01/07/2014 #1
Transmisor y receptor fm con mal sonido
Hola compañeros
Despues de leer por casi todo el foro, dejo aqui mis dudas
Tengo unas preguntas
Me compre un microfono inalambrico fm, de esos que venden los chinos
Tiene un emisor y un receptor, la marca es: kongin KM-208
El problema es que al conectarlo en la camara y grabar el audio, se escucha mal sintonizado, se escuchan unas interferencias, lo abri e intentado coregir esos sonidos con el condensador variable y no lo consigo
Me gustaria saber si es un fallo de algun componente o es que hay que calibrarlo
Estos micros no son caros, pero igual quiero aprender a arreglarlos
He tomado algunas fotos y grabado el audio con esas interferencias
ya se como subir las fotos, el audio puedo subirlo a youtube
no puedo publicar el enlace de youtube con el audio, solo he podido subir un rar.... espero que alguien lo escuche y me ayude a encontrar una solucion...
Rafael
01/07/2014 #2
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
02/07/2014 #3
Avatar de DavidGuetta
Me suena que al receptor se le está colando alguna señal externa aparte de la que recibes desde el emisor.
Prueba cambiando de frecuencia el transmisor. ¿Como? escuchando atentamente al receptor, ubica la BOBINA DE SINTONÍA. Es fácil de encontrar, ya que al tocarla inmediatamente se perderá la señal en el receptor. Con un mondadientes separa (o junta) levemente una espira de esa bobina. Lo que haremos ahí será cambiar la frecuencia del oscilador variando el elemento inductivo del circuito resonante.
Ahora procede a sintonizar el receptor (veo que hay un trimmer) hasta nuevamente encontrar el silencio o portadora.
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
Gracias por vuestras sugerencias:
He probado asi como me indicas:
Busque la bobina del transmisor, la toque y el audio se interrumpio, probe abrirla y perdi sonido, probe a cerrarla y consegui un audio optimo, mejor que antes
Conecte todo a unos altavoces, me puse unos auriculares y afine el trimmer, lo deje perfecto... Cero ruido.
Conecte luego el receptor a la camara y grabe un video, el problema seguia igual... No habia cambiado nada
Tambien me puse a buscar la frecuencia con un radio fm, puse una cancion y me puse a buscar, llegue a escuchar la cancion pero con muchas interferencias, no pude encontrar un audio limpio y claro
Mi conclusion es que como microfono fm inalambrico funciona bien, pero para grabar el audio que produce no funciona bien
Algo mete esos ruidos, pero no se bien que puede ser y como solucionarlo
Por lo general esos transmisores no trabajan en la banda de FM normal, funcionan por sobre esa frecuencia (175-190 MHz), por lo que si escuchas algo en la radio FM serán espurias generadas por el mismo transmisor.
Que raro que se meta ruido a la cámara jajajaja en teoría lo que se recibe debiese ser lo mismo para cualquier dispositivo que reproduzca la señal.
Usa un capacitor para desacoplar cualquier señal de continua, que sea polarizado, o sea electrolítico.
Lupa Circuitos de Radio
