17/07/2012 #21
Avatar de DavidGuetta
No debería revivir muertos pero encontré este video bastante interesante:
Enjoy!
26/07/2012 #22
me podriais decir que es esa especie de encapsulado donde esta t3, es que ya lo he visto en varios transmisores y no se que es
27/07/2012 #23
Es un SD1127/MRF237 con un disipador que le hace a la forma del transistor. Encapsulado TO-39. A ese te refieres?
03/08/2012 #24
DavidGuetta dijo: Ver Mensaje
http://www.youtube.com/watch?v=Mdyp0...eature=related
Enjoy!
bueno el disipador, se ve muy bonito el video.
Una pregunta, por favor. El mrf237 servira para amplificar en 27 mhz?, estoy haciendo un transmisor que opera en esa faja, y es para realizar una depiladora por electrocoagulacion, necesito al menos 5 watts, se supone que al bajar la frecuencia la potencia de salida aumenta verdad? actualmente uso un 2n3053 pero la verdad no tengo forma de saber la potencia de salida, ni siquiera teòricamente.
Les agradezco enormente su ayuda please.
03/08/2012 #25
Avatar de crimson
Hola Jazminia, puede dar 5W en 27MHz, pero hay que tener cuidado con las autooscilaciones, al ser un transistor para VHF (lo he usado en 220MHz) tiene la ventaja de dar más potencia en frecuencias bajas, pero el inconveniente de volverse más inestable. En 27MHz lo ideal es un transistor de salida de Banda Ciudadana, tipo 2SC1969, o similar, el problema es conseguir originales... tal vez "destripando" algún viejo equipo de BC.
Saludos C
Tipo de Archivo: gif 237.GIF (3,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
03/08/2012 #26
holi, gracias Crimson por responder, me podrias decir, si te refieres al MRF237 o al 2N3053? ya que este me salio baratisimo y en mi localidad, el mrf tengo que ir a la capital y sale mucho mas caro. Gracias por la sugerecia.
03/08/2012 #27
Avatar de crimson
Sí Jazminia, el 3053 lo usan en QRPs de 3 o 4 Watt. El tema es cómo lo vas a trabajar, porque si tenés salida a transformador podés usar dos en push-pull. Habría que ver la impedancia del trasductor que vas a utilizar, de última es cuestión de jugar con el número de espiras a la salida (el viejo "Factor Cn" -Cantidad Necesaria).
Saludos C
04/08/2012 #28
Jazminia dijo: Ver Mensaje
Donde está ese MRF alla en Santiago? suena interesante para conseguirlos.
en VimaElectronica.
http://www.vimaelectronica.cl/index....&id=1&Itemid=6
Av. Santa Rosa No 48, 2° Piso, Of. 5 Santiago Chile
contacto@vimaelectronica.cl (56-2) 638 1357 (56-2) 6327739
Lupa Circuitos de Radio
