14/08/2009 #21
Avatar de jucemoar
estan muy buenos los diagramas pero sera que nadis sabe como amplificarlos eso seria de maravilla gracias
23/08/2009 #22
stevenson dijo: Ver Mensaje
hola amigos estoy interesado en construir cualquiera de estos 2 transmisores de Tv pero......
no se que tan buenos sean, a ver si me dan una ayudita Transmisor de tv - electronica2000.com
yo hice el tv1 y los resultados son muy buenos, podeis ver más información en
Transmisor de tv de 12 mw
nota: el audio es un poco pobre porque el final no es el suyo
01/12/2009 #23
Avatar de Van der Ziel
Respuesta: Transmisor para poder ver la señal de cable en varios TV
Existen unos modulos hibridos que se emplean justamente en los amplificadores de distribucion de CATV, que pueden amplificar gran cantidad de canales, prueba buscar los datasheet de estas referencias y creo que tendras el primer paso en tu proyecto, ademas es relativamente facil de implementar.
BGY588
MHW6342T
Saludos y me comentas...
23/01/2010 #24
Respuesta: No ...eso no es lo que yo quiero....
Hola filo2700 aunque a pasado algun tiempo desde q iniciastes este post qisiera saber si lograstes realizar este proyecto o lo que querias ya que yo estoy en la misma situacion q estabas tu y me gustaria q me echaran una mano!!!
Al q pueda se le agradeceria!!!
Mira aquí: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/AA7/activant2.html
Chao.
elaficionado.
hola elaficionado quisiera q me ayudaras con el mismo proyecto este que posteo filo2700, el link que colocastes creo q caduco o esta bloqueado, quisiera saber si tienes mas informacion sobre este tema!!!
Espero respuestas se te agradece...
23/01/2010 #25
Avatar de Tomasito
choson dijo: Ver Mensaje
Fijate acá: http://web.archive.org/web/200802272...activant2.html
24/01/2010 #26
Gracias ante todo por responderme, aunque no lo e probado(lo intentare) tu crees que este circuito me envie toda la señal de todos los canaes de CATV a mi televisor???
O mejor dicho para que crees tu que es este circuito!!}
Disculpa por escrirte asi solo que mis conocimientos en la materia son algo escasos..
te lo agradezco...
24/01/2010 #27
Avatar de Tomasito
Qué es exactamente lo que vos querés hacer?
Con ese aparato, amplificás la señal de RF.
25/01/2010 #28
Lo que yo quiero es un dispositivo nuevo ( ya que no lo e visto) que solo con conectarlo en una punta del cable CATV convierta las señales y las radie de forma inhalambrica, para que los equipos de television no tenga que estar conectados a esos cables, osea quiero usar la señal CATV y trasmitirla tipo WI-FI.
me explico?
03/03/2010 #29
Andrxx dijo: Ver Mensaje
hola Andrxx podrias decir como hicistes las bobinas L1, L2 y L3 y el TR1 como lo encontrastes??? si tienes imagenes se te agradece!!!
gracias de antemano
saludos y buena vibra
03/03/2010 #30
Avatar de elbrujo
Para recibir por un cable y retransmitir en RF necesitas un receptor y un modulador por cada canal, amplificador y antena. Queres convertir lo que viene todo junto en separado.. al reves de como hace la empresa de cable...
26/05/2010 #31
hola tengo problema con el tr de 4.5 se oye un poco mal, el tr lo hice yo, bueno are unos ajustes provare agregandole mas bueltas en el primario.
12/06/2010 #32
Avatar de DavidGuetta
deberias ponerle un booster WIDE BAND del que dices. Se llaman ''CATV booster'' busca eso en google ahi aparecen. conecta la salida del cable a la entrada del booster y a la salida ponle una telescopica. debería salir la señal a los televisores con un par de estos en serie. pero es mejor usar el cableado.
16/09/2010 #33
Hola, solo queria comentarles que hice el transmisor de tv de plablin el mas sencillo sacando la parte del sonido y digamos que me funciono, con esto quiero decir que transmitio imagenes al tv en color pero se ve medio feo del 1 al 10 le doy un 3.
Para que dar mas datos y posiblrs problemas:primero utilize una bateria de 9v. no le di 12v. lo q de seguro influyo en el alcanse, el cond.ajustable no es de 2 a 22 pf es de 4 y algo a 30, el mini pot es de 30k y no use ferrite =) asi que lo enchufe una vez se vio mi bello rostro y no hice mas nada, en cuanto tenga tiempo tratare de refinar y apegarme mas al esquema.
Lo que si me gustaria si alguien podria sacarme de la siguiente duda: en el diagrama existe un cap. de 10 pf que es digamos lo unico qUE comparten la etapa de audio con la de video,¿ si saco la parte de sonido tAmbIÉN debo extirpar ese cap de 10 pf o debo dejarlo y conectarlo a masa?
16/06/2011 #34
Genial
eb7ctx dijo: Ver Mensaje
Buenas, te paso una idea, amplificas la señal de cable con un modulo amplificador como el que venden para amplificar en las casas con muchas tomas, y la salida la colocas a un dipolo cortado a esa misma frecuencia (vertical) y les dices a tus vecinos que orienten la antena a ese dipolo, te aseguro que esto te da cobertura en varios cientos de metros, y solo requiere un modulo amplificador de instalación colectiva, hace años yo hice uno para un pequeña emisora local de TV con un amplificador que daba una salida de 1 voltio y se podía recibir en varios KM a la redonda, no tienes que alterar la señal que te viene (ya que es RF un canal de TV) solo aumentas y radias dicha señal.
Suerte
Hola eb7ctx, nadie te puso mente, jajajaja, pero yo si y tu solucion es la mejor, ya lo probe, me costo 100 colares conseguirme dicho amplificador y funciona de pelos,.. no hay dificultado, solo conectas una antena al amplificador y listo, ya transmites todos los canales sin problema
16/06/2011 #35
Que bien! Este metodo he visto (pero no probado) que funciona bien.
16/06/2011 #36
freebook21 dijo: Ver Mensaje
El condensador de acoplo de 10 pF puedes quitarlo sin más problema.
¿Podrías subir una foto en la que podamos ver la calidad de imagen?
Eso funciona perfectamente. Doy fé.
Saludos c
Este transmisor de TV tiene una etapa de 10 watts
http://www.4shared.com/file/GajDvz_p...n__LM1889.html
17/06/2011 #38
Avatar de pandacba
Que estraño este hilo, ya que hacer eso aqui en argentina y ne muchos paises es un delito, ya que es igual que robar la señal
por otro lado se esta respondiendo a un tema que tiene 9 meses de inactividad
Esto tiene un oscuro destino, el frio lugar de las profundidaes
28/07/2011 #39
ami no me funciono el transmisor pablin creo que me falta hacer el trasmfador sif
28/07/2011 #40
Noe20, no confies en los circuitos de pablin... Muchas personas han echo algunos circuitos de ahi y solo llegan a una conclusion: no funciona.
Lupa Circuitos de Radio
