25/10/2014 #301
Avatar de elektrocom
Ric , andara este soft o le falta algo , porque yo tengo lista la placa y me faltan algunas cosas ponerle para probar , por lo menos para hacer andar el PLL , a ver si engancha y si anda el display , vos que decis que puede andar el programa ?
25/10/2014 #302
elektrocom dijo: Ver Mensaje
En el simulador funciona y me parecía a simple vista que le faltaba algo pero no....solo era el desp...lote del Turco al Español mezclado con el Ingles de Basic. Como dije anteriormente no tengo el PLL para probar si la data enviada/recibida es correcta con lo que debería tener el IC. Desde todo punto de vista el software es mejorable pero seria bueno saber si la comunicación con el PLL es correcta.
Ric.
26/10/2014 #303
Avatar de dalsaur
saludo a todos. les comento que realice este proyecto del veronica con el lm7001 y pic16f628a y debo decir que me funciono casi de una , solo que al pasar unos 10 minutos se empeso a escucuchar un ruido estrano sonaba como un cuando uno gira un potenciometro y esta malo asi era el ruido que votaba , y la pantalla cambiaba de lock a unlock. hasta que quedo unlock. y desde alli he revisado los componentes y el circuito y todo parece estar bien solo que ya no engancha y los 5 volt que deveria botar hacia el varicap marca 12v, y cuando le quito el lm7001 queda lock. pienso que deve ser el lm7001 que se dano. que dicen ustedes...
anexo foto donde seve el lm7001 por fuera y asi marca lock pero cuando lo pongo marca unlock
Tipo de Archivo: jpg 20141026_074809.jpg (103,7 KB (Kilobytes), 1277 visitas)
08/11/2014 #304
Hola, alguien me puede decir si tiene remplazo el LM 7001 y por cual ya que en Argentina no lo consigo, Saludos
10/11/2014 #305
Avatar de polpi
Una foto de mi proyecto hasta hoy.
Viene muy leeeeeeento, pero viene.
Saludos: Pol
Tipo de Archivo: jpg DSC0000043.jpg (81,4 KB (Kilobytes), 190 visitas)
11/11/2014 #306
Se ve muy bien, felicitaciones!
Rodolfohalcon dijo: Ver Mensaje
Podrias usar el otro circuito con el SAA
18/11/2014 #307
el LM7001 lo tiene Electronica Liniers en Argentina y sale 14.90 pesos un regalo.
19/11/2014 #308
transmisor
fijate en los comentarios anteriores que aca hubo varios soft para integrados como tsa5510 , saa1057 y algun otro integrado , estaban en hex me parece no se si estaban abiertos para reformas , sino te paso un soft abierto que tengo de para un TA5510
Hola amigo elektrocom, este codigo que estas posteando corresponde a que transmisor? al TSA5510, funciona bien? donde lo conseguistes?
19/11/2014 #309
hola estaba en una pagina turca , pero todavia no arme la placa para ver si funciona el sintetizador , pero un colega de por aca me dijo que debe andar , en mensajes mas atras me lo dijo , asi voy a ver si colioco los componentes que faltan para probarlo y despues comento que paso, el tsa5511 lo consegui en eEectronica Liniers
19/11/2014 #310
Bueno, entonces el codigo funciona?
19/11/2014 #311
todavia no lo probe , pero tendria que andar por lo menos en el simulador que lo probaron
anda
23/12/2014 #312
Avatar de anthony123
La referencia del LM7001 está en 25Khz?
Avatar de NowhereMan
Leí en un post del autor en el que menciona que la referencia es de 100KHz. Según la ficha técnica del LM7001, se puede programar para 25, 50 y 100KHz para FM y de 1, 5, 9 y 10KHz para AM.
Ya que se ha tocado el tema de la frecuencia de referencia, algo que siempre me he preguntado es ¿Qué ventajas o desventajas hay en usar otras referencias, por ej. de 10KHz ó 200KHz?.
En mi opinión y poco conocimiento que tengo sobre RF, aparte de darnos más pasos de síntesis y canales, me parece que una referencia demasiado baja haría que se corrija demasiado la frecuencia ante la modulación de audio, pudiendo llegar a distorsionar el sonido que produzca desviaciones más altas ; en tanto que una referencia demasiado alta, haría lo contrario, ósea que no se corrija adecuadamente la frecuencia ante la modulación del audio.
Haber si alguien que domine más el tema nos puede dar mas alcances al respecto y de paso me saque de la duda.
24/12/2014 #314
Hola caro Don NowhereMan , enplear frequenzias de referencia bajas (audibles) no es una buena onda porque esa molesta lo audio quando corrige la portadora para correcta frequenzia a sener sintetizada.
frequenzias de referencia mas elevadas(decenas o centenas de Khz) son mas faciles de filtrar y tanpoco son audibles pero dependendo de la topologia de lo PLL hay que tener alguns cuidados para que lo paso minimo de sintetización no sea major que la propria canalización de la banda , ejenplo : 200Khz en las Americas y 50Khz en la Europa. Haora quanto a la frequenzia de corte de la malla PLL esa deve sener baja de tal modo que no remova lo audio modulante (10 o 20Hz en alta fidelidad) ,pero esa recomendación es para modulación FM (frequenzia modulada) , quando en otras modalidades de modulación tipo AM (amplitud modulada ) o SSB (banda lateral unica) o mismo TV ese quesito no es tan critico.
Att.
Daniel Lopes.
01/01/2015 #315
¿Lista de componentes?
Buenas...
Ando con ganas de intentar realizar este transmisor fm, y mire y mire y mire, pero no encuentro una lista de componentes como para ir y pedir...
¿Alguien podría facilitarmela?
Planeo hacer la version del LM7001, lo veo mas facil de conseguir.
19/01/2015 #316
Adjunto fotos de mi versión con el LC72131, obtuve 2.2W con el 2N3553 a la salida pero luego varias horas haciendo modificaciones y pruebas, entre ellas:
1.- El transistor BF494 en el oscilador es clave, a pesar de su baja Ft, no se porque ofrece la mayor cantidad de energía. Probe con muchos: 2N5770, BRF96,2N3904,2N2222 y hasta trt de 2Ghz.
2.- Transformador 4:1 entre el oscilador y el driver, sin ello el tx apenas daba unos miliwatts.
3.- Reforma de la etapa de ajuste de impedancia entre el driver y la salida.
4.-Reforma al tamaño de la placa.
5.-El LCD es manejado con un registro de desplazmiento, por lo que son solo necesarios 3 pines del micro, quedando muchos pines libres para otras actividades como ADC, botones, control del amp de potencia, etc.
Comentarios del circuito oscilador:
Por su topología, los osciladores hartley generalmente entregan muy buena amplitud de salida PERROOOOOOOO aqui el incoveniene es la POBRE aislación entre el VCO y las etapas amplificadoras.
Reformas pendientes:
1.- Aislador entre VCO y driver
2.- Fuente variable del amplificador de salida para variar la potencia (lo hice para exitar con 500mW un BLY91, sacandole 10W.
3.-Mejorar bias del varicap para linealizar su comporamiento lo más que se pueda (por ejemplo, como se hizo en: http://ludens.cl/Electron/fmtx/fmtx.html)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20150117-WA0000.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20150117-WA0002.jpg (65,3 KB (Kilobytes), 204 visitas)
05/02/2015 #317
Avatar de mprf
sakis st dijo: Ver Mensaje
Gracias amigo tercules para el esquemático diagrama de codificador
La transferencia del códec para el eagle
Hola alguien construyó este generador estéreo, montado, pero el ruido
Tipo de Archivo: jpg pcb-3D.jpg (112,0 KB (Kilobytes), 162 visitas)
22/02/2015 #318
hola amigo,mprf. saludos.
yo en particular hise ese coder pero no me gusto para nada el audio no es tan malo pero la separacion,
de canales apenas se nota eso apenas,. yo probe con muchos pero hay uno senciyo, pero ese si se siente y se escucha jenial el audio y la separacion es sorprendente para ser senciyo es barbaro,.
saludos 73s. para todos asta luego,..
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
hola amigos
quiero saber si alguno de ustedes tiene el codigo asm de este pll con pic 16f628 y lm 7001,. desde ya gracias por su ayuda, saludos desde honduras,.
att medinacruzz.,
23/02/2015 #319
medinacruzz dijo: Ver Mensaje
hola amigos
att medinacruzz.,
Hola estimado medinacruzz , se no for de muchas molestias, ? podrias ustedes subir los planos dese intesesante encoder sensillo pero mui eficiente como aclarado ?
!Muchas gracias amigo !
Att.
Daniel Lopes.
29/05/2015 #320
Avatar de mprf
Hola alguien sabe cómo migrar un pic 16F84 hexadecimal para 16F628A
Lupa Circuitos de Radio
