17/11/2011 #1
Avatar de luisblanc94
Transmisor y receptor de señal electrica
Amigos del foro.
Estoy con un proyecto de conexión inalambrica con un relé y lo mas sencillo que vi hasta ahora es este circuito que modifique un poco.
Lo que quería hacer es ver si anda con las antenas que le coloqué y el alcance promedio que puedo obtener.
18/11/2011 #2
Y cual es la pregunta? lo probaste? funciona? no se mucho de antenas pero se que hay un calculo para ellas dependiendo la frecuencia a la que trabajen
18/11/2011 #3
Osea lo que quiero hacer es un circuito similar al de un timbre inalambrico, y quería saber si ese circuito puede funcionar ya que lo que hice fue copiar un circuito de Pablin y cambiarle los leds IR por unas antenas.
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...r1ch/index.htm
18/11/2011 #4
Avatar de elgriego
Hola luisblanc94,asi como esta no te va a funcionar ,ya que el diseño original esta basado en una emision de imfrarrojos,deberias copiar un circuito ,de los que se usan para las alarmas de las casas o autos que trabajan en rf ,igualmente ese tipo de circuitos ,llegan a no mas de 50 ,100 mts en lugares libres de interferencias. o Tambien podrias buscar aqui en el foro ,timbre inalambrico subido por un colega cubano .
Lupa Circuitos de Radio
