02/12/2007 #1
transmisor y receptor FM efecto telefono
hola
keria saber si se puede hacer un transmisor FM y receptor FM ke se conecten con una sola bateria y con otro equipo bastante igual para asi discutir y ke las dos personas se escuchen al mismo tiempo asi como cuando se habla por celular se puede acer un ekippo asi?
en caso de ke se pueda denme un esquema y la explicacion del eskema
un dia probe con un transmisor de audio via FM y un preamplificador ke salia en una pagina es:
receptor FM: http://www.electronicafacil.net/circ...squema167.html
preamplificador para microfono: http://www.electronicafacil.net/circ...squema149.html
emisor de audio via FM: http://www.electronicafacil.net/circ...esquema74.html
y probe con otro receptor FM cada transmisor lo ajuste para una frecuiencia diferente para ke las personas no se escucharan asi mismas y a la vez no hablar como por los radios que tienes ke decir (Cambio) a cada rato en cambio con este ekipo no. podian hablar instantaneamente sin decir cambio
alguen me puede dar un diagrama mas sencillo xfa gracias
05/12/2007 #2
Holas.mati_23.Repara tu link ke solo as puesto la pagina principal de electronicafacil. pon el link directo al eskema al cual te refieres..
Y respecto aloke pides.... podrias probar con un sistema de division de tiempo de TX y de RX asi durante un pekeño lapso el ekipo es un TX y durante el otro el ekipo es un RX. los antiguos celulares usaban esta tecnica ahora creo ke transmiten en dos frecuencias (una TX y la otra RX) y ambas forman un canal de comunicacion.Esto nose aplica alos telefonos IP ese es otro cuento ...solo lo aclaro.
BYE!
23/02/2010 #3
Respuesta: transmisor y receptor FM efecto telefono
hola..yo se que a pasado mucho tiempo desde este ultimos post pero yo tengo qUE hacer algo similiar qUE este mati_23......!!
ahora VichoT como realizo lo de division de tiempo ....???
Lupa Circuitos de Radio
