16/11/2011 #1
Cómo usar Cristal DIL de 20.000 Mhz
nunca he usado un cristal de este tipo (DIL)...
cómo se conecta ?? el mio es de 20.000 Mhz
16/11/2011 #2
Avatar de D@rkbytes
TTL/CMOS Crystal Oscillator
lsedr dijo: Ver Mensaje
Haber si esta información te puede servir.
Avatar de DavidGuetta
mumish13 dijo: Ver Mensaje
Bueno le puse voltaje 5 v y no corre mi oscilador DIL.
26/11/2011 #5
Avatar de gabriel77sur
Hola muchachos como están por lo que se hay dos tipos de osciladores unos son los TTL que entregan una señal con una amplitud cercana a los 5 volt después hay otros que funcionan con 3,3 volt creo que se los define ECL corrijanmen si me equivoco estos producen una señal mucho mas baja cercana a los 100 mVpp espero no estar errado, por ahí puede ser un oscilador de este tipo, has usado un frecuencimetrp para realizar la lectura? saludos
26/11/2011 #6
gabriel77sur dijo: Ver Mensaje
saludos mi hermano Gabriel... hace rato que no te veo en messenger...
pues si, usé mi tester y nada....
27/11/2011 #7
Hola isedr como estas si he estado un poco ocupado tengo varias cosas por resolver por acá consulta tu tester puede leer hasta 20 Mhz? saludos hermano
27/11/2011 #8
pues no, solo hasta 4 mhz, y uso el divisor por 4 ..jejej
estamos en contacto...
Lupa Circuitos de Radio
