03/07/2012 #141
Avatar de tiago
djnoecortez dijo: Ver Mensaje
hola Andrxx me podrias enviar el diagrama y el circuito impreso y lista de los componentes que modificastes
mi correo ****@*** lo mas pronto posible hey gracias Andrxx
No puedes poner tu correo electrónico con ánimo de que se te envie información. ni con otro ánimo
Lee esto
Pídeselo sin mas. y si no lo ha hecho ya, lo posteará.
Todas las modificaciones están puestas en el este hilo, vamos, que leyendolo lo puedes averiguar. Yo no oculto información a nadie.
05/07/2012 #143
Andrxx nomas quiro saber que es los conductores que aparecen en la lista de los componentes y con que otracosa las puedo remplazar por que en las 3 tiendas de electronicas no las tienen y sobre la bobina con que la puedo remplazar para sintonizar mejor
06/07/2012 #144
Sobre la bobina: Transmisor de TV Avanzado Pablin. (Ramsey).
Y sobre los semiconductores, puedes utilizar 2N2219 aunque a las malas te puede servir 2N3904 y BC547 - BC548
Un saludo.
06/07/2012 #145
Andrxx perdon quice decir INDUCTOR 0.15 µH
INDUCTOR 5 µH
y me referia de este .24 µH INDUCTOR BOBINA AJUSTABLE CON NUCLEO DE FERRITA
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
y no se pòdria remplazarlo con un condensador ajustable
06/07/2012 #146
INDUCTOR 5 µH
Esas bobinas no son críticas y las puedes sustituir por otras que tengas más a mano. Menos la bobina que tu mismo tienes que construir, sino, mira más atrás.
06/07/2012 #147
Andrxx INDUCTOR 0.15 µH
INDUCTOR 5 µH en las fotos las veo como unas resistencias por eso son mis dudas
07/07/2012 #148
Ah vale! Ese inductor es para el filtro pi de salida, si, son parecidad a las resistencias, no te aconsejo que montes el filtro pi (C12 y C13 de 68pF y el inductor de 0.15 uH) porque hacen que el circuito pierda mucha potencia de salida.
07/07/2012 #149
Andrxx dijo: Ver Mensaje
oh pero los inductores 2.2 yo los e echo de bobina de 4 vueltas o como me recomendas les puse resistencias de 2.2 ohmios por que en las fotos que e visto a si aparecen pero los 4 transistores calentaron y con las bobinas solo 2 transistores se calentaron en de las izquierdas
me podrias ayudarme
te dejo fotos para que veas como lo e echo si tu subieras el circuito impreso como tu la hicistes
porfa ayudame con los inductores
08/07/2012 #150
Vamos a ver, te cuento, yo no he dicho que cambiaras las bobinas por resistencias, te dije que eran parecidas a las resistencias y que su valor no es critico, osease, que si en vez de ponerlas de 2,2 uH las pones de 2,3 no va a pasar nada porque su misión es evitar que se filtre radiofrecuencia en la línea de alimentación.
La que si es crítica es L4 que debe de estar hecha sobre una horma con nucleo de ferrita variable, esa bobina si es muy critica y seguro al 100 % que es la responsable de que el circuito no emita.
Yo no hice circuito impreso, lo monté en una placa uniprint. Las fotos están en el primer post.
08/07/2012 #151
Andrxx el problema es que en las tiendas las entienden como bobinas y e preguntado en todas las tiendas de electronicas y no las tienen
08/07/2012 #152
¿Y no tienes ningún aparato que quieras desguazar al que sacarle bobinas? Dile al de la tienda que si tienen la bobina o choques de RF.
08/07/2012 #153
Andrxx el transistor Q4 SE CALIENTA
09/07/2012 #154
Leete esto: Transmisor de TV Avanzado Pablin. (Ramsey).
Es que otro usuario del foro montó ese circuito y le pasaba lo mismo, leetelo.
12/07/2012 #155
Andrxx me podrias ayudar en subir la imagen del ciruito impreso o mas omenos como tu lo isistes para tomar un ejemplo y mas especifico con el listado de los componentes te lo agradeceria muchisimo porfa
13/07/2012 #156
Yo no hice circuito impreso, lo monté en una placa uniprint, de estas que metes los componentes por encima y los unes con cables.
Mira este link, aquí está todo: http://www.pablin.com.ar/electron/ci...vtx2/index.htm
13/07/2012 #157
de esa forma lo e echo pero el porque el transistor Q4 calienta
13/07/2012 #158
¿Como has armado la bobina L4? Como no la hagas bien el emisor deja de funcionar.
Sustituye Q4 por un 2N2219, si en la banda baja de VHF ves imaganes a la vez que giras la ferrita es que está oscilando.
13/07/2012 #159
el condensador c7 y c9 les coloque de 3 pf por que en la lista que baje las pedia pero en diagrama las tiene de 22 sera el problema o el l2 y l3 yo no encontre en las tiendas les hice unas bobinas de 2 bueltas sera el problema o que me recomiendas
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
tambie e echo en el l2 y l3 de ponerle resistencia de 2.2 ohmios
14/07/2012 #160
Pues esos dos condensadores son criticos, ponlos de 22 pF si o si.
Sobre L2 y L3 no son criticos, vamos, que si alteras de valor no creo que pase nada, su función es únicamente que no se filtre radiofrecuencia a la fuente de alimentación.
L4 es la verdaderamente critica y la que tienes que respetar su valor haciendola a mano. Primero la haces con 3 vueltas y ves si va bien, si no va bien y Q4 calienta mucho, hazla de 5 vueltas.
Lupa Circuitos de Radio
