04/02/2013 #121
cinaradio dijo: Ver Mensaje
Medi el prescaler, el pin 5 que me indicaste no va conectado, NC
el pin 6 mide 8.2000 y el pin 7 .0500 de los otros pines no mide una medicion estable o fija como el pin 6 y 7 y del MC145152 el pin 1 tembien mide 8.2000 en rango de 10 a 50 mhz del frecuencimetro.
Como primera medida el rango de frecuencia que vas a medir a la entrada del prescaler es del orden de 120Mhz a 250Mhz(si esta doblando en el primer caso o si esta en la fundamental en el segundo) así que es lógico que si probaste en el rango de 10 a 50Mhz o con el atenuador X10 o 100X no midas nada ya que generalmente con poca señal esos prescaler trabajan (por eso te decía que era imposible quemar el frecuencimetro haciendo dicha medición)...debes buscar el pin de entrada de la frecuencia(debería ser la misma frecuencia del VCO) ya que alguna de las 8 tiene que darte medición por encima de los 100Mhz...la de salida la tienes es 8.2000(supongo 8Mhz 200Khz). Verifica en el circuito impreso que pines del prescaler van a Gnd, Alimentación y cual de las 8 patas del prescaler esta conectado a la pata 9 del MC145152.
Ric.
06/02/2013 #122
Avatar de cinaradio
Hola, entrada del prescaler es el pin 3 que viene del VCO a traves de un capacitor 22pf conectado a un resistor de 1k8 que va al pin 3 del prescaler, al medir con el frecuencimetro primera medicion mide 232.000 mhz, pero no se quewda en esa frecuencia, comiensa a bajar hasta 160.000 mhz pero no estable, y al tocar con la punta de prueba en el pin 3 desengancha el pll o al menos se enciende el led rojo, el pin que va conectado al pin 1 del MC145152 es el pin 6 del prescaler
Y el pin 7 del prescaler va al pin 9 del MC145152
Mirando en unos archivos que tengo en mi pc encontre algo que en algun momento me puse sacar algunos calculos y tomar nota de medidas para construir un Dipolo, es decir la longitud total o largo de cada dipolo de media onda, les dejo la lista para quien le es util.
87.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.602 cm ¼ lambda 0.801 cm
88.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.584 cm ¼ lambda 0.792 cm
90.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.549 cm ¼ lambda 0.775 cm
91.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.532 cm ¼ lambda 0.766 cm
92.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.516 cm ¼ lambda 0.758 cm
93.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.499 cm ¼ lambda 0.750 cm
94.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.484 cm ¼ lambda 0.742 cm
95.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.468 cm ¼ lambda 0.734 cm
96.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.453 cm ¼ lambda 0.726 cm
97.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.438 cm ¼ lambda 0.719 cm
98.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.423 cm ¼ lambda 0.712 cm
99.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.409 cm ¼ lambda 0.705 cm
100.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.395 cm ¼ lambda 0.698 cm
101.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.381 cm ¼ lambda 0.691 cm
102.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.368 cm ¼ lambda 0.684 cm
103.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.355 cm ¼ lambda 0.677 cm
104.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.342 cm ¼ lambda 0.671 cm
105.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.329 cm ¼ lambda 0.664 cm
106.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.316 cm ¼ lambda 0.658 cm
107.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.304 cm ¼ lambda 0.652 cm
108.5 Longitud de Dipolo media onda= 1.292 cm ¼ lambda 0.646 cm
¼ de Lambda de esta lista sirven para el RG58U que se va entre el excitador y una Potencia
Ej M31 Excitador salida 8W a Input de Modulo de 300W
06/03/2013 #123
Subo la imagen del prescaler de la placa original de FM M31 o de su transporte de programa(placas verde) despues de trabajar sobre el integrado salio como la imagen que adjunto que el susodicho es el MC3393 divisor por 15/16 hasta 140Mhz....el del clon SigloXX1(placas naturales) es el MC12017.
Ric.
Tipo de Archivo: jpg PresM31Color.jpg (10,9 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PrescalerM31B&N.jpg (65,5 KB (Kilobytes), 59 visitas)
15/07/2013 #124
les mando el valor de las llaves del transporte m31 de uhf
1 1500
2 3000
3 6000
4 12000
5 24000
6 48000
7 96000
8 192000
del de 4
1 100
2 200
3 400
4 800
ojo suma en OFF
Medir la tencion de enganche en la resistencia que esta al lago del cristal. Tiene que estar en 3.5 a 5 v.
Usa una formula que me resulta hace año . Hace 142.5 / frecuencia eso da 1/2 onda y si lo dividis por 2 da 1/4
Lupa Circuitos de Radio
