31/01/2008 #1
TRF-2.4G Transceiver 1Mbps?
saludos, soy nuevo en esta pagina, tengo dudas con respecto al modulo TRF-2.4G Transceiver de laipac, estoy probando con el, en el datasheet no me especifican bien cual debe ser el baud rate entre mi MCU y mi modulo RF, disculpen la ignoracncia, tengo poco tiempo en esto de los microcontroladores .....
31/01/2008 #2
hola
le cuento que estos transceiver son demasiado nuevos yo apenas adquirí los míos tengo 2 uno para recibir y otro para transmitir tengo la hoja de datos del dispositivo estoy estudiándolo si encuentro algo le digo si tienes algún avance con el tuyo me avisas
18/02/2009 #3
Como consigo ese modulo de rf...
oyes me puedes decir como conseguiste el TRF-2.4g y como lo ordeno
me ayudarias si me podrias proporcionar esta información...
18/02/2009 #4
Hermano le cuento que los venden en una tienda de electronica en bogota Colombia
tienen una pagina en la web y se llama sigmaelectronica. que te los manden a mexico
quien sabe? de todas formas aqui te dejo el link. http://www.sigmaelectronica.net/sigma.htm
17/12/2010 #5
Hola a todos, soy Heiner Londoño de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá - Colombia), estoy haciendo mi proyecto de grado con los módulos de radio frecuencia TRF 2,4GHZ y se que hay muchos que han tenido inconvenientes a la hora de configurar y poner a trabajar estos dispositivos. Después de tanto intentar y asesorarme acerca de esto lo logré y funcionan muy bien. Acá les dejo los pasos para ponerlos a funcionar:
Una manera muy fácil que es la que yo usé es utilizando un microcontrolador ya que hay una libreria para enviar las señales de reloj y demás pulsos para establecer la comunicación (yo probé con pic16f877a y pic18f2550 y funcionó perfectamente).
Como los módulos funcionan a 3V, todos los pines del módulo también van a 3V, entonces se hacen divisores de voltaje a la salida de cada pin del micro para obtener 3V a la salida de cada uno de ellos ya que los niveles de voltaje del pic son de 5V. Los divisores de voltaje los hice con una resistencia de 10K y otra de 15k (circuito serie salida por la resistencia de 15k). Y la alimentación de los módulos también es a 3V, lo mejor es usar un LM1117T el cual nos garantiza 3,3V.
Tengo dos librerías de los módulos (las dos funcionan perfectamente) y un ejemplo básico el cual es que en el transmisor apenas envie un 0x55 prenda un led verde y se apague un rojo; y en la parte del receptor cuando lo reciba haga lo mismo. Estan en PIC-C.
El que necesite los códigos y las librerías me escriben a
y yo les envío eso.
Espero les sirva...
16/01/2011 #6
Hola necesito la configuracion de estos modulos con el pic 18f2550 para poder mandarlos por usb a un pc, porfavor si alguien sabe ayudeme por favor mi correo es DEBO LEER LAS NORMAS.
16/01/2011 #7
Avatar de tiago
Heiner Dario dijo: Ver Mensaje
y yo les envío eso.
Espero les sirva...
... ¿Y yo les envío eso? ... No hagais caso de estos post.
No nos sirve, se nota desde muy lejos que no son honestos.
Al final siempre intentan vender algo, casi siempre humo. Este mismo post sin ninguna variacion se puede encontrar en otros subforos.
Lupa Circuitos de Radio
