13/12/2014 #101
Avatar de elgriego
Hola el resistors ,Veo que tenes una etapa de salida,Tipo M mafer 31,la adaptacion es posible,pero trabajosa,por empezar ,habria que remplazar ese tr supongo que es un 2sc1971,por el rds,circuitalmente no habria que hacer ,grandes modificaciones,salvo ,quizas agregarle un circuito de bias,al rds ,para controlar su ganancia y no sobreexitar al 2sc2630/Mrf247,y que empiece a generar cualquier tipo de parasitos a la salida finalPero habria que probar,Ya que por el momento son solo suposiciones.
elgriego dijo: Ver Mensaje
hola como andas si yo hice lo siguiente aumente la bobina de acople con el 2n3866 y puse un capacitor fijo de 6.8 picos y luego deje el trimer naranja esta funcionando con 40 watts a la salida tiene un mrf247 pero cuando calienta la potencia disminuye a casi 30 watts mi idea es que funcione mejor porque el 1971 ya no se consigue original vos decias que m31 usa el 1947? yo no lo conosco si me podes orientar gracias saludos
13/12/2014 #103
el resistors dijo: Ver Mensaje
hola el equipo es este el de la foto que te parece
Bueno , una foto ( o varias fotos sendo una de cada sector de lo estagio amplificador ) es mui bienvenida.
Desafortunadamente en esa que posteaste lo modulo amplificador estas mui lejos , asi es dificil o quase inpossible mirar correctamente lo circuito armado.
Att.
Daniel Lopes.
13/12/2014 #104
Avatar de elgriego
Hola el resistors,Aqui te dejo el datasheet de Tr,Pero como bien dice el colega daniel,seria interesante tener una foto con mayor detalle o el circuito levantado de la atapa completa de rf,Supongo que no diferira mucho de esto ,que subo aqui.
https://www.pcs-electronics.com/schematics/2sc1947.pdfexc080.jpg
Bueno, estuve mirando con mas cariño esa foto arriba y puedo veer lo RD15 ya instalado .
Haora una preguntita : ?? como fue armado lo circuito de polarización del Gate ?? , pregunto eso porque en esa foto no es possible mirar ese inportant detalle. Dependendo del nivel de excitación de RF fornido por lo pre driver (2n3866 creo yo) es possible que lo RD15 ande en clase "C" o sea sin polarización "DC" alguna en el Gate (VGS a 0 Volts), pero quízaz lo nivel de salida del RD15 en ese momento no sea suficiente para excitar correctamente lo paso final ( MRF247) a una potenzia de 70 o 80 Wattios de salida . Otra buena sugerencia sensilla pero mui efectiva es con auxilio de un terminal cerriado ( lo mismo enpleado para hacer conección electrica a lo colector de un transistor tipo "TO 3" tal como lo arquiconocido "2N3055") hacer la conección electrica de la parte mectalica del transistor RD15 atraves de su tornillo de fijación a la masa o plano de tierra superior (lado de los conponentes) de la tarjeta de circuito inpreso.
!Fuerte abrazo desde Brasil!
Att.
Daniel Lopes.
17/01/2015 #106
Avatar de anthony123
Compañero hace unos cuantos post atrás habías subido el esquema del lineal del M31, pero tienes información de los transformadores de entrada y salida?
Avatar de elgriego
anthony123 dijo: Ver Mensaje
Hola anthony123,Te referis al equipo de 40w o al de 300w.???
Creo que se refire al de 300W , el quieres datos de como construir los transformadores de RF (entrada y salida).
Att.
Daniel Lopes.
18/01/2015 #109
Avatar de elgriego
En este post esta toda la imformacion!!!!
Tabla de Transistores RF
Gracias por la referencia.. el problema es conseguir los coaxiales con aislante de teflon. Aun tengo el STAC3942 varado por esa traba. Que opciones puediera recurrir?
Saludos!.
18/01/2015 #111
Hola caro Don anthony123 tente buscar los cables coaxilales teflonados en : http://www.red-sat.net/
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
18/01/2015 #112
Avatar de elgriego
Hola anthony123,Para el tanque de salida podes utilizar rg142,sacandole la aislacion y estañando la malla.
18/01/2015 #113
Que cantidad se requiere? Aqui tampoco es comercial ese cable, lo unico que se consigue son los rg58, el rg8 y los heliax. Por otro lado, tengo unos pedazos de cable flexiform 402nm semigidos de 50ohm.
En el otro post, el compañero van der disel comenta que dará detalles del transformador de salida pero no lo hace.
Hola...Generalmente no se usa cable coaxil de 50ohms para los transformadores de salida/entrada...revisar la hoja de datos del MRF151G donde especifica de 15 a 18ohms(hoja Nº:2) referencia T1 y T2. Es para 175MHz por lo que posiblemente los largos no coincidan para 88MHz.
Ric.
19/01/2015 #115
Avatar de elgriego
Buenos Dias,En este archivo adjunto esta una sintesis del proyecto del Colega Colombiano Van der Ziel,En el explica los pormenores de la elaboracion de los tanques de entrada y salida,Sera cuestion de probar. Recomiendo la lectura completa del post:Tabla de Transistores RF
Atte El Griego.
Tipo de Archivo: rar Ampli Foros.rar (1,01 MB (Megabytes), 101 visitas)
21/01/2015 #116
Compañero el griego, efectivamente al inicio estaba la informacion. El desacople de la alimentacion la haces con capacitores smd? Agregan alguna compensancion del bias con respecto a la temperatura?
Avatar de elgriego
Hola Anthony,En lo referente a la placa con las bobinas de entrada,(Klon del M31)son condensadores multicapa de 10Nf 2kv.Con respecto al bias ,el mismo es 0v Es decir la etapa trabaja en clase C,Con respecto al diseño de van der ziel,Este si utiliza prepolarizacion(Bias),Y Los Condensadors son indistintos,podes usar ceramicos ,mkp,Y mejor aun si conseguis los Smd para Rf.
Alguien me puede decir que mosfet usa el potencia lineal de mafer siglo xxi de 300 vatios?
13/03/2017 #119
Avatar de elgriego
Hola masradiovirtual. Por lo general usan el Mrf 151g.
Lupa Circuitos de Radio
