erkosone, segun lo que estuve viendo, podes lograrlo ingresando la modulacion por el emisor del transistor oscilador. ( en los transmisores fm, ese input esta localizado en la base de dicho transistor). Para darte una idea, este esquema te sirve:
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...xbc1/index.htm .
El circuito mas simple y que mejores resultados te puede dar, es el transmisor de 4W fm que aparece aca:
Emisores de fm sencillos. Comparativa.. A ese circuito adaptale el input de modulacion por el emisor del primer 2n2222. Y para lograr la frecuencia de 120 MHz reemplaza en inductor L1 por uno mas chico.
Si estas pensando en armarlo para usar como emisora para aviacion, no te lo recomiendo, pues la emision original es en FM ancha y con la modificacion quedaria en AM ancha, y no es compatible con los equipos profesionales de aviacion, que son en AM estrecha, y son muy selectivos.
