20/09/2014 #281
Avatar de sakis st
Gracias amigo tercules para el esquemático diagrama de codificador
La transferencia del códec para el eagle
20/09/2014 #282
tiago dijo: Ver Mensaje
Puedes mostrar el aspecto de la máquina, por favor.. ? Nunca he visto ninguna.
Aun tengo ganas en puder mirar esa maquina , jajajajajajajajajajaja.
Att.
Daniel Lopes.
26/09/2014 #283
Avatar de polpi
Subo una foto de mi proyecto despues, logicamente, vendran las preguntas, ja.
Tipo de Archivo: jpg 20140926235419.jpg (58,0 KB (Kilobytes), 221 visitas)
28/09/2014 #284
Avatar de sakis st
Programa para 16F628 en PicBasic
(Pido disculpas por los errores de ortografía, el español no es mi lengua materna)
saludos amigos
Tipo de Archivo: jpg CODIFICADOR.jpg (64,2 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: rar CODIFICADOR V.2-picbasic.rar (38,9 KB (Kilobytes), 336 visitas)
03/10/2014 #285
Avatar de polpi
Actualizo las fotos de mi veronica. Muuuuuuuuuuuuyyyyyyyyyy despacito lo voy a terminar.
Tipo de Archivo: jpg 03-10-14_1520.jpg (206,0 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 03-10-14_1521.jpg (65,8 KB (Kilobytes), 93 visitas)
21/10/2014 #286
Avatar de polpi
No he tenido grandes avances con mi tx pero si me encontre revisando todo una y otra vez.
Viendo las fotos del circuito con SAA1057 vi un par de detalles que me generaron algunas dudas:
En el diagrama figura la pata 5 de U2 al negativo de C46 y el positivo de este a la R32 y luego a la pata 6; pero en el esquema de componentes el positivo de C46 va a la pata 5.
El puente que veo en el cristal de donde sale?
Perdonen que me esté tardando con el armado, es que me puse a estudiar pic ya que algo de programacion se y la verdad que esta muy bueno.
Tipo de Archivo: jpg pregunta.JPG (104,4 KB (Kilobytes), 921 visitas)
21/10/2014 #287
Avatar de Em4zzz
Hola Polpi, el puente va de la carcaza del cristal a masa. Es solo algo que se hace para filtrar posibles ruidos.
La poralidad está bien como se ve en la imagen que pusiste, la resistencia que ves recalentada te recomendaría que pongas un puente directamente, y el puente que falta lo deben haber puesto por debajo, es el que lleva los 5v desde el regulador a la parte del pll.
21/10/2014 #288
Avatar de polpi
gracias Em4zzz por las respuestas. En cuanto al condensador ¿esta bien? entonces lo puse mal. Esta bueno lo del puente del cristal.
Abajo algunas fotos del mio hoy.
Tipo de Archivo: jpg DSC0000006.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 105 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC0000007.jpg (60,6 KB (Kilobytes), 102 visitas)
21/10/2014 #289
Avatar de tiago
polpi dijo: Ver Mensaje
polpi, el puente del cristal que dices no es tal puente, es un trocito de conductor que une el chasis del cristal a masa.
Avatar de polpi
Me ha quedado mas que claro. Gracias.
Alguna sugerencia acerca de un programador de PIC (que pueda trabajar con este en particular) que conecte por serial y sin alimentación externa; es mucho pedir?
22/10/2014 #291
Avatar de miguelus
Buenos días.
Mira este programador...
http://perso.wanadoo.es/pictob/jdm.htm
Miles de montajes de este programador avalan su buen funcionamiento.
Por Internet (Google) en contrarás varios programas para poder utilizarlo, p.e.
http://www.ic-prog.com/
Sal U2
23/10/2014 #292
Avatar de anthony123
Buenas noches compañeros
Alguien posee algún ejemplo del control de los integrados PLL I2C en lenguaje C? O al menos el algoritmo básico? Es para modificar el soft y flexibilizarlo para los integrados que pueden conseguirse en los tunners de TV o de radio como el LC72131.
Avatar de elektrocom
fijate en los comentarios anteriores que aca hubo varios soft para integrados como tsa5510 , saa1057 y algun otro integrado , estaban en hex me parece no se si estaban abiertos para reformas , sino te paso un soft abierto que tengo de para un TA5510
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
'*  Author  : [Hüseyin GÜNER - ViProje]                         *
'*  Notice  : Copyright (c) 2010                                *
'*  Date    : 06.05.2010                                        *
'*  Version : 2.0                                               *
Device = 16F628A 'PIC'i tanıtıyoruz.
Config INTRC_OSC_CLKOUT, MCLRE_OFF, LVP_OFF, WDT_OFF, PWRTE_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF
Declare I2C_SCLOUT On
'---------------------------LCD--------------------------------
		LCD_DTPIN = PORTB.0
        LCD_RSPIN = PORTB.4
		LCD_ENPIN = PORTA.3
		LCD_INTERFACE = 4	' 4-bit Interface
		LCD_LINES = 2
		LCD_TYPE = 0
		CMCON = 7
'---------------------------Adresler----------------------------
Dim FREKANS_step As Word     'Frekans Onda sayı
Dim FREKANS_Tam As Word      'Frekans Tam sayı
Dim FREKANS_Onda As Word     'Frekans stepi
Dim FREKANS As Word          'Frekans bilgisi değişkeni
Dim F_KONTROL As Word        'KONTROL değikenini tanımladık
Dim LO As FREKANS.LowByte    'Frekans değişkeninin düşük byte'ı
Dim HI As FREKANS.HighByte   'Frekans değişkeninin yüksek byte'ı
'--------------------------Portlar------------------------------
Symbol SDA = PORTA.1         'I2C'nin SDA'sı PORTA.1'ya bağlı
Symbol SCL = PORTA.0         'I2C'nin Scl'si PORTA.0'ya bağlı
Symbol LED = PORTA.2         'LED PORTA.2'e bağlı
PORTA=0 : PORTB=0     'PORTA ve PORTB sıfırlandı
'------------------------Eepromdan OKu--------------------------
bas:
High LED
Print at 1,1, " FM TRANSMITTER "
Print at 2,1, "  Rdvv ViProje  "
es un soft para un tsa5511
 y pic 16f628
es el unico que vi que esta abierto
'*  Version : 2.0                                               *
		LCD_DTPIN = PORTB.0
        LCD_RSPIN = PORTB.4
		LCD_ENPIN = PORTA.3
		LCD_LINES = 2
		LCD_TYPE = 0
		CMCON = 7
bas:
High LED
DELAYMS 300
FREKANS_step = ERead 02 'Frekans Deyerini EData dan okuyor
If  FREKANS_step > 0   Then  TsaYaz 'Frekans Bilgisi 0 Dan Büyük ise Tsa yaza gidiyor
'----------------------Frekans Değiştir-------------------------
Frekans_set:
FREKANS_Onda = (FREKANS_step*10/2)//100
FREKANS_Tam =  (FREKANS_step*10/2)/100
Print  at 1,1, " FRE SET ", dec FREKANS_Tam, ",", dec FREKANS_Onda,"  " 'LCD Yaz
Print  at 2,1, " RDVV 8Watt PLL " 'LCD Yaz
DELAYMS 28
If  PORTB.5=1   Then    Artir_frekans
If  PORTB.7=1   Then    Azalt_frekans
If  PORTB.6=1   Then    Kaydet_frekans
'----------------------- Tsa5511 e yaz--------------------------
FREKANS = FREKANS_step
I2CWRITE SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$10]
GoTo Frekans_set
Artir_frekans:
            FREKANS_step=FREKANS_step + 1                  'içeriği 5 artir
            If FREKANS_step > 2160 Then FREKANS_step=1750 'içerik 10800 dan büyük ise 8750 yap
            GoTo Frekans_set
Azalt_frekans:
            FREKANS_step=FREKANS_step-1                    'içeriği 5 azalt
            If FREKANS_step < 1750 Then FREKANS_step=2160 'içerik 8750 den küçük ise 10800 yap
            GoTo Frekans_set
'--------------------------Edataya yaz---------------------------
Kaydet_frekans:
EWrite 02 ,[FREKANS_step] 'Frekans Bilgisini Edataya yazıyor
DELAYMS 50
TsaYaz:
Print  at 1,1, " UnLock ", dec FREKANS_Tam, ",", dec FREKANS_Onda, "  " 'lcd yaz
I2CWRITE SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$00]
DELAYMS 150
'----------------------Tsa5511i Kontrol et----------------------
If  PORTB.6=1   Then    Frekans_set
I2CREAD SDA,SCL,$C2,[F_KONTROL]
If F_KONTROL.6=1 Then Kitli
GoTo TsaYaz
Kitli:
I2CWRITE SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$24]
Print  at 1,1, "   Lock ", dec FREKANS_Tam, ",", dec FREKANS_Onda, "  " 'lcd Yaz
K_buton:
DELAYMS 20
If  PORTB.5=1   Then    LCD_Led_Off
If  PORTB.7=1   Then    LCD_Led_On
GoTo K_buton
LCD_Led_On:
High LED
GoTo K_buton
LCD_Led_Off:
Low LED
GoTo K_buton
End
24/10/2014 #294
elektrocom dijo: Ver Mensaje
'*  Version : 2.0                                               *
		LCD_DTPIN = PORTB.0
        LCD_RSPIN = PORTB.4
		LCD_ENPIN = PORTA.3
		LCD_LINES = 2
		LCD_TYPE = 0
		CMCON = 7
bas:
High LED
 y pic 16f628
'*  Version : 2.0                                               *
		LCD_DTPIN = PORTB.0
        LCD_RSPIN = PORTB.4
		LCD_ENPIN = PORTA.3
		LCD_LINES = 2
		LCD_TYPE = 0
		CMCON = 7
bas:
High LED
DELAYMS 300
Frekans_set:
DELAYMS 28
GoTo Frekans_set
Artir_frekans:
            GoTo Frekans_set
Azalt_frekans:
            GoTo Frekans_set
Kaydet_frekans:
DELAYMS 50
TsaYaz:
DELAYMS 150
GoTo TsaYaz
Kitli:
K_buton:
DELAYMS 20
GoTo K_buton
LCD_Led_On:
High LED
GoTo K_buton
LCD_Led_Off:
Low LED
GoTo K_buton
End
Eso todo para mi es "Aramaico"( lingua enpleada en los tienpos de Jesus Cristo) , jajajajajajaa , quízaz sea mas facil apriender japones en Braile jajajajajajaja.
24/10/2014 #295
esta es la traduccion ya algo se entiende , no se si te fijaste el que hay por aca si esta abierto
Autor: [DIA de Hussein - viproj A] *
'* Aviso: Copyright (c) 2010 *
'* Fecha: 06.05.2010 *
'* Versión: 2.0 *
Device = 16F628 a los 'PICs están promoviendo.
Config INTRC_OSC_CLKOUT, ​​MCLRE_OFF, LVP_OFF​​, WDT_OFF, PWRTE_OFF, CP_OFF​​, BODEN_OFF
Declarar I2C_SCLOUT En
'LCD --------------------------- --------------------- -----------
= PORTB.0 de LCD_DTP
= PORTB.4 de LCD_RSP
= PORTA.3 de LCD_ENP
Como LCD_INTERFA = 4 'Interface de 4 bits
LCD_LINES = 2
LCD_TYP = 0
De CMCO = 7
'--------------------------- Direcciones --------------------- -------
Como número frekans_step Dim Word Frequency Onda
Dim I Como frekans_ta Palabra entero Frecuencia
Al igual que en frekans_o Dim Palabra estepa Frecuencia
Dim Palabra Como la información de frecuencia variable FRECUENCIA '
Dim Palabra Como F_KONTROL dijo Panini han definido DE CONTROL
Como Dr. LO a frekans.lowbyt 'de baja frecuencia variable de la byte'ı
Dim Hola As de frekans.highbyt 'la alta frecuencia byte'ı variables
'-------------------------- ---------------------- Puertos --------
I2c'n SDA símbolo = PORTA.1 'conectado a la porta.1'y sda'sı
SCL = símbolo PORTA.0 'ı2c'n la porta.0'y conectado al Scl de
Símbolo LED = PORTA.2 'LED conectado a porta.2
PORTA = 0: PORTB = 0 'PORTA y PORTB ha restablecido
'Lee mi ------------------------ ----------------------- Eeprom ---
Prensa:
LED de alta
Imprima a 1,1, "TRANSMISOR FM"
Imprima a 2,1, "Rdvv a viproj"
DELAYMS 300
Frecuencia Deyer frekans_step = eReader 02 'lectura de la preposición
Si frekans_step> 0 tsayaz 'Información sobre Frecuencias Tse verano va a mayor que 0
'Intercambio de frecuencia ---------------------- -------------------------
Frekans_set:
En frekans_o = (frekans_step * 2.10) // 100
Frekans_ta I = (frekans_step * 10/2) / 100
Imprima a 1,1, "FRAME SET", diciembre frekans_ta I, ",", en diciembre frekans_o, "" 'verano LCD
Imprima a 2,1, "RDVV 8watt PLL" LCD verano
DELAYMS 28
El PORTB.5 = 1 si los Artir_frekans
El PORTB.7 = 1 si los Azalt_frekans
El PORTB.6 = 1 si el Kaydet_frekans
'Summer ----------------------- E ----------------------- TSA5511 ---
FRECUENCIA = frekans_step
I2CWRIT SDA, SCL, $ C2, [HI, LO, $ 8 a $ 10]
Ir Frekans_set
Artir_frekans:
Frekans_step = frekans_step + 1 'contenidos aumentarán 5
Si frekans_step> 2160 de 1750 frekans_step = 'contenido es mayor que 10.800 hicieron 8750
Ir Frekans_set
Azalt_frekans:
Frekans_step = frekans_step-1 disminuyó el contenido de 5
Si frekans_step <1750 = 2160 El frekans_step que "el contenido es inferior a 8750 hizo 10.800
Ir Frekans_set
'-------------------------- Verano --------------------- Edata ------
Kaydet_frekans:
EWriter 02, [frekans_step] dice a Edata Info Frecuencia
DELAYMS 50
tsayaz:
Imprima a 1,1, "desbloquear", diciembre frekans_ta I, ",", en diciembre frekans_o "," escribí LCDs
I2CWRIT SDA, SCL, $ C2, [HI, LO, $ 8 a $ 00]
DELAYMS 150
'Compruebe ---------------------- ---------------------- TSA5511
El PORTB.6 = 1 si el Frekans_set
I2CREAD SDA, SCL, $ C2, [F_KONTROL]
Si = 1 La masa de F_KONTROL.6
Ir tsayaz
Audiencia:
I2CWRIT SDA, SCL, $ C2, [HI, LO, $ 8 a $ 24]
Imprima a 1,1, "Lock", diciembre frekans_ta I, ",", en diciembre frekans_o "," Summer LCDs
K_buto de:
DELAYMS 20
El PORTB.5 = 1 si el lcd_led_off
Si el PORTB.7 = 1 Que lcd_led_o
Ir de K_buto
Lcd_led_o de:
LED de alta
Ir de K_buto
lcd_led_off:
Baja LED
Ir de K_buto
fin
24/10/2014 #296
Tal como lo comentas, solo están publicado los hexagesimales pero no el código fuente. Francamente no se cómo dirigir la búsqueda en google pues me inclino por cosas como "I2C PLL C code" y me desvia a materiales sobre el uso de I2C.
Saludos y gracias.
25/10/2014 #297
anthony123 dijo: Ver Mensaje
Saludos y gracias.
Hola...El programa subido en Proton Basic con comentarios en Turco mas arriba esta incompleto y en cuanto a buscar código para lenguaje C en el manejo de PLL de tecnología I2C tendrás que ver ejemplos de programación específicos ya que cada chip(PLL) tiene su forma de controlarlo/comandarlo...cada fabricante utiliza lo que quiere o le piden en su desarrollo por lo que no encontraras informacion unificada y deberás estudiar detalladamente la hoja de datos de cada chip en particular para ver como se comanda el mismo.
Ric.
25/10/2014 #298
ricbevi dijo: Ver Mensaje
Ric.
Entiendo claramente tu punto pero con un ejemplo para el TSA5511 o similares creo que puedo guiarme.
tendrias que comunicarte con Redfield29 , que programo varios en este foro , a ver si te da algun soft abierto ,
Ric , con respecto al programa turco , puede ser que le falte algo porque a algunas personas no le anduvo , pero asi esta en la pagina del autor.
otro que te podria ayudar es gabriel7747
---------- Actualizado después de 35 minutos ----------
http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?t=7070
Y este sintetizador en esta página francesa, que viene con todo lo necesario, incluso el código fuente:
http://f6csx.free.fr/ATV/I2C/PILOTAGE_I2C.htm
25/10/2014 #300
Lamentablemente es una tarea pendiente para mí aprender lenguaje C...subo el esquema, el programa traducido en ProtonPICBasic y la simulación en Proteus por si te sirve para aprender como comanda en ese lenguaje que es lo que yo sí se. Tampoco dispongo del TSA5511 para hacer las pruebas a ver si funciona bien.
Ric.
'* Version : 2.0 *
'* Version : 2.01 traduccion del turco by RicBevi 25/10/14*
Device = 16F628A 'PIC usado
Declare Bus_SCL On
LCD_DTPin = PORTB.0
LCD_RSPin = PORTB.4
LCD_ENPin = PORTA.3
LCD_Interface = 4 ' 4-bit Interface
LCD_Lines = 2
LCD_Type = 0
CMCON = 7
'---------------------------Variables----------------------------
Dim Frecuencia_step As Word 'Variable paso de frecuencia
Dim Frecuencia_Entera As Word ' Variable Frecuencia parte entera
Dim Frecuencia_Decimal As Word ' Variable Frecuencia parte decimal
Dim Frecuencia As Word ' Variable Frecuencia
Dim F_CONTROL As Word 'Variable CONTROL definida
Dim LO As Frecuencia.LowByte 'parte baja Frecuencia
Dim HI As Frecuencia.HighByte 'parte alta Frecuencia
'--------------------------Puertos------------------------------
Symbol SDA = PORTA.1 'I2C pin SDA
Symbol SCL = PORTA.0 'I2C pin SCL
Symbol LED = PORTA.2 'LED en PORTA.2
PORTA=0 : PORTB=0 ' limpia PORTA  PORTB
'------------------------Lectura EEProm--------------------------
        High LED
        Print At 1,1, " FM TRANSMITTER "
        Print At 2,1, " Rdvv ViProje "
        DelayMS 300
        Frecuencia_step = ERead 02 'Frecuencia de inicio
        If Frecuencia_step > 0 Then ComPLL
'---------------------- Frecuencia-------------------------
Frecuencia_set:
                Frecuencia_Decimal = (Frecuencia_step*10/2)//100
                Frecuencia_Entera = (Frecuencia_step*10/2)/100
                Print At 1,1, " FRE SET ", Dec Frecuencia_Entera, ",", Dec Frecuencia_Decimal," "
                Print At 2,1, " RDVV 8Watt PLL "
                DelayMS 28
                If PORTB.5 = 1 Then Subir_Frecuencia  'Subir
                If PORTB.7 = 1 Then Bajar_Frecuencia  'Bajar Frecuencia
                If PORTB.6 = 1 Then Guarda_Frecuencia 'Guardar frecuencia
'-----------------------manda hacia el Tsa5511--------------------------
                Frecuencia = Frecuencia_step
                I2COut SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$10]
                GoTo Frecuencia_set
Subir_Frecuencia:
                    Frecuencia_step = Frecuencia_step + 1 ' Incrementa
                    If Frecuencia_step > 2160 Then Frecuencia_step=1750 'Si llega a 10800 entonces cambia a 8750
                    GoTo Frecuencia_set
Bajar_Frecuencia:
                    Frecuencia_step = Frecuencia_step-1 ' Decrementa
                    If Frecuencia_step < 1750 Then Frecuencia_step=2160 'Si llega a 8750 entonces cambia a 10800
                    GoTo Frecuencia_set
Guarda_Frecuencia: '--------------------------Escribe Datos Eprom---------------------------
                    EWrite 02 ,[Frecuencia_step] 'Guarda el Paso en la EEprom
                    DelayMS 50
ComPLL: '----------------------- Escribe en el Tsa5511 --------------------------
        Print At 1,1, " UnLock ", Dec Frecuencia_Entera, ",", Dec Frecuencia_Decimal, " "
        I2COut SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$00]
        DelayMS 150
'----------------------Verifica estatus Tsa5511i ----------------------
        If PORTB.6 = 1 Then Frecuencia_set 'Si esta pulsado PORTB.6 va al principio
        I2CREAD SDA,SCL,$C2,[F_CONTROL]
        If F_CONTROL.6 = 1 Then Bloqueo ' Si el bit 6 de F_CONTROL esta a 1 entonces el PLL esta enganchado LOCK
        GoTo ComPLL
Bloqueo:
        I2COut SDA,SCL,$C2, [HI,LO,$8E,$24]
        Print At 1,1, " Lock ", Dec Frecuencia_Entera, ",", Dec Frecuencia_Decimal, " "
K_buton:
        DelayMS 20
        If PORTB.5= 1 Then LCD_Led_Off ' Si se pulsa Subir apaga el led
        If PORTB.7=1 Then LCD_Led_On  ' Si se pulsa Bajar prende el led
        If PORTB.6=1 Then Frecuencia_set ' Si se pulsa Guardar va al comienzo
        GoTo K_buton
LCD_Led_On:
            High LED
            GoTo K_buton
LCD_Led_Off:
            Low LED
            GoTo K_buton
End
Lupa Circuitos de Radio
