01/01/2013 #1
Cómo usar modulo BGY66B amplificador catv
hace tiempo encontre este modulo BGY66B
segun el datasheet es
General description
Hybrid high dynamic range amplifier module designed for applications in CATV systems
with a bandwidth of 5 MHz to 120 MHz operating with a voltage supply of 24 V (DC).
l
y http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BGY66B.pdf
al parecer va en estas cajitas
lamentablemente en el datasheet no aparece ningun ejemplo de uso
si alguien sabe
lo unico que tengo claro es que necesita 24V
02/01/2013 #2
Son los amplificadores que utilizan las empresas de cable para aumentar la señal en los edificios de departamentos. Suelen estar instalados en las terrazas , lo podés utilizar en tu casa
Se alimenmtan de 24 VCA
Saludos !
02/01/2013 #3
eso ya me lo imaginaba
creo que para que funcione nececito algo mas
en la foto de la caja no tiene muchas piezas mas,
pero no se los valores
ni como van conectadas
o quizas sea tan facil como conectar los cables y a 24v
no se
o quizas se cpnecte con condensadores como en audio ni idea
03/01/2013 #4
La caja de aluminio tiene una entrada de cable coaxial y una salida de cable coaxial , además de la conección para 24 VAC (la rectificación la hace adentro)
A la salida de eso podés conectar 20 televisores al menos.
03/01/2013 #5
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
el problema es que no tengo la caja
solo tengo el modulo
03/01/2013 #6
Es un amplificador push-pull de catv , pata 1 = entrada , pata 5 = +24 Vdc (<150mA) , pata 9 salida , patas 2, 3 , 7 , y 8 masa
03/01/2013 #7
entonces no necesito nada mas que una fuente de 24v
bueno no encontre ningun 7824 asi que
la unica fuente de 24v es un cargador universal de notebook
pero no se supongo que sera ruidosa o quizas funcione no se
asi que buscare unos zeners hasta completar 24 v
despues de todo solo son 150ma
al final solo es una prueba
06/01/2013 #8
moises calderon dijo: Ver Mensaje
Feliz año 2013,saludos
Feliz año 2013
no e comentado antes por que
no e avanzado
no he podido encontrar las bobinas vk200
06/01/2013 #9
Amigo, puedes utilizar, para experimentar cualquier choque, bobinas con ferrita, para optimizarlo, ya utilizar los valores correspondientes, a la frecuencia, saludos
Lupa Circuitos de Radio
