21/06/2011 #1
Avatar de mecatronix89
un transmisor RF 915Mhz cubre 200m aprox?
Hola que tal, navegando por una página encontre un emisor y un receptor, a 915Mhz.
Y en las características dice que aproximadamente cubre 200m de un área abierta; entendiendo esto como un área libre de obstáculos para la señal.
Pero mi duda es como saber o como calcular el alcance con los MHZ? según leí podía sacarse con la longitud de onda, pero no conosco mucho de eso, espero puedan ayudarme saludos
21/06/2011 #2
Avatar de DavidGuetta
mecatronix89 dijo: Ver Mensaje
La frecuencia no tiene absolutamente nada que ver con el alcance, con 1 Watt vas a dar 1KM de distancia sin importar que este en 7 MHz, 100 Mhz o 900 MHz.
La POTENCIA es un parámetro fundamental en el alcance de un transmisor, que junto con la SENSIBILIDAD del receptor darán el alcance final.
21/06/2011 #3
Primero que nada Gracias por responder... y gracias por aclarar el punto
Estas son las características
Transmisor
VDD=3.0V T=25℃
Model: HM-T915
Frequency: 915 MHz
Typical output power: 4 dBm
TX current: 31 mA
Receptor
VCC=3V,T=25℃
Model Condition: HM-R915
Frequency: 915 MHz
Typical Sensitivity: -105 dBm
Maximum Sensitivity: -98 dBm
Typical RX current: 13 mA
22/06/2011 #4
4 DBm son aproximadamente 2,5mW, con el cual a lo más se le saca 10m. Si usas una antena muy directiva en el TX y en el RX es probable que se pueda lograr 200m
22/06/2011 #5
El alcanse depende de varios factores:
1) Potencia del Transmisor
2) Modo de transmisión (fm,am,blu, etc)
3) Medio de transmisión (rendimiento de la antena)
3) Sensibilidad del receptor
22/06/2011 #6
Exacto... pero diria que BLU a 950MHz da lo mismo usarlo, ya que en frecuencias de 3-30 MHz debido al metodo de propagacion que tienen esas bandas la BLU tiene menos distorsión que la AM y FM.
Hola: una formula simple para el calculo de la distancia:
d=(2.3*10-6)*F(Ht*Hr)
d; distancia en millas
Ht; altura de antena transmisora en pies
Hr; receptora en pies
F; frecuencia en Mhz.
cuestion de convertir metros a pies y luego millas en metros
existen otras formulas que necesitas conocer potencia del transmisor, la ganancia de las antenas, lasperdidas en los cables y conectores, etc.
pero para aproximaciones esta sirve bien
Pero a lo que se refiere es a ''la distancia que se logra con una frecuencia'' lo que es totalmente incorrecto, él quiere sacar la distancia de un transmisor con la frecuencia, siendo la POTENCIA lo que determina el alcance de un transmisor.
Lo que si se puede sacar con los MHz es la Longitud de Onda que sí es válido.
Se divide
300 : Frecuencia en MHz
[300] representa la velocidad de la luz (300.000 km/s)
[Fmhz] frecuencia
mmmmmmm. no es que quiera encontrar la distancia con la frecuencia, solo que deseo saber como es posible eso mismo, que ofrescan una afirmación aproximada de una distancia si no está en dato ó la información acerca de la potencia.
Y para qué? pues para confirmar si es cierto que cubre esa área que según el fabricante dice que logra el Tx y Rx... y esque tengo uno que es a 315Mhz y según alcanza 100mts cosa que no pude constatar porque el preset que trae ya no funciona jeje... entonces trataba de entender si habia una relación; aunque no fuera directa, de la frecuencia con la distancia ó área de trabajo
23/06/2011 #10
Es que solo con eso se puede encontrar la longitud de onda, no la distancia... por lo cual no es posible lo que dices.
El alcance depende de varios factores, si tiene obstaculos, si esta en vision directa, etc.
23/06/2011 #11
Bueno, como comente es una aproximacion solamente, es cuestion de que hagas el calculo. Y la frecuencia si influye en el alcance, ya que la onda elctromagnetica se esta propagando por un medio, o sea no en el vacio, y ese medio , el aire, crea una atenuacion que depende de la longitud de onda, por lo tanto de la frecuencia.
23/06/2011 #12
No necesariamente, las ondas cortas tienen mas distancia ya que existen capas en la ionosfera, las cuales hacen ''efecto espejo'' y hacen rebotar las ondas. Pero ya en VHF y UHF, solo se puede lograr distancia con antenas altamente directivas o satelites. Las capas anteriormente descritas no reflejan frecuencias tan altas, ya que estos efectos se producen hasta los 30MHz.
23/06/2011 #13
0tra formula:
D=antilog[(Prap+Srx-117-20logF+20log(Ht*Hr))/40]
Prap; potencia radiada aparente, potencia en la antena, considerando ganancia de antena perdidas por
acoplamiento del cable, etc.
Srx; Señal en receptor que igual afecta la ganancia de antena del receptor las perdidas por la linea
de transmision y la sensibilidad del receptor, en dB.
Hr y Ht; alturas de antenas en pies
D ; distancia en millas
como ven aqui hay mas factores que afectan la formula, ademas cabe mencionar que estas formulas son para enlaces con propagacion de onda directa, es decir que la señal viaja de antena a antena por eso se incluyen las alturas de las antenas..
23/06/2011 #14
Vaya... gracias por toda esa información, el punto es el siguiente; El transmisor y receptor lo utilizaré en un proyecto a Radiocontrol un circuito compuesto por el receptor y su decodificador, un pic para control e interpretación de los bits que ofrece el receptor y el control de un l293B para 2 motores que harán movil al vehículo, y si se me ocurren más cosas pues las agregaré. La antena apenas sería de 30cm porque según entiendo sería el tamaño óptimo, según especificaciones y/ó recomendaciones del fabricante.
23/06/2011 #15
Bueno los fabricantes siempre ponen las caraccteristicas de sus equpos de tal forma que impresionen a los clientes, como los modulares que te ofrecen hasta 15000 wats, pero igual y almodulo transmisor le podrias agregar un amplifcador para aumentar la potencia de salida y por lo tanto el alcanze del mismo...
Lupa Circuitos de Radio
