#201 | |
You need a field strenght meter like circuit with the scope in the place of the meter. I suggest you find a strenght meter circuit and make one in Multisim, and of couse, communicate us of the results. Of course you need to verify the widht band of the virtual scope of Multisin. It needs to be about 300 MHz or more. Bye: |
#202 | |
de los conductores, dando origen a que las ultimas capas de electrones del atomo se "fugen" produciendo el efecto de radiacción electro magnetica.. osea un campo electrico genera un campo magnetico que a su vez crea otro electrico y esto indefinidamente hasta que esa energia sea disipada o "transformadorrmada" en otra. Un saludo |
#203 |
eb7ctx, Muy bien explicado.
mcrven, no te tenía hablando inglés.... Saludos, |
#204 | |
Te podes explayar mas sobre este tema en otro post, me dejaste anodadado. Saludos |
#205 | |
Pon en google "RF efecto de piel" o bájate una versión del "Radio Ameteur Handbuck". Es la biblia de la RF. Saludos: |
#206 |
como la tenes con ese librito!... pensaría que sos promotor de la editorial
yo también debo leerlo! Saludos, |
#207 | |
Saludos: |
#208 | |
El efecto "skin" o "efecto pelicular" existe, y se observa cuando se hace circular corrientes de frecuencias elevadas por los metales, pero debido a eso ningún electrón se escapa del material (si tienen fotos de eso, súbanlas!). La corriente de alta frecuencia no es que no penetre en el metal, lo que pasa es que la propia oscilación autoinduce corrientes inversas en el interior del conductor, de forma que la corriente total allí se cancela. La alta frecuencia no hace "fugar" los electrones de sus capas. Las que viajan como ondas electro-magnéticas, son las oscilaciones de los campos electrico y magnético generados por esas corrientes. Aún así, es cierto que hay una relación que debe cumplir la frecuencia con las dimensiones del conductor, para que éste funcione como antena y permita que se genere una onda viajera. Esto incide directamente en las dimensiones de las antenas. Por otro lado, la forma de arrancar electrones de los materiales es: 1.- por temperatura (como en los filamentos incandescentes), 2.- por campo intenso (en las puntas y bordes afilados de los metales cuando se aplica alto voltaje), 3.- por efecto fotoeléctrico (como en las fotocélulas). Ya se que eso lo saben todos, y además se puede encontrar en la Wiki-al-pedia, pero como se generó una pequeña confusión ... intento echar un poco de radiación visible sobre el tema ... Saludos a todos |
#209 |
me gustaria saber donde puedo encontrar el cable 24 AWG o por qué otro cable lo podria sustituir y que siguiera funcionando.
Muchas gracias. |
#210 |
podes usar tranquilmente el cable de los pares del cable de red, o telefonico de calidad.
#211 |
Quiero saber si alguien ha realizado este montaje y qué resultado le ha dado... Gracias http://www.clubse.com.ar/download/pd...jes/nota87.htm |
#212 |
Hola que tal
#213 |
te aconsejo que uses los transistores de potencia metalicos 2n2222 yo tenia el mismo problema, pero despues de usarlos mejore mi alcance y lo mejor de todo es que ya se estabiliza la señal y no se tiene que hacer mas tierra al ckto tocando la parte metalica del microfono.cuidate...
JHON FER |
#214 |
Sustituir microfono electret por entrada mp3
Hola a todos. quisiera saber si alguien ha experimentado incluyendo una entrada de señal estereo mp3 por donde vendria el micro. habria que diseñar algun tipo de acoplador de impedancias?
#215 |
hola.
soy nuevo y estoy interesado en contruir un circuito emisor -receptor que sea sencillo y que pueda utilizar una sola antena, asi no tenga mucho alcance, pero que se pueda armar pequeño. de antemano muchas gracias, espero pronta respuesta. |
#216 |
hola tengo una duda que partes puedo cambiar de este tfm para q pase los 108 mhz?
#217 |
boxo15, para que creas tu tema? si despues andas preguntando en otros.
#218 |
Para introducir musica por el transmisor que esta en la pagina 1 de este post, solo quita R1 y deja como entrada el capacitor de 10uF.
Ademas mira estas paginas. http://www.webelectronica.com.ar/news13/nota07.htm http://www.webelectronica.com.ar/news16/nota01.htm |
#219 | |
#220 | |
Montaje
