27/08/2007 #1
Variador de Frecuencia Electronico
Pues tengo un equipo que usa diferentes frecuencias de transmision, canales. Es decir, puede estar en 800 canales diferentes..
Necesitaria saber, como hacen, por ejemplo los estereos de los autos, para seleccionar la frecuencia de radio con botoncitos, es decir digitalmente.
Desde ya gracias
27/08/2007 #2
La palabra clave es PLL.
Basicamente se trata de generar una señal digital y compararla con la del oscilador y mediante un diodo varicap ajustar la sintonia. Cuando el oscilador varia un poco la frecuencia debido a la temperatura, a los componentes.. automaticamente se reajusta el circuito.
La gracia del tema es que con un cuarzo es muy facil tener una señal muy estable.
La señal de radio/oscilador se divide digitalmente para trabajar a unos pocos MHz.
Utilizando un contador programable programas la frecuencia de sintonizacion.
Hay en el mercado integrados especializados para esta tarea que con pocos componentes puedes tener un PLL.
Normalmente se utilizan micros para visualizar el valor en la pantalla. Aunque algunas radios antiguas ponian un frecuencimetro.
Tambien hay modulos ya costruidos como una caja con un PLL+ sintonizador de radio.
http://www.electronica2000.com/temas/pll.htm
27/08/2007 #3
A ver si esto te sirve:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazo_de...miento_de_fase
Esto esta en ingles pero mejor explicado
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop
Esta es la forma de cambiar la frecuencia del oscilador, los "botoncitos" mandan al PLL el dato por el cual dividir la frecuencia de oscilacion desde alguna memoria.
Tipo de Archivo: png pll_198.png (21,5 KB (Kilobytes), 319 visitas)
27/08/2007 #4
800 canales?, estas hablando de OFDM?, y hablas de estereos de autos?, acaso te refieres acaso a sistemas de DAB, XM, DRM, IBOC?
Si es eso el sintonizador es muy diferente a un PLL, pero si no es asi, tambien prueba buscandolos siguientes conceptos:
Circuito Tanque o Resonante, Filtro activo, y Trimmer.
Lupa Circuitos de Radio
