23/09/2012 #141
Marin7878 dijo: Ver Mensaje
Gracias amigo gabriel es bueno tener ese .hex que te dan los valores exactos para que el coder estereo funcione al 100%, lo bueno es saber que lo haces con cariño y sin egoismo, muchas gracias nuevamente, saludos....
de nada estimado amigo esa es la idea de este foro, ademas esta el basic .pbp por si alguien desea agregarle un vu-meter con lcd, quien sabe.
gabriel77sur dijo: Ver Mensaje
Hola gabriel7747 como estas primero que nada quiero disculparme ante ud, ya que no sabia que el diseño es suyo por otro lado creo que nunca me adjudique el diseño del circuito ni del pcb pero he cometido el error de no mencionar al autor del mismo por este motivo creo que es necesario aclarar que el diseño que se ve se encuentra en el foro Codificador stereo para tx con respecto al PCB también lo encontré en el foro Codificador Estereo.
En ningún momento estuvo en mi el adjudicarme este trabajo solo quise compartir mi poca experiencia en el tema, saludos
estimado ya que se que ud posee el layout del pcb del stereo que yo rediseñe, le sugiero lo suba para compartirlo con otros amigos del foro espero mas abajo dnde yo he publicado el hex y el pbp del mismo asi todos podamos disfrutar de este aparatito que tantas satisfacciones me ha dadoa mi y a otros colegas.
24/09/2012 #142
Gracias Amigo gabriel7747 por responder y presentarnos su gran aporte, apenas tengamos el pcb ya lo armare para agregarlo y probarlo con mi transmisor, y seguro tambien estoy de que muchos amigos del foro lo estaran buscando para ensamblar el proyecto. Un gran saludo y gracias.
Atte
YAMIL
24/09/2012 #143
Avatar de gabriel77sur
Gabriel7747 desde ya muchas gracias por facilitar los archivos con las mejoras que ud a realizado, con respecto al pcb ni bien salga del trabajo subo el PCB que ud a realizado en estos momentos me encuentro en el trabajo, saludos a todos los colegas
24/09/2012 #144
Que bueno asi ya tendremos todo para armar este codificador estereo, estaremos a la espera.
Atte
Yamil
24/09/2012 #145
Hola muchachos como prometí acá les dejo el PCB que realizo el amigo gabriel7747, saludos y buenos proyectos
Tipo de Archivo: jpg Placa en negro y modificada mas chica.JPG (60,1 KB (Kilobytes), 326 visitas)
24/09/2012 #146
mmmm afirmo QUE ese no es mi pcb QUE aparecia en las fotos de gabriel7747 sur, pero iGUal sirve.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
asi se ve el mio y es el que aparecia en la foto del amigo
Tipo de Archivo: jpg code muestra.JPG (71,2 KB (Kilobytes), 287 visitas)
24/09/2012 #147
Hola gabriel7747 es este el pcb que yo he usado para realizar el encoder, por lo que se el amigo Salas a realizado algunas modificaciones como menor tamaño, por lo pronto quiero comentar que esta correcto y funciona, si se fijan en el siguiente enlace podran ver el pcb propuesto y que he realizado. saludos Codificador Estereo
25/09/2012 #148
mmmmm... sera pos pero la idea es que pronto dispondre de el pcb nuevamente y lo subire aca para que lo puedan usar el mio es mas pequeño y ordenado como en la foto de arriba, es ese layout, el otro es solo el original que subio un colega usa creo..
26/09/2012 #149
Seguiremos esperando entonces haber cual PCB sera el qye debe ser?
Atte YAMIL
29/09/2012 #150
yamil2009 dijo: Ver Mensaje
Atte YAMIL
Estimado yamil y Amigos del foro ya esta disponible el pcb del coder stereo, he de hacer notar que esta en sprint layout, los componentes son los del esquema del amigo americano, busquen para realizar mejoras, suerte en todo adios.
Tipo de Archivo: rar Stereo Coder con P.I.C.-sin potenciometros modificado.rar (25,9 KB (Kilobytes), 655 visitas)
01/10/2012 #151
Gracias amigo Gabriel por compartir tu coder, ya queda darle manos a la obra. Y probarlo.
Atte
YAMIL
04/12/2012 #152
codificador con pic
hola gabriel7747 y amigos del foro , les cuento que grabe el pic con tu hex reformado y obtengo 18.947 khz y con el hex original tenía 19.097 khz , es un poco mas cerca pero no es exacto ,lo que pude notar que con tu programa se puede mover un poco el cristal variando los capacitores que tiene a masa el circuito , no se de programación pero estimo que estas haciendo oscilar el pic con oscilador interno o de otra manera que el del autor (radioaficionado HS1YWN ) , el programa original es mas estable la portadora , y con respecto a utilizar un cristal de 24 mhz como comentabas , hice la prueba pero no oscila por lo que tengo entendido los 16f84 son hasta 20 mhz . sepan perdonar si en el camino me mande alguna burrada con perdón de los burros , pobres animalitos , jajajaa
te agradecería cualquier comentario al respecto para mi y todos lo interesados en este tema . saludos !!!
05/12/2012 #153
disculpen mi ignorancia... no se de pics y hace años que no trabajo ningún lenguaje de programación... qué hace el programa del pic? el redondeo de la frecuencia no debería ser de forma externa, tratando de variar la frecuencia del cristal (hasta 1%) por algún medio pasivo como un capacitor o hacerlo de "goma" por medio de alguna bobina? De cualquier manera, creo yo que cualquiera de las dos frecuencias obtenidas el coder decería funcionar bien y todos los receptores deberían demultiplexar sin problemas.
05/12/2012 #154
hola dj glenn , te cuento trate de mover el cristal con capacidad en paralelo , serie , a masa , probe desde 10 picos hasta 30 y nada , el tema de la frecuencia exacta es para no perder separación y porque en un estereo pionner que tiene un amigo no toma la señal estereo si no es exacta , de paso comento el sonido de este coder , primero lo probe con un transmisor chico con oscilador ofv y con ecualizacion plana sonido de una compactera directo y aparentemente sonaba lindo , pero cuando lo conecte en la emisora que tiene pll motorola tipo m31 me di cuenta que es un desastre no tiene agudos , un ruido de baja frecuencia terrible y poco nivel de salida parece emisora de am jaajaj , y eso que le estoy usando con un tl074 en audio , cuando le meti el lm324 mas ruido y menos nivel de salida peor , me defraudo voy a intentar reformar los filtros de audio y filtrar mejor la señal piloto que mete ruido , en conclusión lo único que me gusto hasta ahora es que separa bien los canales pero te digo he armado otros coder con oscilador 455 y suenan mucho mejor ni hablar el que tengo puesto en la radio que tiene el mc1946 ( modulador balanceado ) , sera cosa de seguir experimentando . saludos
08/12/2012 #155
buen dia a todos, despues de mucho tiempo ausente en el foro, tengo un problema, resulta que arme este vco que publico el amigo Redfield29 , todo anduvo bien el vco trabajo 1 mes y un poco mas de maravilla pero luego tuve que apagarlo por motivos de trabajo ya que sali a otro lugar,... resulta que regrese hace una semana y lo volvi a prender pero sorpresa no estava en la frecuencia que lo deje, a pesar que el display sale en 93.7 MHZ donde lo deje.... pero en la radio que tengo lo capta en el 94.5 MHZ con un sonido de pitido, le meto audio y se escucha bajitu y mas el pitido...... otra cosa es cambie la frecuencia del vco, pero sigue en el 94.5... no engancha y ese sonido moolestoso sigue ahi.... lo rebise varias veces y todo esta bien ... a que se debe este fallo ayuda por favor......
08/12/2012 #156
hola satman , despues de un mes podría ser alguna soldadura que quedo mal y tenes algun falso contacto en la placa y ademas te varia alguna capacidad de los componentes de ahí el corrimiento de frecuencia , retoca todas sal soldaduras y me comentas como te fue , espero puedas solucionar . saludos
01/02/2013 #157
Avatar de sakis st
muchas gracias Redfield29
Hice el PCB
Tipo de Archivo: png PCB.png (369,5 KB (Kilobytes), 392 visitas)
Tipo de Archivo: rar Redfield29-PCB.rar (766,6 KB (Kilobytes), 860 visitas)
01/02/2013 #158
Avatar de tiago
sakis st dijo: Ver Mensaje
Hice el PCB
El PDF que muestra las pistas saca la imagen corrupta con líneas blancas. Mira de corregirlo.
Avatar de sakis st
tiago dijo: Ver Mensaje
Nuevos archivos PDF
Tipo de Archivo: pdf Redfield29-PCB.pdf (308,2 KB (Kilobytes), 607 visitas)
04/02/2013 #160
Avatar de sakis st
amigo elgriego
No puedo enviar PM Por qué no he completado 25 puestos de trabajo
Esta es la última versión de la PCB
Lupa Circuitos de Radio
