  Foros de Electrónica > Diseño analógico > Circuitos de Radio
Discusiones similares
08-feb-2012 #1
Redfield29
Transmisor FM, PLL (Redfield29) ver.2.0
Hace meses que dejé el foro debido a cosas que ahora les empiezo a restar importancia. Pero quiero expresar que un código abierto como lo mencionó un usuario no ha conducido hasta el momento a realizar mejoras, mucho menos a publicarlas si es que las hubieron. Los mismos que pregonaron "código abierto en asm y en basic" no han aportado nada, ni siquiera dieron soporte sobre un tema que parecían dominar perfectamente. Muchos en este hilo prometieron compartir sus circuitos, modificaciones; pero por demás, solo quedaron en palabras, nunca compartieron ni el esquema de una resistencia. Pero reconforta que hay usuarios que si comparten sus experiencias, sugieren, dan soporte y lo más importante aprendemos todos, y en eso último me incluyo.
No quiero extenderme más, ya es cosa pasada y dejando las rencillas de lado, vuelvo nuevamente esta vez para compartir una mejora del verónica, quizás para algunos ya no se parezca. Es el producto de la simplificación del esquema del oscilador doble a un oscilador simple con un solo transistor, eliminando el condensador variable de sintonía, y de paso reduciendo significativamente el tamaño del PCB. El PLL está vez ha cambiado al SAA1057, las demás etapas amplificadoras de RF es igual a sus antecesores. Cuatro pulsadores con acceso a menú, permiten ahora cambiar la frecuencia y la 2da línea del LCD.
Espero que les agrade esta nueva versión y si hay sugerencias y/o comentarios al respecto trataré de responderlas en la medida que el tiempo me lo permita.
PD. Pido por favor a los moderadores que si mi post está fuera de lugar, ya que del veronica original solo queda un 30 o 40% sea movido hacia otro hilo existente sobre el tema.
Tipo de Archivo: rar 2RL35-N.rar (631,7 KB (Kilobytes), 447 visitas)
Última edición por Dano; 10-feb-2012 a las 06:11
Citar
08-feb-2012 #2
adrian sala
<phrase 1=
Hola Redfield29
Muchas gracias por compartir todo tus esfuerzos y conocimiento que a mas de uno hace ir corriendo a armar todo lo que posteas, Gracias por regresar y sobre todo gracias por no abandonar tu pasión y LAS GANAS DE MOSTRARLO.
Saludos amigo Redfield29!!! Bienvenido nuevamente!!
Citar
09-feb-2012 #3
yamil2009
Hola Buen dia a todos los del Foro, hasta que nuevamente publican cosas nuevas en el Foro, pues parecia que ya nadie mas le gusto esto del Veronica. Y esta vez denuevo nuestro amigo Redfielde29 aporta con su diseño. Felicidades por su retorno, por compartir su proyecto aqui.
Cabe mencionar que asi como yo principiantes en esto de la electronica nos nutrimos en nuevas experiencias talvez sin aportar nada al foro para algunas mejoras, pero yo creo que nuestras dudas talvez guien a otros para llegar a un ensamble terminado, particularmente eso me paso a mi; y solo quedamos agradecidos al diseñador o creador de algun esquema por que vemos al final terminado nuestro ensamble de algun proyecto en este caso el Veronica y la alegria de verlo funcionar.
Si no fuera mucho pedir talvez podria darnos una guia de como Calibrar este nuevo Veronica? y las diferentes funciones de los 2 botones adicionales? y los dos Trimers de 80 pF hay que ajustarlos cuando se cambia de frecuencia? En la Fotografia el Segundo Transistor de salida es el 2N4427 ?, disculpen es que no se lo aprecia bien.
Yo ya comensare a comprar los componentes para probar este nuevo Veronica, a pesar que ya tengo el anteror armado.
Felicitaciones y Gracias amigo Redfielde29 por compartir su diseño!!!
Última edición por yamil2009; 09-feb-2012 a las 06:05
Citar
09-feb-2012 #4
Dano
<phrase 1=
Separé los mensajes y te armé un tema nuevo, no se si el título esta bien (cualquier cosa me mandas un MP). Te dejo el destacado porque realmente vale la pena.
Citar
09-feb-2012 #5
fdesergio
Redfield, seria bueno subir (si lo tienes) el esquematico para mirar el oscilador y el PLL nuevo, gracias, chauuuuuuu
Citar
09-feb-2012 #6
yamil2009
Tengo una preguntaq en el esquema la Bobina L7 parece una simple bobina de aire, pero en la fotografia parece una resistencia con devanado de alambre de cobre encima?
Tambien en el esquema la resistencia R23 de 330; pero en el PCB y Layout muestra 470.
Y en el esquema los trimers son de 100 pF mientras en el PCB y Layout dice 80 pF.
Gracias espero no sean malas mis observaciones.
Atte YAMIL
Citar
10-feb-2012 #7
Redfield29
Hola amigos del foro, he recogido sus inquietudes y observaciones sobre el circuito y en base a ello hecho unas correciones en el esquemático y en el montaje de componentes, detallando algunas cosas que quedaron en el aire y que fueron motivo de consulta.
- La frecuencia de operación del transmisor por defecto es de 100.0 MHz
- Presionando Set por 5 segundos se ingresa a la opción de cambio de frecuencia, con Up y Down se elige la frecuencia y para guardar los cambios y finalizar se utiliza el botón Quit.
- Presionando Quit por 5 segundos se accede al cambio del mensaje de la 2da línea del LCD; Up y Down permiten el cambio de los caracteres; Set permite el avance del cursor y Quit graba los cambios y sale al modo de operación.
- El circuito está diseñado para que pueda enganchar en cualquier frecuencia comprendida entre 88 y 108 MHz, sin necesidad de hacer retoque alguno (El voltaje de enganche varía automaticamente desde 2V hasta 12V), salvo en los trimmers de potencia para darle maxima excursión de salida a la frecuencia que se ha establecido.
Esto dependerá mayormente del tipo de diodo varicap instalado, en la foto como pueden apreciar usé 2 diodos varicaps en paralelo de punto naranja. Hice pruebas con diodos varicaps de punto rojo el cual se basta para barrer toda la banda con un único diodo varicap.
No obstante y con el fin de darle compatibilidad a cualquier diodo varicap de capacitancia promedio, el voltaje de enganche recomendado es de 5V y se consigue espaciando las bobinas de 2 espiras del VCO.
Agradezco la oportunidad para compartir que me da foros de electrónica, a todo el staff y a los usuarios que con sus obervaciones permiten mejorar y aclarar la información brindada.
Si no fuera mucha molestia pedirle a Dano o algún moderador que suba este archivo RAR que tiene las correciones al primer post para evitar confusiones con el publicado anteriormente.
Tipo de Archivo: rar RL35-N.rar (631,7 KB (Kilobytes), 257 visitas)
Citar
10-feb-2012 #8
fdesergio
Gracias por la ayuda, miarare como va este, chauuuuuuuuuu
Citar
10-feb-2012 #9
luis38
medidas pcb
buenas a todo el foro pienso montar este transmisor pero no se las medidas de la pcb gracias
Citar
10-feb-2012 #10
J2C
<phrase 1=
Luis38
Pero si el nombre de la imagen del PCB te dice las dimensiones de la misma!!!: SAA1057 - PIC16F28A 126.7 mm x 120.0 mm.gif .-
JuanKa.-
Citar
10-feb-2012 #11
yamil2009
Gracias por las aclaraciones amigo Redfield29, y por indicarnos como funcionan los botones adicionales.
solo te quedo algo pendiente, el que indiques cual es el valos de los 2 varicaps que usaste, pues es el PCB layout y esquema esta un solo varicap BB112 y haces referencia a que usaste 2 de punta naranja.
Gracias y disculpen si no corresponde mis observaciones.
atte
YAMIL
Citar
10-feb-2012 #12
Redfield29
Hola de nuevo.
Yamil, la capacitancia ideal del diodo varicap para este circuito es de 0-80pf en promedio. El BB112 del esquemático es referencial, el multisim no tiene muchas librerías para diodos varicaps, lo elegí porque tiene gran capacitancia, mas de 0-120pf si más no recuerdo.
El de punto rojo que usé para las pruebas, tenia una capacitancia de 0-80pf aproximadamente, lo cual deduje de manera un tanto empírica, mediante pruebas indirectas según el rango de enganche de 88 a 108MHz y el voltaje de enganche de 2 a 12V respectivamente.
El tema de los diodos varicaps es muy amplio, pero básicamente priman dos características principales que son voltaje y la variación de su capacitancia interna en función de este voltaje.
Desafortunadamente en una de tantas pruebas se rompió una patita de mi único diodo varicap punto rojo quedando inservible y como tenía a la mano varios de punto naranja utilizé 2 en paralelo y mas o menos obtuve el mismo resultado que con el diodo varicap de punto rojo. Este diodo de punto rojo lo encontré en un viejo TV phillips, ya que por aquí hay mucho el de punto naranja que según el vendedor tiene una capacitancia de 0-30pf; pues no tiene código ni datasheet, y al parecer efectivamente son de 30pf ya que con estos no he logrado cubrir toda la banda, solo un 80%.
Resumiendo un poco todo lo expuesto, puedes usar cualquier diodo varicap de 2 pines (o si usas de 3, utiliza solo uno de ellos ya que llevan 2 internamente unidos por el cátodo) y guiarte por conseguir el voltaje de enganche de 5V en el punto de prueba establecido.
Estoy de vacaciones por estos días y aprovecho para adelantar que me encuentro trabajando en un 2do transmisor con LM7001 y un 3ro con TSA5511 con el mismo VCO y las mismas características, la idea es facilitar la construcción en los países donde no es tan común conseguir un SAA1057.
Citar
10-feb-2012 #13
nikyn
hola a todos muy buen aporte y me alegra mucho que hallas vuelto por aquí, yo realmente no eh dado ningún aporte ya que todas mis dudas las resolví leyendo todos los comentarios subidos por los usuarios siempre estoy revisando los post y buscando cosas que me llamen la atención y siempre hay alguien que lleva mis mismas dudas xD
por cierto agradezco a Redfield29 por el .hex que me mandaste aunque aun no lo montado en el pic ya lo simule y funciono correctamente.
voy a ver si logro montar este nuevo esquema de subistes y gracias nuevamente por prestarnos una gran parte de tu tiempo
---------- Actualizado después de 58 minutos ----------
hice la simulación en ISIS PROTEUS de este nuevo programa del pic con el .hex que publicaste y corre muy bien otro gran éxito
Última edición por nikyn; 10-feb-2012 a las 21:34
Citar
11-feb-2012 #14
tiago
<phrase 1=
Ya era hora de un aporte importante, ehorabuena REdfiel29.
Citar
11-feb-2012 #15
COSMOS2K
<phrase 1=
¡Enhorabuena!
Hola:
Excelente aporte si señor, mis mas sinceras felicitaciones.
No se que problemas has tenido, pero espero los hayas visto desde otro angulo y hayas sabido capearlos, de lo contrario no habrias puesto este excelente aporte.
Mi opnion es que si tu eres el creador del programa del PIC estas en tu derecho de reservarte el codigo, espero que asi sea.
Tecnicamente no he escudriñado el circuito, pero si lo hare, y espero que este abierto al dialogo sobre el tema pues no he montado ningun transmisor FM de este ni de ningun otro foro y la verdad es que el Veronica si me ha gustado, ta,bien lo ha hecho otro que ronda por aqui basado en un TSA5511 (creo recordar pero no estoy seguro). Si bien el Veronica me parece un buen transmisor se me antoja que a dia de hoy se puede simplificar bastante, y rediseñar un poco el PCB, pero por falta de tiempo no lo he hecho, ademas estube un poco apartado por razones de salud.
El montaje que propones me parece excelente, desde su concepcion hasta el programa del PIC, por lo que admiro tus conocimientos en ese campo, yo por falta de tiempo y poco interes me quede sin aprender a hacer programas para estos uC es una pena y ahora me arrepiento.
Quiero escudriñar bien tu diseño y con tu permiso hacer un rediseño del PCB solo a nivel particular ya que es tu diseño y respeto mucho estas legalidades te lo pido publicamente, solo por la curiosidad y si es menester aportar a tu persona mis experiencias.
No he mirado aun la potencia que entrega el transmisor, pero a mi modo de ver se podria implementar una etapa mas de potencia y conseguir algunos vatios mas para poder excitar un a etapa de mayor potencia sin problemas.
Otra cosa que me inquieta, es si ves la posibilidad de incluir (si el PIC lo permite) en la segunda fila de la pantalla una barra que represente la potencia de salida, quizas el pic ya tenga bastante con el programa actual, solo es una idea que se me ocurrio asi de repente.
Por otro lado decirte que de todos los TX que he mirado por la RED de esta categoria el tuyo es el que mas me ha sorprendido y gustado.
Saludos, COSMOS
Citar
12-feb-2012 #16
Redfield29
Hola Cosmos2K, agradezco tus comentarios y enhorabuena si deseas modificar el PCB y aumentarle la potencia, cuenta con mi apoyo, el de los usuarios del foro y esperaremos tus resultados.
Te comento que la idea de aumentar la potencia también se me ocurrió hace unos días pero decidí dejarla solo en 1W para amplificarla en etapas siguientes. También la de medir potencia directa, reflejada, temperatura y voltaje; pero como dijiste el pic16f628a se queda corto, definitivamente tiene que ser otro que disponga de conversor A/D y de mas pines de conexión como el 16F876A y similares. Quizás en un futuro lo diseñe pero como otro proyecto aparte, por ahora me centro en los 3 transmisores que decidí poner en marcha y compartir.
Bueno, cambiando el tema, publico el segundo circuito transmisor pero ahora con el LM7001 como PLL, tiene las mismas características y funciones que el anterior con SAA1057.
Toda propuesta de mejora o adición de funciones es bienvenida, así como las observaciones al circuito que muchas veces pasamos por alto debido a la cantidad de pruebas que se tiene que hacer y archivos a modificar en los que fácilmente se cometen errores involuntarios.
Tipo de Archivo: rar RL32-N.rar (582,1 KB (Kilobytes), 163 visitas)
Citar
14-feb-2012 #17
yamil2009
Hola a todos del foro, que bueno que el Sr. Redfield29 saco otro esquema con el LM7001 y seguro lo hara con el TSA5511; ya que en mi pais y en mi ciudad lastimosamente no puedo encontrar el SAA1057.
Gracias por pensar en aquellos que no disponemnos de algunos componentes como lo es en otros paises y eso que estamos tan cerca.
Una Pregunta? Con cual de los PLL el resultado es mejor? o cual de ellos tiene mejor performance. Gracias.
Atte
YAMIL NOGALES
Citar
18-feb-2012 #18
rolandoguevara
bueno soy nuevo en el foro, pero quisiera compartir un transmisor de fm de 1w el cual ya arme y es de maravilla en estabilidad y fidelidad de sonido el tranmisor cuenta con un sintetizador de
frecuencia controlado por PLL, oscilador de referencia, circuitos buffer y
aisladores, amplificadores de RF clase C, filtro pasabajos, redes match, y por
supuesto un microcontrolador para la interfase con un PC, yo solo arme el transmisor aun no he ensamblado el micro, el circuito no es de mi auto ria pero se puede compartir, ademas cuenta con otras etapas como compresor de audio y generador de stereo, los componentes se consiguen en colombia por si alguien se anima. los planos los subiré si alguno de ustedes lo solicita y me enseña como a hacerlo
Citar
20-feb-2012 #19
clausalan
<phrase 1=
Mejoras en transmisor
Hola,
Unas modificaciónes, C45=0,47UFx16v , R32=47k , D2=MV209(BB809), C3=Quitar y poner uno varicap MV2109(BB405), L11=1Uh, C21 y L9=Quitar, R20=56R, Q5=Sd1444 salida unos 3W.
Saludos,
Citar
20-feb-2012 #20
loboazulmx
<phrase 1=
clausalan dijo: Ver Mensaje
Hola,
Saludos,
Que tal CLAUSULAN, estas modificaciones son aplicables para el circuito emisor con LM7001 ¿Cierto?
Lo menciono por diferir unicamente lo que son C45 y R32 con el SAA1057
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
