02/09/2010 #21
Respuesta: Transmisor de TV (1.3 Watts) LM1889
Bueno, yo termine de ajustar mi tx, y es impresionante la calidad del video y el audio. estare probando la distancia que abarca en mi barrio. Recuerden que la version que monte es la version de Saber Electronica y no usa la etapa de salida de RF como el que esta de primero en este post.
Estare haciendo la version del post tambien, esta semana...
02/09/2010 #22
o sea que el bd135 va bien para rf?
02/09/2010 #23
Avatar de LeonKennedy
lsedr dijo: Ver Mensaje
deja algunas fotos del tx montado o el diagrama, asi tambien lo hacemos nosotros.
02/09/2010 #24
Aqui estan las fotos...tienen poca resolucion pues las tome con un cel.
http://www.4shared.com/photo/YuFWFSv...89_Foto_1.html
http://www.4shared.com/photo/q3YtwLo...89_Foto_2.html
Aqui el circuito ...http://www.4shared.com/photo/tvDjq7R..._Circuito.html
Aqui el pcb...http://www.4shared.com/photo/v8opLx9...M1889_PCB.html
03/09/2010 #25
gracias por el dato, pues vere si tambien puedo armarlo, este mes de agosto me dejo en el fondo economicamente hablando, pero si puedo me voy a comprar los componentes y lo armare, parece prometedor, te a quedado bien el circuito.
03/09/2010 #26
que alcanse obtuviste? en que canal? cómo calculaste y confeccionaste la antena?
03/09/2010 #27
- Lo puse a trabajar en el canal 3. En breve saldre a revisar el alcance que tiene...
Pero estoy satisfecho con este transmisor, pues aqui me costo solo 2 dollares el LM1889, tuve suerte pues solo quedaba uno.
- El ajuste me llevo unas horas, cuando me devuelvan mi camara pondre una foto de mejor resolucion...
- La antena que estoy utilizando es una que hice para un Tx de FM para la frecuencia de 108 Mhz, pero solo estoy utilizando un solo lado del dipolo, a manera vertical y me dio resultado.
- Use dos resistencias en serie de 39 Ohm, en cambio de las de 82 Ohm.
- Use cilicon para pegar L2, que es la bobina osciladora.
- La R11 es una R variable de 100K debido a que es mejor para ajustar correctamente el nivel de audio.
- Use una cajita metalica, pues para que toda la Rf salga por la antena, sin armonicos ni interferencias externas ni internas.
((( El circuito se puede ampliar a una potencia de 10w con un BGD702 fabricado por la Phillips )))
- Los detalles de L1 y L2 aparecen arriba donde estan las fotos, ya que las saque con mi scanner directamente desde la Revista Saber Electronica. No 225.
Construi la bobina L2 (osciladora), dandole 40 vueltas de hilo de cobre esmaltado. Ese hilo lo consegui en un motor pequeno de 12v de un carrito de juguete.
L1 solo tiene dos o tres vueltas. Los demas detalles estan en las fotos que puse arriba.
L1 y L2 las saque de un Radio CB (27 Mhz) de comunicacion 11 Metros. Solo tuve que modificar L1 pues L2 la coloque tal y como la saque del radio, pues solo tiene 3 vueltas de cable de cobre de 0.5 mm
03/09/2010 #28
podrías dar detalles de como hiciste L1?
03/09/2010 #29
ya puse las indicaciones, mas adelante subire mas info sobre la etapa de potencia de 10 W para este TX de TV.
04/09/2010 #30
interesante lsedr, esperare ancioso las demas fotos para ver mejor como te quedo el circuito
04/09/2010 #31
Etapa de potencia de 10 Watts
http://www.4shared.com/photo/iJj3SiM...potencia1.html
http://www.4shared.com/photo/4T9QHfZ...potencia2.html
07/09/2010 #32
no se pueden ver en mi PC las imagenes trate de subirlo de nuevo
07/09/2010 #33
ok. Aqui esta todo el proyecto....
http://www.4shared.com/file/GajDvz_p...n__LM1889.html
21/07/2015 #34
Avatar de jucemoar
hola a todos
alguien me podria decir como hago para aumentarle la potencia a este proyecto a unos 10 kilometros
gracias
20/08/2015 #35
jucemoar dijo: Ver Mensaje
hola a todos
gracias
Un consejo, en TV VHF / UHF, más que potencia para obtener buenos resultados es aconsejable aparte de emitir desde un sitio alto y visible con todas las antenas de TV que van a recibir tu señal, usar buenas antenas directivas.
Una emisora analógica que emitía aquí (Tele Úbeda) en el canal 8 VHF con 10 W usaban 4 antenas yagui a 75 ohm cada una apuntando a un punto cardinal (Norte-Sur-Este-Oeste). Con los modestos 10 W la señal podía ser recibida en 15 Km a la redonda.
Hubo gente que llegó a recibir la señal hasta a 50 Km.
Lupa Circuitos de Radio
