16/04/2010 #1
Transmisor y Lineal de FM con MRF237
Bueno amigos, despues de un tiempo de inactividad vuelvo y les dejos unos circuitos que encontre por la red.
Se trata de un tx con un MRF237 como etapa final. Aparentemente es un muy buen circuito.
Tambien hay un amplificador lineal que utiliza un MRF237 que entrega 5w de salida con 10-50mW de entrada
Los links son los siguientes:
TX:
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/5watters.htm
Lineal:
http://homepage.eircom.net/~yellowbeard/mrf237.htm
En mi caso en particular voy a armar el lineal, luego comento los resultados.
Espero les sea de Utilidad.
19/04/2010 #2
Respuesta: Transmisor y Lineal de FM con MRF237
hola, novedades sobre el lineal?
28/04/2010 #3
funciona ?
quiero construirlo
30/06/2010 #4
hola una pregunta tengo un transistor 2n6080 lo puedo reemplasar por el mrf237
http://english.electronica-pt.com/db...php?ref=2n6080
http://english.electronica-pt.com/db...php?ref=mrf237
30/06/2010 #5
y funciona ese ampli queremos fotos saludosss
01/07/2010 #6
yo estoy queriendo armar algo con un mrf238 y un mrf237, pero no encuentro nada convincente...
02/07/2010 #7
Avatar de clausalan
Hola,
Mira este link, muy bueno !
Transmisor Stentor 88-108Mhz
Saludos,
10/07/2010 #8
dj_glenn este lo veo bastante bien, encontre esta web tiene el mrf237 y el mrf238
http://www.pi4vli.nl/div/Zelfbouw/2mtrlineairmrf237.htm
10/07/2010 #9
se ve interesante, incluso el pcb tiene un tamaño reducido (a pesar de ser doble faz). Lo que no dice es para que frecuencia está calculado.
13/07/2010 #10
no entiendo la disposicion de los componentes en el pcb doble faz
03/11/2010 #11
julitop dijo: Ver Mensaje
TX:
Lineal:
hola julitop y pudiste armar el lineal donde lo conseguiste. yo tengo el mrf238 pero no encuentro un circuito para la banda de fm. saludossss
05/11/2010 #12
hola una consulta linial con MRF237 funcionando con 500mA y tengo un transistor mrf1446 que entrega 30 watt maximo 4 A. con 3A voy acerlo foncionar ¿los 3A le afectaran al mrf237 o tengo que alimentar con otra fuente de poder? de antemano muchas gracias
17/11/2010 #13
kanyka dijo: Ver Mensaje
hola kanyka armaste el lineal MRF237 y los 2n4427? podrias subir fotos.Con respecto a la fuente de cuantos amper es y voltaje? yo colocaria una mas grande
19/11/2010 #14
radio98 dijo: Ver Mensaje
hola radio98 soy nuevo y nose como suvir una foto,yo le puse un mrf559 y despues mrf237,la fuente es de 500mA y12.5 esta funcionando pero le quiero colocar una de 3A Y 12.5V para que funcione el mrf1446 aaaa el osilador es un transmisor fm estereo de los que venden en el mercado para 100 metros. los transistores los saque de un vhf fm motorola m120. haa le afecta al mrf237 los Amperes?http://http://articulo.mercadolibre....-celulares-_JM
Transmisor Fm Para Auto Equipos De Audio Mp3 Mp4 Y Celulares
21/11/2010 #15
hola kanyka para adjuntar fotos o achivos es un clip al lado de una carita.si tenes el diagrama del amplificador te lo agradeceria yo tengo el mismo transmisor. utiliza una sola fuente la de 3A
pero mira que el mrf237 para rendir bien necesita 13.8v me parece
22/11/2010 #16
hola radio98 yo ise este diarama y del gm300 de motorola
este el gm 300 motorola
Tipo de Archivo: pdf mrf237--1446a.pdf (208,3 KB (Kilobytes), 174 visitas)
Tipo de Archivo: rar gm300 motorola.rar (372,3 KB (Kilobytes), 137 visitas)
23/11/2010 #17
Bonito transmitter, los felicito, ojala pueda conseguir los componentes y asi armar el ampli de RF que necesita mi modulador :p.
18/12/2010 #18
aqui unas fotitos de mi transmisor
disculpen poe que esta un poco desordenado el transmisor
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta (2).rar (364,9 KB (Kilobytes), 163 visitas)
18/12/2010 #19
Avatar de dalsaur
kanyka, dime utilisastes un mini transmisor fm, para exitar el MRF237, podrias publicar el diagrama del mini lineal para exitar al lineal de MRF237
Tipo de Archivo: jpg Imagen021.jpg (60,4 KB (Kilobytes), 74 visitas)
20/12/2010 #20
está conectado directamente al 237 o hay otro transistor más?
Lupa Circuitos de Radio
