05/02/2013 #161
Avatar de ugt
hola sakis st.!!! están geniales las pcb y las 3d ,consulto en que software esta echo el pcb saludos y muchas gracias
18/02/2013 #162
Avatar de Em4zzz
Está muy interesante, una pregunta. Hay alguna forma de hacer trabajar este pll en frecuencias superiores a los 200 o 300 mhz?????. Necesito hacer el experimento, ya qUE usa el TSA5511 que alcanza los 1.3 ghz.
Si no mal recuerdo el TSA5511 es parecido al TSA5520, sólo habria que colocar el pin de selección de la direccion al voltaje adecuado, para que las direcciones sean iguales, aqui un link para programar este PLL desde 900MHz hasta 1300MHz por control remoto de un TV Sony: http://esquinaelectronica.blogspot.c...ansmitter.html
Americo8888
20/02/2013 #164
Avatar de Em4zzz
Muchas gracias por la data amigo, muy interesante, ya la agende en favoritos. Pero necesito de 200 a 300 mhz
11/03/2013 #165
Simulación en Proteus del Veronica FM
Que tal!! me he aventurado a la implementación del Veronica FM; eso es lo de menos, pues me funciona muy bien. Lo hice como proyecto para una materia en la universidad. El problema es que debo presentar la simulación en Proteus; por ahora he estado trabajando en simular el VCO... no he logrado que oscile. Si alguno ha dedicado de su tiempo a realizar esta simulación, estaría muy agradecido si la comparten conmigo!
11/03/2013 #166
sakis st dijo: Ver Mensaje
muchas gracias Redfield29
Hice el PCB
estimado sakis podrias hacer el pcb para lm7001, quiero hacer algunas pruebas o si puedes subir el archivo .lay solo con la parte de rf, me seria de utilidad para hacer modificaciones. a mi programa pll.
12/03/2013 #167
Avatar de sakis st
hola gabriel7747
La Junta de Coordinación del VCO para trabajar
Personaliza tu propia PLL
Tipo de Archivo: png PCB-VCO-s.png (138,5 KB (Kilobytes), 403 visitas)
Tipo de Archivo: png Image1.png (353,0 KB (Kilobytes), 390 visitas)
Tipo de Archivo: rar VCO.rar (978,5 KB (Kilobytes), 672 visitas)
12/03/2013 #168
hola gabriel7747
gracias estimado por tu ayuda ahora podre probar mi pll con lm7001 y dip switch , verion economica sin lcd.
12/03/2013 #169
Avatar de fdesergio
amigo elgriego
No puedo enviar PM Por qué no he completado 25 puestos de trabajo
Esta es la última versión de la PCB
sakis st que soft usas para hacer el pCB y la PCB3D???, gracias
12/03/2013 #170
Avatar de sakis st
Hola amigo fdesergio
Para el diseño de PCB. Utilizo Eagle 5.11
Para el 3D. Utilizo Eagle3D (http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d)
Analsis con Proteus
Un saludo a todos, he realizado un análisis de manera rápida con Proteus para probar el código fuente con la versión del PIC16F628A y el SAA1057. Felicito al Sr. Redfield29 por su grandioso aporte con estas geniales modificaciones al PLL del Veronica y unicas.
Tipo de Archivo: zip Analisis-Proteus.zip (30,2 KB (Kilobytes), 383 visitas)
04/04/2013 #172
Avatar de sakis st
Hola amigo Carlos Manuel Rosales Χ.
Dónde está el código fuente Veo un archivo HEX sólo
El código fuente está escrito en picbasic
Avatar de ugt
carlos manuel una consulta que version de proteus es la que se usa ??? gracias
06/04/2013 #174
Un saludo nuevamente a todos, Para Sakis st, a manera de despejar tu inquietud el archivo hex, esta en la misma carpeta, no se que compilador utilizo el Sr. Redfield29 ya que este archivo adjunto en la carpeta es el que el compiló. Ugt, la versión de Proteus es 7.7 con Sp2, lo que pasa que a veces no corre bien la simulación porque se tiene que direccionar en que carpeta se encuentra el hex te muestro una imagen.
Tipo de Archivo: pdf 7.7_Sp2.pdf (187,6 KB (Kilobytes), 343 visitas)
16/04/2013 #175
Transmisor de Fm de redfield29
hola a todos...el transmisor de redfield29 esta muy interesante y sencillo para armarlo...el amigo saki st publico un impreso que me parece fascinante dado el plano de tierra que utiliza. he realizado una placa del transmisor con la PCB propuesta de saki pero al montar los componentes me doy la sorpresa que la imagen del pcb esta inverdido.........el impreso lo hize por el metodo del planchado....
amigo saki podrias publicar la pcb normal para realizar el impreso por el metodo del planchado...........?
muchas gracias.
16/04/2013 #176
amigo anda a propiedades de la impresora pone impresion inversa y listo el problema, saludos
17/04/2013 #177
Avatar de sakis st
Amigos
Te doy el prototipo está diseñado de eagle
Para que los cambios que desea realizar
Tipo de Archivo: rar PCB-VM-4-VCO.rar (12,6 KB (Kilobytes), 489 visitas)
18/04/2013 #178
ok....gracias amigo exetv.....voy a probarlo...........
gracias a saki por compartir con la comunidad...........
espero terminarlo pronto..............
07/05/2013 #179
amigos porque puede ser que al cargar el hex en el pic 16f628a, en la version del pll con el LM7001 , con winpic800, al darle leer para ver si grabo, no me aparece nada, como si no se hubiera grabado el pic, a alguien le paso??
he probado grabar el hex de la version con SAA1057 de la misma manera, y ese no me tira error, al intentar leer lo que grabe en el pic con ese hex, se ve correctamente.
Porque puede ser que no ocurra lo mismo con el hex de la version con el LM7001?
sera mi programador de pic el que tenga algun problema?
me resulta extraño porque al darle programar, me indica que se grabo correctamente etc, pero cuando quiero leer lo que grabe, en este caso el hex de la version del pll con el lm7001 no logro ver nada, como si estuviera borrado.Alguien que me tire una pista , gracias
08/05/2013 #180
Avatar de NowhereMan
Eso es debido a que la versión con LM7001 tiene protección contra lectura de código una vez grabado el HEX.
Lupa Circuitos de Radio
