#1 |
Transmisor y Receptor interior para Television
Lo que quiero hacer es como un video sender pero con entrada y salida de cable coaxial. Es decir, yo tengo la caja de la tele en una pared de la habitacion y quiero hacer llegar la señal a la television que esta en la pared de enfrente. Me podriais decir si con un par de antenas en los 2 lados seria suficiente o si estoy completamente equivocado y deberia hacer un transmisor y un receptor. Es para el UHF en españa. Saludos Gracias de Antemano |
#2 |
exacto,. debes hacer un tx y un rx de uhf, que antena casi que antena casi no precisa!
#3 |
Estuve mirando por el foro y no encontre ninguno que me proporcionara entrada directa del cable coaxial, todos son con audio y video separado.
Agradeceria si alguien me pudiera pasar los circuitos o algo de información sobre los transmisores y receptores de UHF. Gracias! |
#4 |
debes demodular el audio y el video por separado, transmitir por separado, recepcionar por separado, y mezclar,
creo que es asi, va a ser mejor que tires unos metros de cable, la rf es media complicada! |
#5 |
el ancho de banda que estas pidiendo transmitir es demaciado grande y no hay nada comercial que se pueda usar
se entiende tu quieres transmitir toda la banda de CATV por el aire |
#6 |
Yo lo quiero hacer porque tengo una gata muy traviesa que se me come los cables... pero si no se puede, no se puede.
Muchas gracias a los 2! |
#7 | |
Solucion: Conecta el TV con un cable y mata la gata. |
#8 |
Y no se podía mandar por el cable directamente a la antena, si es necesario con un amplificador?
#9 |
Electrodan, no entiendo bien tu solucion, pero es un 1º de un edificio de 3 plantas.
Es antiguo y es la unica caja de toda la casa (cosa que no es ningun problema por ahora). Voy a probar con "repelentes" naturales como el limon. Voy a tener que untar de limon todos los cables... Gracias chicos! |
#10 |
una solucion que te puedo dar, ( ya que lo mejor que podes hacer es usar el cable..) es que eduques a tu gato. el mio cuando era mas chico , molestaba bastante tambien.. cuando este comiendose los cables, salpicalo con agua. odian eso los gatos.. en un par de dias que hagas eso, ya no va a joder mas con los cables. con el mio sirvio.
#11 |
Mira aquí: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/AA7/activant2.html Pones el coaxial en la entrada y la antena en la salida. Chao. elaficionado. |
#12 |
Lo voy a probar! Os dire algo!
