01/09/2013 #1
Transmisor FM para guitarra o bajo eléctrico (no profesional)
Se puede sintonizar con cualquier radio de FM cercana.
L1 es la bobina hecha con alambre de cobre esmaltado N° 20, de 3 o 4 vueltas, 1 cm de diámetro y 1 cm de largo. El capacitor variable es un trimmer común de los usados en receptores de radio, variable de 2pF a 20 pF. La antena tendrá un máximo de 15 cm de largo para garantizar estabilidad. El alcance es de alrededor de 10 - 15 metros.
Se busca una sintonía de FM silenciosa y se va variando el trimmer , también se puede separar o juntar un poco las espiras de la bobina hasta lograr sintonizarlo.
Saludos !
02/09/2013 #2
Hola caro Dosmetros, analizando con cuidado tu aporte creo que la correcta conexiõn de lo capacitor electrolitico C2 de 10uF es en la base de lo transistor oscilador BF494 y no en lo emissor del como disenado , otra sugerencia es agregar un chico capacitor ceramico tipo disco de 2,2pF o menos si possible caso tenga el en manos en serie con la antena porque quando conectamos una antena directamiente en lo tanque oscilador esa o instabiliza desplazando su frequencia quando esa antena se aproxima de algo.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
Lupa Circuitos de Radio
