipo ''murata'' color café cierto? yo en el verano cuando fui a Stgo consegui un trimmer ceramico de 10pF y consulte por otros y me dijeron que no tenian mas. Cuando revise el catalogo en la web de CasaRoyal no figuraba el de 5-65pF y hace muy poco sacaron de stock el trimmer que antes mencioné :( !
PD: Tienes forma de enviarme algún trimmer? (ya que soy de chiloe jeje)
29/07/2011 #7
Avatar de dalsaur
sALUDOS djchinomix, tengo algunas dudas pero primero dejame decirte algo, resulta que yo construi un proyecto basado en tranmisorcito casi igual, pero con la diferencia que usaba 3 traistores BF199, el cual no consegui por aca le puse unos trasistores H21 que los saque de un sintonizador de tv. y funciona logre sacarle 2 wats. pero con el inconveniente que me interfiere en el televisor algunos canales
pero lo que veo en tu esquema del amplificador del tranmisor de coche, decis que usastes 2 transistores para aunmentarle la potencia ( 2n4427 ) , te funciono con esos o pusistes otros transistores???? pues hay que ver que ese transmisorcito trabaja a casi nano vatios y para aumentarle la potencia tuve que ponerle 4 trasistores (ver esquema).
megustaria hacer tu esquema del amplificador, se ve que no irradia tantas inpuresa como el que yo ise, pero por el monento no tengo los componentes
el transmisor que utilice, que expongo aqui, provee 10mW aprox. luego con el primer 2n4427 lo levante a 100 mW y por ultimo a 1 watt, sin problemas, con un buen filtro paso bajo a la salida no tendras problemas con la tv. El primer tx que arme lo tiene un amigo en su radio, es de 15 watts y no tiene problemas con la tv.
29/07/2011 #9
Avatar de dalsaur
djchinomix dijo: Ver Mensaje
ok, gracias por el dato voy a conseguir los 2n4427 para hacer pruevas y para asi no tener tantos impuresas en la rf
16/08/2011 #10
nada que decir...fantastico increible.....es mas desde el 2009 que no entraba al foro....y me cai de espaldas cuando vi este proyecto...y me volvi a caer cuando vi que era de un compatriota chileno...seguro estudiaste en electrotecnia....
voy a intentar el proyecto pero no con el transmisor que expones...vere otra alternativas...similares es mas me acabo de acordar que tengo un trasmisor de eso que usas en las teles de los gimasios con una antenita pequena como la de las tv....y es digital!!! y tambien guarda en memoria la ultima frecuencia seleccionada...probablemente pueda sacar la antena y soldar al primer amplificador...de ahi conectarlo a la antena y ver si transmite a 1watt por lo menos....con eso quedaria mas que satisfecho.....vere que tipos de integragos tiene capaz que tengo el mismo que expones.....
saludos y mil gracias!!!!!
05/10/2011 #11
amigo, sera que puedo remplazar el mrf240 por un 2n6084??
12/10/2011 #12
Avatar de laserfm
Hola djchimomix, pon el modelo del aparato para poder comprarlo.ok
12/10/2011 #13
Hola, sirve casi cualquiera, de los mas baratos que puedas encontrar (marca DAG technology por ejemplo, ese venia con el integrado antes explicado KT0803)
19/10/2011 #14
una pregunta amigos foreros, que fuente se puede utilizar en este proyecto?, ya he comprado casi todo pero no se que fuente utilizar, les agradezco si tienen planos o diagramas de una buena fuente para este aparato.
09/11/2011 #15
muy bueno y ademas como para nostros de chile , me puedes decir por favor donde el alambre para hacer las bobinas ya que aca donde vivo 0 posibilidad de conseguir el alambre par alas bobinas
tambien en el plano de ampli hay una parte ke dice ref y dir para que sirven? lo otro los c variables de ek capacidad son? saludos, me parece ke eso c variables hay en las radios antiguas no se si me equivoco
09/11/2011 #16
hola! ref y dir son de la sonda medidora de potencia y de ROE (ref: potencia reflejada dir: potencia directa o irradiada)
09/11/2011 #17
mumish13 dijo: Ver Mensaje
y para que sirven o que fucion cumplen? lo otro no se si pueden subir algun ampli de unos 5 watt ya que el que subio , para mis esta un poco complicado y ojla podamo econtra los componetes aca en chile
hola amigo mi cosulta es simple al ampli lineal para el mini trasmisor de fm el tr1 que es un 2n4427 lo puedo cambiar por un bfr92 (ya que este necesita mucho menos pot de entrada) y conservar el tr2 2n4427, lo digo porque tambien pienso hacer este poryecto pero he leido que estos transmisores no generan la suficiente pw para hacer amplificar los 2n4427, si es asi dime si hay que hacer alguna modificacion al cto que relizaste de esta primera etapa , en la que conecto el minitransmisor saludos.
Pd: pienso depues acoplarlo a un ampli lineal de 5 watt con el mrf237
las bobinas el alambre el diametro es de 1mm por que en la especificacion no aperece
saddos y gracias
10/11/2011 #19
Avatar de laserfm
El Dag Technology no sirve no trae el susodicho integrado (gaste por gusto once lucas). traten de comprar el original para evitar complicaciones.
10/11/2011 #20
Yo desarme un Dag Technology, y si traia ese integrado... debe ser otro diseño el del tuyo :/
Lupa Circuitos de Radio
